CES 2023
Lenovo Legion: Gaming-Monitore mit 250 und 280 Hz für 400 und 500 Euro
Frank Hüber
24 Kommentare
Bild: Lenovo
Mit dem Legion Y27qf-30 und Legion Y27f-30 bringt Lenovo zur CES 2023 zwei neue Gaming-Monitore, die übertaktet eine variable Bildwiederholrate von bis zu 250 und 280 Hz erreichen – nativ werden bei beiden Modellen 240 Hz erzielt. Beide Monitore unterstützen Adaptive Sync und FreeSync Premium.
Full HD oder WQHD mit 0,5 ms MPRT
Beide Monitore setzen auf ein 27 Zoll großes IPS-Panel, der Y27f-30 mit bis zu 280 Hz jedoch auf Full HD als Auflösung, der Y27qf-30 hingegen auf ein WQHD-Display mit 2.560 × 1.440 Pixeln. Die Pixeldichte beim Full-HD-Modell beträgt angesichts der 27 Zoll somit nur 81 ppi, beim WQHD-Display hingegen 109 ppi. Lenovo nennt für beide Panels eine Reaktionszeit von 0,5 ms MPRT, macht jedoch keine Angaben zur Reaktionszeit von Grau zu Grau.
DisplayHDR 400 und hohe Farbtreue
Abseits der Auflösung und der maximalen Bildwiederholrate sind beide Monitore nahezu identisch. Lediglich bei der Farbtiefe unterscheiden sie sich, denn der Y27f-30 bietet maximal 8 Bit, der Y27qf-30 hingegen 10 Bit über 8 Bit + FRC. Der DCI-P3-Farbraum wird vom Y27qf-30 zu 95 Prozent, beim Y27f-30 zu 90,6 Prozent abgedeckt. Bei sRGB sind für den Y27qf-30 125 Prozent angegeben, für den Y27f-30 hingegen 113,7 Prozent. Die Farbgenauigkeit der beiden Monitore soll bei Delta E ≦2 liegen. Das Kontrastverhältnis gibt Lenovo bei beiden Modellen IPS-typisch mit 1.000:1 an. Die typische Helligkeit soll bei beiden Monitoren 400 cd/m² betragen, beide tragen auch die DisplayHDR-400-Zertifizierung, unterstützen also HDR und sind punktuell mindestens 400 cd/m² hell.
Standard bei HDMI, DisplayPort und USB
Bei den Anschlüssen bieten beide Monitore zwei HDMI-2.0-Eingänge und einen DisplayPort-1.4-Eingang. Für Audio steht ein 3,5-mm-Klinke-Ausgang bereit und beide Monitore verfügen über zwei integrierte 3-Watt-Lautsprecher. Für Peripherie bieten beide Modelle insgesamt vier USB-Anschlüsse, von denen zwei für eine bessere Erreichbarkeit an der Seite des Displayrahmens platziert sind.
Volle Ergonomie inklusive Pivot
Bei der Ergonomie bieten beide Legion-Monitore alle Funktionen. Sie können jeweils um -5 bis +25 Grad geneigt, um 30 Grad in jede Richtung gedreht und um 135 mm in der Höhe verstellt werden. Auch eine Pivot-Funktion bieten beide Monitore, um das Display hochkant zu nutzen. Wer den mitgelieferten Standfuß trotzdem nicht nutzen möchte, kann auf die integrierte VESA-Halterung (100 × 100 mm) zurückgreifen.
Lenovo Legion Y27qf-30 Lenovo Legion Y27f-30
Display-Typ IPS
Display-Größe 27 Zoll
Auflösung WQHD (2.560 × 1.440) Full HD ( 1.920 × 1.080)
Farbraum DCI-P3 95 %, Adobe RGB 125 % DCI-P3 90,6 %, Adobe RGB 113,7 %
Farbtiefe 10 Bit (8 Bit + FRC) 8 Bit
Kontrast 1.000:1
Bildwiederholrate 240 Hz (250 Hz OC) 240 Hz (280 Hz OC)
Reaktionszeit 0,5 ms MPRT
Wölbung
HDR DisplayHDR 400
VRR Adaptive Sync, FreeSync Premium
Konnektivität 2× HDMI 2.0 x 2
1× DisplayPort 1.4
4× USB-A
1× Kopfhörerausgang
Lautsprecher Ja, 2× 3 Watt
Standfuß Neigung: -5 bis +25 Grad, Höhe: 135 mm, Schwenken: ±30 Grad, Pivot: 90 Grad
Preis (UVP) 499 Euro 399 Euro
Verfügbarkeit April 2023
Ab April kommen beide Monitore in den Handel
Der Lenovo Legion Y27f-30 wird voraussichtlich ab April 2023 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 399 Euro verfügbar sein. Der Lenovo Legion Y27qf-30 soll zeitgleich für einen UVP von 499 Euro starten.
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Lenovo unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
Unsere Bots RTX 50 kaufen und RX 9000 kaufen bieten jetzt einen Filter auf Deals⭐ und zeigen den Preistrend📉.
Ihr habt die Wahl: Macht mit bei den Reader's Choice Awards 2025 und bestimmt eure Hersteller des Jahres!
CES 2023 (5.–8. Januar 2023): ComputerBase war vor Ort!
  • Asus ROG Swift Pro PG248QP: Erster Gaming-Monitor mit 540 Hz nutzt „E-Sport-TN“
  • Nanoleaf 4D: Ambilight für den Fernseher mit Kamera und Matter
  • Lenovo Yoga Book 9i: Zwei OLED-Displays bilden ein flexibles Notebook
  • +99 weitere News
