RTX 4000 Laptop GPUs: Das sind RTX 4090, 4080, 4070, 4060 & 4050 für Notebooks
Neben der GeForce RTX 4070 Ti schickt Nvidia zur CES 2023 auch die ersten Ada-Lovelace-Grafikkarten für Notebooks auf den Markt: die GeForce RTX 4000 Laptop GPUs. Mit RTX 4090, 4080, 4070, 4060 und 4050 Laptop GPU ist das Angebot direkt zum Start so groß wie nie zuvor. OEMs haben in Zukunft noch mehr Spielraum bei der TGP.
Die GeForce RTX 4000 Laptop GPUs im Detail
Gegenüber Ampere vor zwei Jahren bringt Nvidia direkt zum Start mehr Varianten und darunter erstmals auch die 90er-Serie ins Notebook, bis dato war bei einer GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU Schluss. Damit war „die größte“ GeForce bis dato dem Desktop-PC vorbehalten, was prinzipiell dazu passte, dass im Notebook generell nur die zweitgrößte Desktop-GPU (GA103) statt der größten (GA102) zum Einsatz kam.
In Anbetracht der Tatsache, dass Nvidia (und AMD) die Nomenklatur im Desktop und im Notebook als jeweils eigenständig ansehen, gab es wiederum kein Argument, warum die schnellste mobile Grafikeinheit nicht auch denselben Namen wie das schnellste Modell im Desktop tragen sollte. Mit der neuen Generation Laptop GPUs geht Nvidia genau diesen Schritt.
Nvidia verspricht dabei den größten Leistungssprung seit Generationen, der zu großen Teilen durch den größten von Nvidia jemals im Notebook realisierten Sprung in der Effizienz getragen wird. Nvidia verspricht auf Basis von Ada dieselbe Leistung im Notebook wie mit Ampere mit nur einem Drittel des Stromverbrauchs – auch wenn sich Ada bereits als enorm effizient erwiesen hat, dürfte DLSS 3 für diesen Vergleich herangezogen worden sein.
Technische Spezifikationen im Überblick
Im Vorfeld der Ankündigung auf der CES hatte Nvidia keine technischen Eckdaten mit der Presse geteilt – das hat bei Notebook-Grafikkarten bereits Tradition. Nach dem Livestream wurden die technischen Eckdaten auf der Homepage des Herstellers allerdings aktualisiert.
Ein Blick auf die Eckdaten im Vergleich zur alten Generation verrät: Die beiden größten Modelle sowie die RTX 4050 Laptop GPU legen gegenüber der alten Generation in Sachen Shader zu, während die 4070 und die 4060 schwächer aufgestellt sind. Dank neuer, wesentlich höher taktender Architektur werden beide trotzdem schneller sein, aber der Aufschlag dürfte im Vergleich zu 4050, 4080 und 4090 etwas kleiner ausfallen.
Modell | GPU* | Shader | Speicher, Interface, max. Bandbreite |
TGP | max. Dynamic Boost 2.0* | DLSS FG |
GeForce RTX 4090 | AD102 | 16.384 | 24 GB GDDR6X 384 Bit, 21,0 Gbps |
450 Watt | ✓ | |
GeForce RTX 4090 Laptop GPU | AD103 | 9.728 | 16 GB GDDR6 256 Bit, ?? Gbps |
80 – 150 Watt | 25 Watt | ✓ |
GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU | GA103M | 7.424 | 16 GB GDDR6 256 Bit, 16,0 Gbps |
80 – 150 Watt | 25 Watt | |
GeForce RTX 4080 | AD103 | 9.728 | 16 GB GDDR6X 256 Bit, 22,4 Gbps |
320 Watt | ✓ | |
GeForce RTX 4080 Laptop GPU | AD104 | 7.424 | 12 GB GDDR6 192 Bit, ?? Gbps |
60 – 150 Watt | 25 Watt | ✓ |
GeForce RTX 3080 Laptop GPU | GA104 | 6.144 | 8/16 GB GDDR6 256 Bit, 14,0 Gbps |
80 – 150 Watt | 15 Watt | |
GeForce RTX 4070 Ti | AD104 | 7.680 | 12 GB GDDR6X 192 Bit, 21,0 Gbps |
285 Watt | ✓ | |
GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | GA104 | 5.888 | 8 GB GDDR6 256 Bit, 14,0 Gbps |
80 – 125 Watt | 25 Watt | |
GeForce RTX 4070 Laptop GPU | AD106 | 4.608 | 8 GB GDDR6 128 Bit , ?? Gbps |
35 – 115 Watt | 25 Watt | ✓ |
GeForce RTX 3070 Laptop GPU | GA104 | 5.120 | 8 GB GDDR6 256 Bit , 14,0 Gbps |
80 – 125 Watt | 15 Watt | |
GeForce RTX 4060 Laptop GPU | AD107 | 3.072 | 8 GB GDDR6 128 Bit, ?? Gbps |
GeForce RTX 3060 Laptop GPU | GA106 | 3.840 | 6 GB GDDR6 192 Bit, 14,0 Gbps |
60 – 115 Watt | 25 Watt | |
GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | GA107 | 2.560 | 4 GB GDDR6 128 Bit, 12,0 Gbps |
35 – 80 Watt | 15 Watt | |
GeForce RTX 4050 Laptop GPU | AD107 | 2.560 | 6 GB GDDR6 96 Bit, ??? Gbps |
35 – 115 Watt | 15 Watt | ✓ |
GeForce RTX 3050 Laptop GPU | GA107 | 2.048 | 4 GB GDDR6 128 Bit, 12,0 Gbps |
Dynamic Boost 2.0 bei RTX 4000 Laptop GPU sowie die GPUs noch unbestätigt |
Die TGP-Bandbreite wird noch größer
Darüber hinaus fällt auf: Alle bekannten Serien erhalten noch breitere TGP-Bänder, als sie bis dato schon aufwiesen. Ferner interessant ist, dass RTX 4070, 4060 und 4050 für Notebooks im exakt selben TGP-Bereich operieren und daher entsprechende Notebooks von Nvidia auch in einem Atemzug genannt werden. Damit dürfte dem Thema Transparenz bei der Kommunikation der in einem Notebook konkret genutzten TGP noch mehr Bedeutung zukommen als bei RTX 3000 Laptop GPUs. Zum auf die TGP je nach Modell noch aufzuschlagenden Dynamic-Boost-Zuschlag schweigt sich Nvidia erneut vollständig aus.
Wie transparent wird die TDP gehandhabt?
Zur Erinnerung: Bei den GeForce RTX 3000 Laptop GPUs hatte Nvidia zwar generell „Laptop GPU“ in die Bezeichnung geschrieben und damit grundsätzlich klargestellt, dass es sich um eine mobile Variante handelt. Dafür wurde „Max Q“ als Kennzeichnung der besonders effizienten, aber eben auch besonders langsamen Ausführungen innerhalb einer Variante (z.B. RTX 3080 Laptop GPU) gestrichen. Wie schnell eine konkrete GeForce RTX 3080 Laptop GPU war, ging aus der Bezeichnung und den technischen Daten zum Notebook nicht hervor.
Nachdem ComputerBase Anfang 2021 exklusiv öffentlich gemacht hatte, wie deutlich die Leistung einer GeForce RTX 3000 Laptop GPU mit der TDP skaliert und dass es durchaus Fälle gibt, in denen eine GeForce RTX 3070 Laptop GPU schneller als eine GeForce RTX 3080 Laptop GPU ist (wenn auch nicht mit derselben TDP im selben Notebook), hatte Nvidia den OEMs auferlegt, die TDP der verbauten Grafikkarte in den technischen Spezifikationen explizit zu nennen.
Es bleibt abzuwarten, wie Nvidia und die OEMs in der neuen Generation verfahren werden.
Die fünf neuen RTX 4000 Laptop GPUs im Detail
Die GeForce RTX 4090 Laptop GPU im Detail
Das neue Topmodell ist die GeForce RTX 4090 Laptop GPU auf Basis der AD103-GPU, wie sie auch die GeForce RTX 4080 im Desktop-PC nutzt. Mit aktiven 9.718 FP32-ALUs ist auch der Chipausbau derselbe, eine größere Grafikeinheit als die neue RTX 4090 Laptop GPU gab es von Nvidia für Notebooks bisher nicht.
Die TDP fällt mit maximal 150 Watt zuzüglich maximal 25 Watt über Dynamic Boost (elektrische Leistung, die der CPU zusteht, aber nicht benötigt wird) wesentlich niedriger aus als bei der RTX 4080 für Desktop-PCs (320 Watt), bleibt aber auf dem von der RTX 3080 Ti Laptop GPU bekannten Niveau zwischen 150 und 80 Watt. Mit 16 GB GDDR6 bietet die mobile 4090 auch so viel Speicher wie die 4080 für den Desktop, die mit GDDR6X wiederum höher taktet. Auch RTX 3080 Laptop GPU (optional) und RTX 3080 Ti Laptop GPU brachten bereits 16 GB mit sich.
Die mobile GeForce RTX 4090 Laptop GPU entspricht damit im Kern einer GeForce RTX 4080 für den Desktop PC mit niedrigerer TDP und weniger Speicherbandbreite.
Die GeForce RTX 4080 Laptop GPU im Detail
Die GeForce RTX 4080 Laptop GPU nutzt wie die GeForce RTX 4070 Ti die AD104-GPU, mit 7.424 Shadern sind allerdings drei Prozent weniger Ausführungseinheiten aktiv als beim neuen Desktop-Modell. Die mobile 4080 bietet damit exakt so viele Shader wie die RTX 3080 Ti Laptop GPU auf Basis des GA103M, ist also breiter aufgestellt als die 3080 Laptop GPU. Informationen zum Vollausbau des AD104 liegen nicht vor.
Der Speicherausbau der RTX 4080 Laptop GPU ist mit 12 GB derselbe wie bei der RTX 4070 Ti im Desktop, der Takt und damit die Bandbreite fallen mit GDDR6 statt GDDR6X hingegen auch in diesem Fall niedriger aus. Wie deutlich, bleibt abzuwarten. Interessant ist, dass es die GeForce RTX 3080 Laptop GPU sowohl mit 8 als auch mit 16 GB GDDR6 gab. Beim Speicherausbau bedeutet der Wechsel auf die RTX 4080 Laptop GPU also nicht zwangsläufig einen Fortschritt.
Auch die RTX 4080 Laptop GPU kann bis zu einer TGP von 150 Watt ohne Dynamic Boost konfiguriert werden, neu ist, dass OEMs sie auch auf 60 statt vormals 80 Watt drosseln dürfen.
Die GeForce RTX 4070 Laptop GPU im Detail
Die RTX 4070 Laptop GPU stellt die Premiere für die AD106-GPU dar. Informationen zum Vollausbau liegen auch in diesem Fall nicht vor. Mit 4.608 aktiven Shadern ist die neue RTX 4070 Laptop GPU genau 10 Prozent schmaler ausgelegt als die alte RTX 3070 Laptop GPU und verfügt darüber hinaus über ein nur noch halb so breites Speicherinterface. Beim Speicherausbau nehmen sich beide Modelle mit 8 GB hingegen nichts. Auch die maximale TGP fällt mit 115 Watt identisch zur RTX 3070 Laptop GPU aus, sie darf in Zukunft allerdings auf bis zu 35 Watt gesenkt werden.
Die GeForce RTX 4060 Laptop GPU im Detail
Direkt die nächste GPU-Premiere gibt es bei der RTX 4060 Laptop GPU: Auf Basis des AD107-Chips setzt diese Variante auf 3.072 aktive Shader und damit ebenfalls auf weniger Ausführungseinheiten als der direkte Vorgänger, der im Vergleich zu den anderen Varianten aber auch überraschend stark aufgestellt war.
In diesem Fall sind es sogar 20 Prozent weniger Shader als in der letzten Generation, die kleinste mobile Grafikkarte dürfte also den geringsten Leistungssprung hinlegen, was sie im Vergleich zu den größeren Modellen zurückfallen lassen sollte. Erst Tests werden in diesem Punkt Gewissheit bringen.
Auch in diesem Fall bleibt es bei maximal 115 Watt TGP, aber das Minimum fällt auch hier von 60 auf 35 Watt.
Die GeForce RTX 4050 Laptop GPU im Detail
Auch die GeForce RTX 4050 Laptop GPU basiert auf AD107, nutzt aber weniger Shader und über ein schmaleres Speicher-Interface nur noch 6 GB Speicher. Der Vorgänger RTX 3050 (Ti) Laptop GPU musste sich noch mit 4 GB zufrieden geben. Das TGP-Band ist mit 35 bis 115 Watt dasselbe wie bei RTX 4060 bis 4070 Laptop GPU.
DLSS 3 für mehr FPS und längere Laufzeiten
Neben der gestiegenen Leistung bei gleichbleibender maximaler TDP ist für Nvidia DLSS 3 (Test) ein schlagendes Argument für die neue Generation im Notebook. Die Kombination aus DLSS Super Sampling („DLSS 2“) und DLSS Frame Generation („DLSS 3“, aber DLSS 3 beinhaltet auch Super Sampling) soll der neuen Generation Gaming-Notebooks mit RTX 4000 Laptop GPUs nicht nur höhere absolute FPS, sondern insbesondere auch höhere FPS bei niedrigerem Stromverbrauch ermöglichen, weil über DLSS 3 ein eingestelltes Frame Limit zum Stromsparen mit noch weniger Rechenleistung erzielt werden kann.
Darüber hinaus bringt die neue Generation drei weitere Technologien zur Steigerung der Effizienz mit sich, die Nvidia wie DLSS 3 zu den „Max-Q-Technologien“ zählt. Der Hersteller nennt die Verwendung von besonders stromsparendem GDDR6, ein noch weiter optimiertes Power-Management für den Speicher sowie den optimierten großen Cache der Ada-Lovelace-GPUs.
Ab Februar 2023 verfügbar
Notebooks mit RTX 4000 Laptop GPU sollen noch im Februar in den Handel kommen. Die Topmodelle mit mobiler RTX 4090 oder 4080 soll es ab dem 8. Februar ab 1.999 US-Dollar vor Steuern, die Varianten mit mobiler RTX 4070, 4060 oder 4050 ab dem 22. Februar ab 999 US-Dollar vor Steuern geben.
Die Systeme werden auf die von Intel neu vorgestellte 13. Generation mobiler Core-CPUs, oder die zur CES ebenfalls noch erwartete neue Generation Ryzen 7000 Mobile setzen.
Von AMD wird erwartet, dass mit AMD Radeon RX 7000 Mobile neue Konkurrenzmodelle zu den GeForce RTX 4000 Laptop GPUs vorgestellt werden. Insbesondere das Thema Stromverbrauch respektive Effizienz dürfte dabei ein kritisches werden, denn in diesem Punkt konnte RDNA 3 im Vergleich zu Ada Lovelace im Desktop bisher nicht überzeugen.
Im Gespräch auf der CES hat Nvidia auf Nachfrage zu verstehen gegeben, dass Notebook-Hersteller auch weiterhin die Verlustleistung der konkret eingesetzten Laptop-GPU-Variante publizieren müssen, damit Kunden eine Chance haben, die Leistungsfähigkeit einschätzen zu können, denn allein der Blick auf die GPU-Bezeichnung reicht dafür nicht aus. ComputerBase wird das Thema im Auge behalten. Auch in der aktuellen Generation erfüllen viele OEMs diese Anforderung nicht.
XMG hat einen ersten Ausblick darauf gegeben, welche Preisunterschiede zwischen Nvidias neuen GeForce RTX 4000 Laptop GPUs liegen werden, denn die Produktseite des XMG Neo 16 (E23) nennt bereits die Aufpreise für RTX 4070, 4080 und 4090 gegenüber der RTX 4060 Laptop GPU. XMGs Preispolitik besitzt keine Allgemeingültigkeit, deutet aber darauf hin, dass Nvidia und die OEMs die erste mobile 90er-Grafikkarte, die GeForce RTX 4090 Laptop GPU auf AD103-Basis, preislich in einer neuen Klasse oberhalb des zuletzt verfügbaren 80er-Topmodells ansiedeln werden. Der Aufpreis von der RTX 4060 auf die RTX 4070 fällt hingegen kleiner aus als im Vorgänger der Aufpreis von RTX 3060 auf RTX 3070. Die neuen „Mittelklasse-Modelle“ stehen sich allerdings auch näher als eine Generation zuvor (siehe technische Spezifikationen weiter oben).
Laptop GPU | XMG Neo 15 (M22) | XMG Neo 16 (E23) |
Basis | RTX 3060 Laptop GPU | RTX 4060 Laptop GPU |
Aufpreis 60er auf 70er | 497 Euro (Ti) | 375 Euro |
Aufpreis 60er auf 80er | 892 Euro | 1.050 Euro |
Aufpreis 60er auf 90er | n.v. | 1.687 Euro |
