CES 2023
Nvidia GeForce RTX 4070 Ti: Die umbenannte RTX 4080 12 GB kostet 899 statt 1.099 Euro
Update 2 Jan-Frederik Timm
599 Kommentare
Bild: Nvidia
Nvidia hat die GeForce RTX 4070 Ti vorgestellt. Wie erwartet entspricht das Modell technisch 1:1 der bereits für den November geplanten GeForce RTX 4080 12 GB, die Nvidia zurückgezogen hatte. Mit dem Wechsel des Namens geht ein 200 Euro niedrigerer UVP einher. Eine „FE“, die Nvidia zum UVP verkauft, gibt es allerdings nicht.
Die technischen Eckdaten
Die GeForce RTX 4080 12 GB RTX 4070 Ti 12 GB setzt nach RTX 4090 mit AD102 und RTX 4080 mit AD103 auf eine dritte Ada-Lovelace-GPU: AD104. Über den Vollausbau dieser GPU liegen keine gesicherten Informationen vor, die GeForce RTX 4070 Ti nutzt allerdings 60 Streaming Multiprocessors (SM) mit in Summe 7.680 Shadern und damit 21 Prozent weniger Ausführungseinheiten als die GeForce RTX 4080 mit AD103-GPU.
In Folge leicht höherer offizieller Taktraten fällt die theoretische Rechenleistung nur um 18 Prozent niedriger aus, die Speicherbandbreite ist mit 504 GB/s zu 717 GB/s hingegen 30 Prozent niedriger. 25 Prozent kleiner fällt der GDDR6X-Speicher aus – 12 zu 16 GB.
Die Nvidia GeForce RTX 4070 Ti mit 12 GB
Die Nvidia GeForce RTX 4070 Ti mit 12 GB (Bild: Nvidia)
Den geringsten Abstand gibt es zwischen beiden Grafikkarten wiederum bei der TDP: maximal 285 Watt sieht Nvidia vor, 11 Prozent weniger als die RTX 4080 mit 320 Watt maximal an elektrischer Leistung aufnimmt. Auch die RTX 4070 Ti soll das elektrische Budget in vielen Titeln zurzeit nicht auskosten, stellt Nvidia in Aussicht. Auch AD104 unterstützt über Nvidia NVENC AV1-Encoding und bietet zwei Hardware-Encoding-Einheiten.
Spezifikationen der RTX-4000-Serie
RTX 3090 Ti RTX 4090 RTX 3090 RTX 4080 16 GB RTX 3080 RTX 4070 Ti RTX 3070 Ti
Architektur Ampere Ada Ampere Ada Ampere Ada Ampere
Fertigung Samsung 8 nm TSMC N4 Samsung 8 nm TSMC N4 Samsung 8 nm TSMC N4 Samsung 8 nm
GPU GA102 AD102 GA102 AD103 GA102 AD104 GA104
SM 84 128 82 76 68 60 48
FP32-ALUs 10.752 16.384 10.496 9.728 8.704 7.680 6.144
RT-Kerne 84, 2nd Gen 128, 3rd Gen 82, 2nd Gen 76, 3rd Gen 68, 2nd Gen 60, 3rd Gen 48, 2nd Gen
Tensor-Kerne 336, 3rd Gen 512, 4th Gen 328, 3rd Gen 304, 4th Gen 272, 3rd Gen 240, 4th Gen 192, 3rd Gen
Base-Takt 1.560 MHz 2.230 MHz 1.400 MHz 2.210 MHz 1.440 MHz 2.310 MHz 1.575 MHz
Boost-Takt 1.860 MHz 2.520 MHz 1.700 MHz 2.510 MHz 1.710 MHz 2.610 MHz 1.770 MHz
FP32-Rechenleistung 40,0 TFLOPS 82,6 TFLOPS 35,7 TFLOPS 48,8 TFLOPS 29,8 TFLOPS 40,1 TFLOPS 21,7 TFLOPS
Speicher 24 GB GDDR6X 24 GB GDDR6X 24 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 10 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X 8 GB GDDR6
Speicherinterface 384 Bit 384 Bit 384 Bit 256 Bit 320 Bit 192 Bit 256 Bit
Speicherdurchsatz 21,0 Gbps 21,0 Gbps 19,5 Gbps 22,4 Gbps 19,0 Gbps 21,0 Gbps 19,0 Gbps
Speicherbandbreite 1.008 GB/s 1.008 GB/s 936 GB/s 717 GB/s 760 GB/s 504 GB/s 608 GB/s
TDP 450 Watt 450 Watt 350 Watt 320 Watt 320 Watt 285 Watt 290 Watt
Preis (UVP) 1.329 € 1.859 € 1.199 € 1.399 € 759 € 899 € 649 €
Die zu erwartende Leistung
Nvidia stellt für die GeForce RTX 4070 Ti wie vormals für die RTX 4080 12 GB ein Leistungsniveau „über dem der RTX 3090 Ti“ in Aussicht, zieht bei der RTX 4070 Ti dafür aber auch Benchmarks mit DLSS Frame Generation, also künstlich erzeugte Zwischenbilder, heran. Erst unabhängige Tests werden im Detail zeigen, wie sich die RTX 4070 Ti im Vergleich zu den größeren Ada-Lovelace-Grafikkarten, den Ampere-Vorgängern und AMDs RDNA-2/3-Alternativen in welchen Szenarien schlägt.
RTX 4070 Ti (mit DLSS3) vs. RTX 3090 Ti (mit DLSS 2) (Bild: Nvidia)
Keine Founders Edition
Die Nvidia GeForce RTX 4070 Ti wird es nur als Custom-Design der Boardpartner geben, an dieser Planung hat sich wie an der technischen Basis gegenüber der RTX 4080 12 GB nichts geändert. Eine Nvidia Founders Edition gibt es nicht. Damit ist wie zuletzt bei der GeForce RTX 3080 12 GB (Test) auch der offizielle Einstiegs-UVP in Teilen Makulatur, denn Partner werden eigene Preise setzen.
UVP von 899 statt 1.099 Euro
Apropos UVP: Der US-UVP der GeForce RTX 4070 Ti mit 12 GB Speicher auf Basis der AD104-GPU beträgt 799 US-Dollar vor Steuern. Das Gerücht, demzufolge Nvidia nicht nur den Namen gewechselt, sondern auch den Preis geringfügig gesenkt hat, hat sich damit bestätigt, denn die RTX 4080 12 GB sollte im November ursprünglich 899 US-Dollar kosten. Hierzulande fällt die Preisanpassung wegen inzwischen veränderter Wechselkurse prozentual noch etwas größer aus: 899 Euro sollen es statt vormals 1.099 Euro sein. Die GeForce RTX 3070 Ti besitzt derzeit einen UVP von 649 Euro, die RTX 3070 kostet offiziell 549 Euro.
Ab 5. Januar im Handel, der Test in Kürze
Der Marktstart der GeForce RTX 4070 Ti erfolgt bereits übermorgen: Am 5. Januar, voraussichtlich ab 15:00 Uhr deutscher Zeit, wird es die Grafikkarte im Einzelhandel zu kaufen geben. Inwiefern Custom-Designs am Markt den Preispunkt von 899 Euro in der Praxis abbilden werden, bleibt abzuwarten. Bei der RTX 3080 12 GB, zu der es ebenfalls keine Founders Edition gab, notierten Custom-Designs zu Anfang weit über dem offiziellen UVP.
Wie schnell das dritte Modell der Ada-Lovelace-Generation ist, wie viel elektrische Leistung sie aufnimmt und was die Custom-Designs zu bieten haben, wird ComputerBase noch rechtzeitig in einem umfangreichen Test zum Jahresauftakt klären.
Update
Caseking* listet als erster Händler bereits zahlreiche Custom-Designs der GeForce RTX 4070 Ti und ruft Preise von 989 bis 1.099 Euro auf. Vorbestellt werden können die Grafikkarten noch nicht.
Welche RTX 4000 ist deiner Ansicht nach die attraktivste?
  • GeForce RTX 4090 24 GB mit AD102 für 1.859 Euro UVP
    14,6 %
  • GeForce RTX 4080 16 GB mit AD103 für 1.399 Euro UVP
    5,2 %
  • GeForce RTX 4070 Ti 12 GB mit AD104 für 899 Euro UVP
    15,3 %
  • Das Preisniveau ist mir generell zu hoch
    64,9 %
Update
Inzwischen ist auf ComputerBase der Test der GeForce RTX 4070 Ti in Form von zwei Custom-Designs erschienen.
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
Der große Leser-Blindtest Nativ vs. DLSS 4.5 vs. FSR AI – mach mit und wähle deine Favoriten!
CES 2023 (5.–8. Januar 2023): ComputerBase war vor Ort!
  • Asus ROG Swift Pro PG248QP: Erster Gaming-Monitor mit 540 Hz nutzt „E-Sport-TN“
  • Nanoleaf 4D: Ambilight für den Fernseher mit Kamera und Matter
  • Lenovo Yoga Book 9i: Zwei OLED-Displays bilden ein flexibles Notebook
  • +99 weitere News
