DeepCool CH510 Mesh Digital: Erstes Deepcool-Display sitzt an einem Gehäuse
Dort, wo bei Gehäusen vor ewigen Jahren einmal das optische Laufwerk zu finden war, setzt Deepcool ein Display ein, das Systemtemperaturen abbildet. Die Anzeige im CH510 ist Teil einer Display-Strategie, die auch andere Produktgattungen umfasst.
Die Aufnahme von „Mesh“ in den Produktnamen suggeriert zwar eine größtmögliche Anzahl von Luftöffnungen, an der Front wird jedoch eine Ausnahme gemacht. Im oberen Bereich wird schwarzer Kunststoff verbaut, hinter dem ein kleines monocromes LCD sitzt, das die Temperaturen von CPU oder Grafikkarte als Zahl sowie in Form von Balken zeigt. Daten erhält das Display über einen internen USB-2.0-Header am Mainboard, frei programmierbar ist es jedoch nicht. Darüber hinaus platziert Deepcool über dem Display das eigene, hinterleuchtete Logo.
Weiteres Meshgitter wird im Deckel genutzt. Dort sowie an der Front können je zwei 140- oder drei 120-mm-Lüfter eingesetzt werden. Mitgeliefert wird ein einzelnes 120-mm-Modell im Heck. Zwei Lüfter passen zudem auf die Blende, die das Netzteil verbirgt, wo sie die Grafikkarte belüften sollen. Ein 360-mm-Radiator passt entweder an die Vorder- oder die Oberseite.
Festplatten lassen sich in zwei 2,5"-Haltern hinter dem Mainboard oder in einen Käfig vor dem Netzteil montieren. Deepcool wählt hier eine Sparvariante: Der Käfig hat einen Einschub für eine Festplatte, eine weitere wird auf dem Deckel des Käfigs verschraubt. Zum Einbau eines Datenträgers muss der Käfig jedoch stets entnommen werden. Speichermedium Nummer Eins verdeckt zudem die Schrauben zur Befestigung des Zweiten. Da im Käfig vorrangig 3,5"-HDDs eingebaut werden sollen, spielt das kaum eine Rolle: Der Formfaktor hat stark an Bedeutung verloren. CPU-Kühler und aktuell erhältliche Grafikkarte passen ohne Einschränkungen in das CH510.
Teil einer Strategie
Von ersten Händlern wird das CH510 Mesh Digital bereits zur Preisempfehlung von rund 90 Euro gelistet und ist ab Lager verfügbar. Das Gehäuse ist das erste käuflich erhältliche Produkt von Deepcools „Display-Strategie“. Ähnliche Temperaturanzeigen werden in weitere Gehäuse, aber auch Kühler integriert, die auf der CES 2023 gezeigt worden sind. Um praktischen Nutzen muss es dabei nicht in erster Linie gehen: Displays macht Deepcool auf diese Weise zu einem sichtbaren Bestandteil der Marke und schafft so Wiedererkennungswert.
Deepcool CH510 Mesh Digital | |
Mainboard-Format: | ATX, Micro-ATX |
Chassis (L × B × H): | 455 × 230 × 470 mm (49,19 Liter) Seitenfenster |
Material: | Kunststoff, Stahl, Glas |
Nettogewicht: | ? |
I/O-Ports / Sonstiges: | 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) Type C, HD-Audio, Display |
Einschübe: | 1 × 3,5"/2,5" (intern) 1 × 3,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
Erweiterungsslots: | 7 |
Lüfter: | Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) Innenraum: 2 × 120 mm (optional) |
Staubfilter: | Deckel, Front, Netzteil |
Kompatibilität: | CPU-Kühler: 175 mm GPU: 380 mm Netzteil: 170 mm |
Preis: | 99 € |
