Nvidia GeForce RTX 4060: Gerüchte und Benchmarks umreißen Leistungsniveau
Zuletzt umrissen durchgestochene Informationen bereits die GeForce RTX 4070 im Detail, nun gibt es erste Anhaltspunkte zur vorerst günstigsten Desktop-GeForce auf Basis von Nvidia Ada Lovelace. Die Besonderheit: Die GeForce RTX 4060 und die mobile GeForce RTX 4060 Laptop GPU sollen sich sehr ähnlich sein.
Die innerhalb der letzten Wochen und Monate aufgekommenen Leaks ergeben inzwischen ein recht stimmiges Bild, was Nvidia in Sachen Gaming-Grafikkarten in absehbarer Zukunft auf den Markt bringen wird. Gesichert ist bereits, dass am 22. Februar die GeForce RTX 4070, 4060 und 4050 Laptop GPUs auf die GeForce RTX 4090 und 4080 Laptop GPUs (Test) folgen werden. Anschließend stehen voraussichtlich im April GeForce RTX 4070 und GeForce RTX 4060 Ti für den Desktop-PC an, die sich sowohl preislich als auch bei der Leistung unter GeForce RTX 4090 (Test), GeForce RTX 4080 (Test) und GeForce RTX 4070 Ti (Test) einordnen werden. Anschließend wird die GeForce RTX 4060 als derzeit gemäß Gerüchten kleinste zu erwartende Desktop-Variante von GeForce RTX 4000 folgen.
RTX 4060 und RTX 4060 Laptop GPU ähneln sich sehr
Und in den vergangenen Tagen sind erstmals handfeste Informationen zu jener GeForce RTX 4060 aufgetaucht, nachdem entsprechende Gerüchte im November weder Hand noch Fuß hatten. Demnach sei die Grafikkarte unter der Board-Nummer PG190 in Entwicklung, wobei als GPU nicht wie lange vermutet und wie bei der GeForce RTX 4060 Ti ein AD106, sondern der noch kleinere AD107-400-A1 zum Einsatz kommen soll, wie Twitter-Nutzer @kopite7kimi in Erfahrung gebracht haben will. Es handelt sich demnach um den Vollausbau, der mit 24 Streaming Multiprocessors und 3.072 aktiven FP32-Ausführungseinheiten auch die Basis für die GeForce RTX 4060 Laptop GPU bildet.
Der Speicherausbau wiederum entspricht dem der mit voraussichtlich 4.352 FP32-ALUs leistungsstärkeren Ti-Variante. Über ein vergleichsweise schmales 128-Bit-Interface sollen 8 GB GDDR6-Speicher angebunden werden. Bei einem Speicherdurchsatz von 18 Gbps läge die Bandbreite bei lediglich 288 GB/s, wobei die mobile Variante über langsamere 16-Gbps-Speicherbausteine verfügen und folglich nur 256 GB/s bieten soll. Zum Vergleich: Die GeForce RTX 3060 (Test) mit 12 GB Grafikspeicher an einem 192-Bit-Interface bietet eine Speicherbandbreite von 360 GB/s. Die GeForce RTX 4060 würde folglich nur die abgespeckte 8-GB-Variante der RTX 3060 übertreffen, die auf 240 GB/s kommt und daher auch schon in Full HD häufig 15 Prozent langsamer unterwegs ist. Nicht vergessen werden darf dabei allerdings, dass Nvidia den L2-Cache beim Schritt von Ampere zu Ada Lovelace massiv aufgebohrt hat – derartige Leistungseinbußen muss die GeForce RTX 4060 also nicht zwingend an den Tag legen.
TDP der RTX 3050, Leistung der RTX 3070 Ti Laptop GPU?
Unbekannt sind wiederum bislang die Taktraten. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass auch die GeForce RTX 4060 in Spielen mit rund 2.500 MHz oder mehr takten wird, wenngleich für die GeForce RTX 4070 zuletzt gesenkte Taktraten im Raum standen. Ein Vorteil des in Relation kleinen Chips und schmalen Speicherausbaus wäre jedenfalls eine niedrige Leistungsaufnahme: Die TDP der GeForce RTX 4060 soll bei 115 Watt liegen, was auch der maximalen TGP der GeForce RTX 4060 Laptop GPU entspricht. Die GeForce RTX 3060 hingegen kommt auf eine TDP von 170 Watt, die RTX 3050 (Test) auf 130 Watt.
Die bestätigen Spezifikationen der bereits erschienenen Ada-Lovelace-Grafikkarten für Spieler sowie die derzeit angenommenen Spezifikationen der zukünftigen Modelle hat die Redaktion in der nachfolgenden Tabelle zusammengetragen.
| Titan Ada* | RTX 4090 Ti* | RTX 4090 | RTX 4080 | RTX 4070 Ti | RTX 4070* | RTX 4060 Ti* | RTX 4060* | |
| Architektur | Ada | |||||||
| GPU | AD102 | AD103 | AD104 | AD106 | AD107 | |||
| Fertigung | TSMC N4 | |||||||
| Chipgröße | 608 mm² | 379 mm² | 295 mm² | 190 mm² | 146 mm² | |||
| Transistoren | 76,3 Mrd. | 45,9 Mrd. | 35,8 Mrd. | ? | ||||
| SMs | 142 | 128 | 76 | 60 | 46 | 34 | 24 | |
| FP32-ALUs | 18.176 | 16.384 | 9.728 | 7.680 | 5.888 | 4.352 | 3.072 | |
| RT-Kerne | 142, 3rd Gen | 128, 3rd Gen | 76, 3rd Gen | 60, 3rd Gen | 46, 3rd Gen | 34, 3rd Gen | 24, 3rd Gen | |
| Tensor-Kerne | 568, 4th Gen | 512, 4th Gen | 304, 4th Gen | 240, 4th Gen | 184, 4th Gen | 136, 4th Gen | 96, 4th Gen | |
| Base-Takt | ? | 2.230 MHz | 2.210 MHz | 2.310 MHz | 1.920 MHz | 2.310 MHz | ? | |
| Boost-Takt | ? | 2.520 MHz | 2.510 MHz | 2.610 MHz | 2.475 MHz | 2.535 MHz | ? | |
| FP32-Rechenleistung | ~ 90,5 TFLOPS | 82,6 TFLOPS | 48,8 TFLOPS | 40,1 TFLOPS | 29 TFLOPS | 22 TFLOPS | ~ 16 TFLOPS | |
| Textureinheiten | 568 | 512 | 304 | 240 | 184 | ? | ||
| ROPs | 192 | 176 | 112 | 80 | 64 | ? | ||
| L1-Cache | 18.176 KB | 16.384 KB | 9.728 KB | 7.680 KB | 5.888 KB | 4.352 KB | 3.072 KB | |
| L2-Cache | 96 MB | 72 MB | 64 MB | 48 MB | 36 MB | 32 MB | 24 MB | |
| Speicher | 48 GB GDDR6 | 24 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6 | ||
| Speicherdurchsatz | 18 Gbps | 24 Gbps | 21 Gbps | 22,4 Gbps | 21 Gbps | 18 Gbps | ||
| Speicherinterface | 384 Bit | 256 Bit | 192 Bit | 128 Bit | ||||
| Speicherbandbreite | 864 GB/s | 1.152 GB/s | 1.008 GB/s | 717 GB/s | 504 GB/s | 288 GB/s | ||
| Slot-Anbindung | PCIe 4.0 ×16 | PCIe 4.0 ×8 | ||||||
| TDP | < 800 Watt | 450 Watt | 320 Watt | 285 Watt | 200 Watt | 160 Watt | 115 Watt | |
| *Angaben nicht offiziell bestätigt | ||||||||
Und was bedeutet all das nun für die Leistung der kolportierten GeForce RTX 4060? Bei Betrachtung der theoretischen Rohleistung läge die Grafikkarte bei 15 bis 16 TFLOPS und wäre damit ungefähr 20 Prozent schneller als eine GeForce RTX 3060 – sofern eben der Speicherausbau nicht limitiert. Und siehe da: Erste Benchmarks der offenbar beinahe identischen GeForce RTX 4060 Laptop GPU sehen das Modell im 3DMark Time Spy rund 23 Prozent vor der GeForce RTX 3060.
Benchmarks der Mobile-Variante umreißen Leistungsniveau
In einigen ausgewählten Spielen rangiert die GeForce RTX 4060 Laptop GPU bei einem Takt von rund 2.500 MHz gepaart mit einem Intel Core i9-13900HX darüber hinaus auf dem Niveau einer GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU. Wenig verwunderlich zeigt sich darüber hinaus, dass sich die mobile RTX 4060 schon in WQHD nicht mehr sonderlich von der GeForce RTX 3060 12 GB absetzen kann, was mutmaßlich auf einen Flaschenhals beim Speicherausbau zurückzuführen ist. Eben jener würde dann auch bei der GeForce RTX 4060 für den Desktop zum Knackpunkt werden.
Nun ist die GeForce RTX 4060 Laptop GPU selbstredend keine GeForce RTX 4060, unterscheidet sich aber eben nur marginal, sodass die Benchmarks der mobilen Variante einen realistischen Überblick geben, welches Leistungsniveau zu erwarten ist. Sollten sich die durchgestochenen Informationen bewahrheiten, dann wäre die GeForce RTX 4060 eine verhältnismäßig schmal aufgestellte 60er-Grafikkarte, die eindeutig auf Effizienz getrimmt wäre. So, wie auch die GeForce RTX 4090 weit von der GeForce RTX 4070 Ti entfernt ist, so läge auch die GeForce RTX 4060 weit abseits: Die RTX 4070 Ti wäre mehr als doppelt so schnell, die RTX 4080 gar dreimal so schnell. Dass Nvidias GeForce-RTX-4000-Aufgebot bei der Leistung durchaus sehr weit gefächert ist, das ist keine neue Erkenntnis.
Informationen sind mit Vorsicht zu genießen
Abschließend folgt allerdings der bei derartigen Meldungen obligatorische Hinweis: Letztlich handelt es sich bei den Gerüchten zur GeForce RTX 4060 – zumindest im Fall der Desktop-Grafikkarte – um keineswegs gesicherte Informationen, die mit besonderer Vorsicht zu genießen sind. Zwar zeichnen die bislang durchgestochenen Informationen inzwischen ein realistisches Bild; es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um einen Prototypen oder aber beispielsweise eine GeForce RTX 4050 (Ti) handelt. Klarheit hinsichtlich Spezifikationen, Preis und Leistung der entsprechenden Grafikkarten wird es erst zum Verkaufsstart geben. ComputerBase wird dann mit den gewohnt umfangreichen Tests aufwarten.
- Bilder zeigen mutmaßliche RTX 4090 Ti oder Titan Ada
- RTX 4070, 4060 Ti & 4090 Ti: Gerüchte sprechen von zwei weiteren AD104-Grafikkarten
- Gerüchte zu Nvidia-Grafikkarten: GeForce RTX 4070 Ti, 4070 und 4060 Ti werden konkreter
- GPU-Gerüchte: GeForce RTX 4070 soll im April im Handel stehen
- Nvidia GeForce RTX 4060 Ti: Gerüchte sprechen von 3070-Leistung für 500 USD
Der Test der GeForce RTX 4060 Laptop GPU ist inzwischen erschienen und hat ein interessantes Detail zutage gebracht, das das Gerücht, die Desktop-Variante könnte auf exakt dieselbe GPU bei identischer TDP von 115 Watt setzen, nährt. Denn wie sich gezeigt hat, reizt die mobile GeForce RTX 4060 den von Nvidia mit bis zu 115 Watt zuzüglich bis zu 25 Watt Dynamic Boost gesteckten TDP-Rahmen in den meisten Spielen nicht aus. Selbst in WQHD bei maximalen Details sowohl mit als auch ohne Raytracing bringt es die mobile Variante über sieben Spiele im Testparcours der Redaktion im Durchschnitt nur auf einen Verbrauch von 103 Watt, weil sie zuvor den von Nvidia definierten maximalen Takt von 2.610 MHz erreicht. Die mobile Version ist demzufolge über den Takt, nicht den Verbrauch limitiert – zumindest am oberen Ende der TDP-Skala, die von 35 Watt bis 115 Watt reicht.
Eine Desktop-Variante, die höhere Taktraten zulässt, könnte im selben effektiven TDP-Rahmen also schneller sein, zumal die Desktop-Version mit 18 Gbps zu 16 Gbps auch einen Bandbreiten-Vorteil erhalten soll.
Über die Release Notes zur neuen Version des Gigabyte Control Center hat der Hersteller sowohl die GeForce RTX 4070 mit 12 GB als auch die GeForce RTX 4060 mit 8 GB indirekt bestätigt. In der Liste weist die Kennung GV-N4060GAMING OC-8GB auf eine übertaktete GeForce RTX 4060 der Gaming-Serie hin. Frühestens im Mai sei mit der RTX 4060 zu rechnen, schreibt VideoCardz.
Nun im Angebot des belgischen Händlers 2Compute aufgetauchte PC-Systeme von MSI bestätigen den 8 GB großen – oder vielmehr kleinen – Speicherausbau der weiterhin noch nicht offiziell vorgestellten GeForce RTX 4060 und RTX 4060 Ti, wie zunächst VideoCardz berichtete. Nvidia ist Gerüchten zufolge wiederum nicht der einzige Hersteller, der Next-Gen-Grafikkarten mit lediglich 8 GB Grafikspeicher ausstatten wird: Auch AMD plane für die Radeon RX 7600 (XT) mit 8 GB GDDR6.
