Sharkoon M30 Black & RGB: Box-Tower verzichtet auf Fenster und Licht
Max Doll
41 Kommentare
Bild: Sharkoon
Manchmal ist auch Verzicht etwas Ungewöhnliches. Beim Midi-Tower M30 führt das Weglassen moderner Features zu einem selten gewordenen Auftritt: Fenster und RGB-Licht fehlen der Standardversion, sie kommt als schlichter, schwarzer Kasten daher, der sich über seinen Inhalt ausschweigt.
Entwicklungen der letzten Monate greift Sharkoon allerdings auf. Große Meshflächen an Vorder- und Oberseite schaffen zahlreiche Möglichkeiten zum Luftaustausch, der High-End-Komponenten zu Gute kommt. Zur aktiven Belüftung werden im Gehäuse jedoch lediglich zwei 120-mm-Lüfter eingesetzt, bis zu fünf weitere Exemplare lassen sich nachrüsten.
Ein großer Radiator passt
Wird eine Wasserkühlung eingesetzt, erlaubt das M30 maximal die Montage eines 280-mm- oder 360-mm-Radiators. Bei Verwendung letzterer Größe gibt es allerdings eine Einschränkung: Es kann lediglich ein solcher Radiator entweder unter dem Deckel oder hinter der Front montiert werden, beide Orte gleichzeitig dürfen nicht belegt werden. Abhängig von der Größe des Mainboards sowie des RAMs dürfen die Wärmetauscher an der Oberseite zwischen 5 und 20 Zentimeter tief werden.
Einschränkungen für andere Komponenten gibt es nicht. Prozessorkühler, Grafikkarte und Netzteil haben so viel Platz, dass aktuell angebotene Modelle genug Raum finden. Festplatten verteilt das M30 wie jeder andere Midi-Tower am Markt: Ein HDD-Käfig mit einem Einschub und einem Montageplatz an seiner Oberseite befindet sich vor dem Netzteil, zwei 2,5"-Einschübe sitzen hinter dem Mainboard. Sie können wahlweise auf den Netzteil-Tunnel umziehen. Der I/O-Bereich wird zudem gut ausgestattet. Hier besitzt das M30 zwei USB-3.0-Ports sowie einen USB-3.1-Anschluss mit Type-C-Stecker.
Schlicht am günstigsten
Für das M30 Black setzt Sharkoon einen Preis von rund 70 Euro an, die RGB-Version kostet zehn Euro Mehrpreis. Dafür besitzt sie ein Seitenfenster aus Glas. Darüber hinaus wird einer der beiden Lüfter mit RGB-LEDs ausgestattet, die eine in dieser Variante mitgelieferte Steuerplatine für bis zu vier Leuchtmittel zentral ansteuern kann. Im Preisvergleich findet sich von beiden Modellen noch keine Spur, die Midi-Tower sind bei ersten Händlern aber schon zur Preisempfehlung ab Lager erhältlich.
Sharkoon M30 Black (Black) Sharkoon M30 RGB (RGB)
Mainboard-Format: E-ATX, ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H): 457 × 220 × 488 mm (49,06 Liter) 457 × 220 × 488 mm (49,06 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl
Nettogewicht: 6,20 kg 7,20 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Beleuchtung (RGB)
Einschübe: 2 × 3,5"/2,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Deckel, Front, Netzteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 172 mm
GPU: 380 mm
Netzteil: 220 mm
Preis: 70 € 80 €
📊 Intel, AMD oder Nvidia? Mach' jetzt noch mit bei unserer großen Jahresumfrage!
CES 2026 (6.–9. Januar 2026): Alle 116 News auf der Themenseite!
