CES 2023
Dell UltraSharp 43 4K: 43-Zoll-Monitor für 4 PCs oder einen PC mit 4× FHD
Frank Hüber
45 Kommentare
Bild: Dell
Mit dem UltraSharp 43 4K USB-C liefert Dell einen großen Arbeitsmonitor, der vier herkömmliche Displays ersetzen soll. Dafür bietet er viele Anschlussmöglichkeiten, setzt aber auf ein klassisches IPS-Panel mit 60 Hz und 4K-Auflösung.
4 PCs oder 4× FHD von einem PC
Der Dell UltraSharp 43 4K USB-C Hub Monitor (U4323QE) bietet auf 43 Zoll die 4K-Auflösung von 3.840 × 2.160 Pixel und kann genutzt werden, um wahlweise vier Fenster eines PCs mit Full-HD-Auflösung per Internal Multi-Stream Transport (iMST) neben- und übereinander anzuordnen, oder aber, um vier PCs gleichzeitig an den Monitor anzuschließen und das Bild jedes PCs mit Full HD anzeigen zu lassen, wobei die Peripherie über einen KVM-Switch umgeschaltet werden kann, sodass nur eine Maus und eine Tastatur eingesetzt werden muss, um alle vier PCs steuern zu können. Mit zwei HDMI-2.1-Anschlüssen und insgesamt drei DisplayPorts 1.4 (einer davon USB-C) bietet der Monitor hierfür ausreichend Anschlussmöglichkeiten. Über den USB-C-Anschluss mit DisplayPort können verbundene Notebooks zudem mit bis zu 90 Watt geladen werden. Über einen RJ45-Netzwerkanschluss am Monitor wird ein verbundenes Notebook auch ins Netzwerk integriert.
Typisches IPS-Panel mit 60 Hz
Das IPS-Panel arbeitet mit 60 Hz, bietet Blickwinkel von 178 Grad und ist matt beschichtet. Den Kontrast gibt Dell IPS-typisch mit 1.000:1 an, die Helligkeit soll bei 350 cd/m² liegen. Die Reaktionszeit beträgt 5 ms GtG im Fast Mode und 8 ms GtG im normalen Modus. Der sRGB-Farbraum wird zu 95 Prozent abgedeckt.
USB in Hülle und Fülle
Um Geräte einfach anzuschließen können ein USB-C- und USB-A-Anschluss über ein Fach an der Unterseite des Rahmens ausgeklappt werden. Sie sind dann von vorne zugänglich, etwa um USB-Sticks zu verbinden oder Smartphones aufzuladen, der USB-C-Anschluss liefert nämlich bis zu 15 Watt. An der Rückseite stehen zudem je drei USB-A- und USB-C-Anschlüsse bereit. Alle USB-Anschlüsse des Monitors bieten bis zu 10 Gbit/s.
Das Display kann um -5 Grad bis +10 Grad geneigt, um jeweils 20 Grad in jede Richtung gedreht und um 60 mm in der Höhe verstellt werden. Abseits eines Line-Out bietet der Monitor auch zwei 8-Watt-Lautsprecher.
Der 43 Zoll große Monitor misst maximal 655,2 × 967,21 × 256,4 mm und wiegt rund 18,5 kg. Die maximale Leistungsaufnahme liegt bei 250 Watt, wenn auch alle USB-Anschlüsse zum Laden von Geräten genutzt werden – die Leistungsaufnahme des Displays liegt typischerweise bei 52 Watt, so Dell.
Preis und Verfügbarkeit
Der Dell UltraSharp 43 4K USB-C Hub Monitor (U4323QE) soll ab 31. Januar zunächst in Nordamerika für 1.329,99 US-Dollar verfügbar sein. Einen Preis und eine Verfügbarkeit für Europa hat Dell noch nicht genannt.
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Dell unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
Der große Leser-Blindtest Nativ vs. DLSS 4.5 vs. FSR AI – mach mit und wähle deine Favoriten!
CES 2023 (5.–8. Januar 2023): ComputerBase war vor Ort!
  • Asus ROG Swift Pro PG248QP: Erster Gaming-Monitor mit 540 Hz nutzt „E-Sport-TN“
  • Nanoleaf 4D: Ambilight für den Fernseher mit Kamera und Matter
  • Lenovo Yoga Book 9i: Zwei OLED-Displays bilden ein flexibles Notebook
  • +99 weitere News
