ASRock W790 WS: Xeon-W-Mainboard mit Dual-10-GbE und Mini-Lüftern
Update Michael Günsch
38 Kommentare
Bild: ASRock
Neben Asus präsentiert ASRock ein Mainboard für Intels neue Workstation-Plattform mit W790-Chipsatz für Xeon W auf Basis von Sapphire Rapids. Das ASRock W790 WS glänzt ebenfalls mit vielen schnellen Schnittstellen samt PCIe 5.0, Thunderbolt 4 und 10-Gbit-LAN im Doppelpack. Bei der Kühlung helfen drei Mini-Lüfter.
ASRock W790 WS für Xeon W
Das ASRock W790 WS nutzt das E-ATX-Format mit 30,5 cm × 27,7 cm und soll auf einer Platine mit 14 Lagen aufbauen. Im Sockel LGA 4677 kommen die neuen Intel-Prozessoren Xeon W-2400 und Xeon W-3400 unter und werden von acht DDR5-Slots (bis 6800 MHz OC, ECC) sowie Spannungsreglern mit 20+2+1 Phasen flankiert. Letztere stecken unter mit einer Heatpipe verbundenen Kühlkörpern aus Aluminium, denen zusätzlich gleich drei regulierbare Mini-Lüfter zur Seite stehen. Bis zu 2 TB RAM werden von der Plattform über vier Speicherkanäle unterstützt.
ASRock W790 WS (Bild: ASRock)
Die fünf PCIe-x16-Slots sind mit Metall verstärkt. Vier davon unterstützten PCIe 5.0 von der CPU, einer nutzt PCIe 4.0 vom Chipsatz. Schnelle NVMe-SSDs können in einem der vier M.2-Steckplätze mit PCIe 5.0 x4 untergebracht werden. Wem dies nicht genügt, der kann die separat erhältliche Adapter-Karte „Blazing Quad M.2“ nutzen. Diese trägt unter einem Kühler mit zwei Lüftern bis zu vier M.2-SSDs, die jeweils mit PCIe 5.0 x4 angebunden werden. Der Anschluss der Erweiterungskarte erfolgt über einen der besagten x16-Ports. Weitere Datenträger können über die einzelne U.2-Buchse oder die acht SATA-Ports angebunden werden.
Auch extern geht es zügig zu, denn die beiden Thunderbolt-4-Ports mit Steckertyp USB-C erlauben insgesamt 40 Gbit/s für den Datentransfer und die Übertragung von Bildsignalen; sie sind mit USB4 konform. Die anderen USB-Buchsen am Backpanel sind deutlich langsamer (maximal 10 Gbit/s), USB mit 20 Gbit/s gibt es nur als Pin-Header für etwaige Frontanschlüsse.
ASRock W790 WS
Dafür gibt es auf der Rückseite gleich zweimal 10-Gbit-Ethernet (Marvell Aquantia) sowie einmal 2,5 GbE von Intel. In der Nähe befinden sich Antennen für Wi-Fi 6E und ein BIOS-Flashback-Button. Eher gewöhnlich ist der Soundchip mit dem Realtek ALC897.
ASRock nennt keinen Preis
Genau wie Asus hat ASRock noch keinen Preis für die neuen Workstation-Boards genannt. Nähere Informationen zum W790 WS liefern die Produktseiten des Herstellers.
Details zu den neuen Intel Xeon W sowie den W790-Mainboards von Asus sind folgenden Artikeln zu entnehmen:
Update
Erste (inoffizielle) Preisangaben sind im Umlauf. Demnach kostet das ASRock W790 WS satte 899 US-Dollar. Für den M.2-Adapter werden zusätzlich 109 US-Dollar fällig.
