Solix Balkonkraftwerke: Anker bringt steckerfertige PV-Anlagen mit 830 und 880 Wp
Mit Anker Solix steigt Anker in den Markt der steckerfertigen Mini-PV-Anlagen, sogenannte Balkonkraftwerke, ein, die in Deutschland bis zu einer Ausgangsleistung von 600 Watt vereinfacht angemeldet und betrieben werden dürfen. Heute startet Anker den Verkauf von zwei Balkonkraftwerken mit eigenem Wechselrichter und Zubehör.
Anker Solix: Vollständige Mini-PV-Sets mit Halterung
Das Anker Solix RS40 Balkonkraftwerk verfügt über zwei Module mit zusammen 830 Wp, das Anker Solix RS40P hingegen über zwei Solarmodule mit 880 Wp. Im Lieferumfang der Mini-PV-Anlagen von Anker ist alles enthalten, was man zum Anschluss der Anlage an eine herkömmliche Schuko-Steckdose benötigt: 2 Solarmodule, ein Mikro-Wechselrichter mit 600 Watt Ausgangsleistung, ein 5 Meter langes Verbindungskabel vom Wechselrichter auf Schuko-Stecker, zwei je 1,5 Meter lange Solarpanel-Verlängerungskabel und auch passende Balkonhalterungen mitsamt Sicherheitsleine für die Balkonbefestigung, die sich zudem im Neigungswinkel anpassen lassen. Die Aufständerung muss nicht zwingend am Balkon befestigt werden, sondern eignet sich auch zum Aufstellen der Module auf einem Flachdach oder im Garten.
App-Anbindung für Leistungsdaten
Was bei anderen Wechselrichtern etwa von Growatt bei Bedarf erst über WLAN-Module nachgerüstet werden muss, bei Deye-Wechselrichtern aber beispielsweise ebenfalls bereits integriert ist, ist ein WLAN-Modul im Anker-Wechselrichter, um sich mit dem Netzwerk des Nutzers und dem Internet zu verbinden. Nutzer können so über die App von Anker auch von unterwegs auf die Leistungsdaten der eigenen Mini-PV-Anlage zugreifen. In der App werden auch Berichte und Statistiken nach Tag, Woche und Monat erstellt.
Module mit je 415 oder 440 Wp
Während beide Modelle mit dem Anker MI60 einen identischen Wechselrichter mit bis zu 600 Watt Ausgangsleistung bieten, unterscheiden sich die beiden jeweils mitgelieferten Solarmodule, denn Anker bietet zum Start Module mit einer DC-Leistung von bis zu 415 (RS40) und 440 Wp (RS40P), die sich aber auch technisch stark unterscheiden.
P-Type PERC mit Gitter und 415 Wp
Das Anker Solarpanel 415W setzt wie alle aktuellen Module auf Halbzellen und erreicht laut Hersteller eine Effizienz von 21,3 Prozent. Ein Modul misst 1722 × 1134 × 35 mm und wiegt 20,5 kg. Als Anschlüsse kommen die üblichen MC4-Verbinder zum Einsatz. Die Oberfläche der Module ist aus Glas. Die schwarzen Solarzellen sind von einem weißen Gitter umgeben. Bei ihnen handelt es sich um P-Type PERC Zellen.
Schwarze N-Type mit 440 Wp
Genau hierin unterscheiden sie sich von dem Anker Premium Solarpanel 440W, denn es setzt auf N-Type Zellen und ein schwarzes, nicht sichtbares Gitter, so dass die Module optisch vollständig schwarz sind. Die Moduleffizienz soll mit 22,7 Prozent zudem nochmal höher liegen.
Unterschied P-Type und N-Type
Anker nutzt je nach Set die P-Type- oder N-Type-Technologie für die Solarzellen. Generell sind P-Type-Zellen günstiger und bei diesen handelt es sich um die klassischen Solarzellen, die seit Jahrzehnten fast jeder kennt. Bei P-Type wird die Solarzelle auf einer positiv geladenen Siliziumbasis (vier Valenzelektronen) aufgebaut, wobei der Wafer mit Bor (3 Valenzelektronen) dotiert ist. Bor hat ein Valenzelektron weniger als Silizium. Die Oberseite des Wafers ist hingegen mit Phosphor (fünf Valenzelektronen) dotiert, also negativ geladen. Eine solche p-n-Verbindung ermöglicht überhaupt erst den Stromfluss in der Solarzelle.
Bei N-Type erfolgt der Aufbau hingegen genau andersherum und die negativ dotierte Seite dient als Basis der Solarzelle. N-Typ-Solarzellen weisen eine höhere Effizienz auf, da sie eine längere Trägerlebensdauer haben, weil sie nicht für den sogenannten Bor-Sauerstoff-Defekt anfällig sind, der bei P-Type die Effizienz reduziert. Daraus ergibt sich auch, dass N-Type-Solarzellen nicht an einem lichtinduzierten Degradationseffekt (LID) leiden, die Leistungsminderung über die Zeit also geringer ausfällt.
Die vorherrschende PERC-Technologie bedeutet hingegen, dass Solarmodule das Licht, das durch die gesamte Zelle gelangt ist ohne dabei Strom zu erzeugen, über eine spezielle Schicht an der Rückseite wieder in die Zelle reflektieren, wodurch sich die Effizienz um circa ein Prozent erhöhen lässt. PERC steht für „Passivated Emitter and Rear Cell“. Vor allem rotes Sonnenlicht am Morgen und Abend, das häufiger durch die Module dringt, wird so besser genutzt.
Weitere wichtige technische Daten der Module sind in der folgenden Tabelle gegenübergestellt.
Anker Solar Panel 415W (RS40) | Anker Premium Solar Panel 440W (RS40P) | JA Solar JAM54S30-410/MR | JA Solar JAM54S30-415/MR | |
Watt peak (Wp) | 415 | 440 | 410 | 415 |
Zelltyp | Monokristalline Halbzellen | |||
Zelltechnologie | P-Type PERC | N-Type | P-Type PERC | |
Anzahl Zellen | 108 (6×18) | ? | 108 (6×18) | |
Maximale Spannung (Vmp) | ? | 31,45 V | 31,61 V | |
Leerlaufspannung (Voc) | 37,45 V | 40,0 V | 37,32 V | 37,45 V |
Maximaler Strom (Imp) | ? | 13,04 A | 13,13 A | |
Kurzschlussstrom (ISC) | 14,02 A | 13,8 A | 13,95 A | 14,02 A |
Wirkungsgrad | 21,3 % | 22,7 % | 21,0 % | 21,3 % |
Temperatur-Koeffizient von Pmax | -0,35 %/°C | -0,29 %/°C | -0,35 %/°C | |
Temperaturbereich | ? | -40 – +85 °C | ||
Anschluss | MC4 | |||
Moduloberfläche | Glas | |||
Gewicht | 20,5 kg | 22,0 kg | 19,5 kg | |
Maße | 1722 × 1134 × 35 mm | 1706 × 1134 × 35 mm | 1722 × 1134 × 30 mm | |
Schutzklasse | IP68 | |||
Leistungsgarantie | 25 Jahre (80 %) | 30 Jahre (88 %) | 25 Jahre (80 %) | |
Produktgarantie | 12 Jahre | 15 Jahre | 12 Jahre |
Auffällig ist, dass zumindest die vorliegenden technischen Daten – mit Ausnahme der Dicke des Rahmens – des 415-Wp-Moduls von Anker mit dem 415-Wp-Modul von JA Solar (JAM54S30-415/MR) exakt identisch sind.
Während über die aufgeführten Solarmodule von JA Solar bekannt ist, dass sie 3 Bypass-Dioden verbaut haben, um verschattete Bereiche des Moduls überbrücken zu können, liegen ComputerBase hierzu noch keine Angaben seitens Anker vor.
Bei den RS40P gewährt Anker eine Leistungsgarantie von 30 Jahren und eine Produktgarantie von 15 Jahren. Bei den 415-Wp-Modulen RS40 beträgt die Leistungsgarantie 25 Jahre und die Produktgarantie 12 Jahre – und ist somit jeweils identisch zu Modulen von JA Solar wie den JAM54S30-410 und JAM54S30-415 mit 410 und 415 Wp.
Details zum Wechselrichter Anker MI60
Der Anker Mikro-Wechselrichter MI60 bietet wie erwähnt eine maximale Ausgangsleistung von 600 Watt und integriertes WLAN, um sich mit dem Netzwerk und der Anker-Cloud zu verbinden, so dass der Nutzer über die Anker-App jederzeit und von überall Zugriff auf die Leistungsdaten des Balkonkraftwerks hat.
Der Anker MI60 Wechselrichter bietet zwei MPPT-Eingänge, so dass die im Set mitgelieferten Solarmodule jeweils an einen Eingang angeschlossen werden und nicht in einer Reihenschaltung an einen Eingang. Bei einer Parallelschaltung addiert sich die Stromstärke der Module bei unveränderter Spannung, bei einer Reihenschaltung addieren sich hingegen die Spannungen bei unveränderter Stromstärke.
Zwei DC-Eingänge haben den Vorteil, dass die Leistung jedes Moduls unabhängig vom anderen über einen eigenen MPP-Tracker optimiert wird, während in einer Reihenschaltung das Modul mit der schwächsten Leistung die anderen Module ausbremst. Mehrere MPP-Tracker sind im Alltag vor allem dann von Vorteil, wenn die Module nicht gleich ausgerichtet sind, beispielsweise bei einer Ost-West-Orientierung.
Anker gibt den MPPT-Bereich mit 22 bis 55 Volt und die maximale Eingangsstromstärke mit 2× 12 A an.
Anker MI60 Wechselrichter | Growatt MIC 600 Wechselrichter | Deye SUN600G3-EU-230 | Hoymiles HM-600 | |
Max. Ausgangsleistung | 600 Watt | |||
Max. Eingangsleistung | ? | 1.050 Watt | 2× 410 Watt | 2× 380 Watt |
MPP-Tracker / Strings | 2 | 1 | 2 | 2 |
MPPT-Spannungsbereich | 22 – 55 V | 50 – 500 V | 25 – 55 V | 29 – 48 V |
DC-Anschluss | MC4 | |||
Max. Eingangsstrom | 2× 12 A | 13 A | 2× 13 A | 2× 11,5 A |
Max. Ausgangsstrom | ? | 2,9 A | 2,6 A | 2,61 A |
AC-Anschluss | ? | Betteri | ||
WLAN integriert | Ja | Nein, optional erhältlich | Ja | Nein |
Schuko-Anschlusskabel statt Wieland-Stecker
Anker legt den eigenen Balkonkraftwerken ein 5 Meter langes Anschlusskabel für den Wechselrichter mit Schuko-Stecker bei. Der Betrieb von Balkonkraftwerken mit einfachem Schutzkontaktstecker ist in Deutschland nicht normkonform nach DIN VDE V 0628-1 VDE V 0628-1:2018-02. Viele Netzbetreiber setzen einen normkonformen Betrieb jedoch für die Anmeldung der Mini-PV-Anlage voraus, so dass ein Balkonkraftwerk zur Erfüllung dieses Aspekts entweder fest verdrahtet oder über einen Wieland-Stecker mit passender Wieland-Dose angeschlossen werden muss, die extra zur Stromeinspeisung entwickelt wurden. Hintergrund sind die freiliegenden Kontakte des Schuko-Steckers, die noch für wenige Millisekunden unter Strom stehen, wenn das Balkonkraftwerk aus der Steckdose gezogen wird und bevor sich der Wechselrichter automatisch abschaltet. Bei einem Wieland-Stecker sind alle Kontakte innenliegend, was die Gefahr eines Lichtbogens und Brandes reduziert und einen Berührungsschutz bietet.
Inzwischen wird diskutiert, diese Vorgabe in Deutschland abzuschaffen und den Betrieb über einen Schuko-Stecker zu erlauben. Die Bundesnetzagentur hat sich beispielsweise hierfür ausgesprochen.
Viele Komplettsets werden jedoch wie auch die Balkonkraftwerke von Anker mit Schuko-Steckern verkauft und von Käufern auch so betrieben, da meist keine zusätzlichen Elektroarbeiten nötig sind, die Kosten und Aufwand der Anlage erhöhen. Mehr als 65 Prozent der Nutzer einer Mini-PV-Anlage greifen Umfragen zufolge auf einen Schuko-Stecker zurück. Aufgrund der einfacheren Handhabung und des einfacheren Anschlusses ohne Elektrofachkraft sowie der Kostenersparnis für den Kunden dürfte sich Anker schlussendlich für einen Schuko-Stecker am Adapter-Kabel entschieden haben, um dem eigenen Anspruch an ein „Rundum-Sorglos-Balkonkraftwerk“ auch gerecht zu werden.
Wasserdicht nach IP67
Der Wechselrichter ist nach IP67 wasser- und staubdicht. Modelle etwa von Growatt sind nach IP65 zertifiziert und der Hersteller weist darauf hin, dass der Wechselrichter nicht ungeschützt dem direkten Regen oder Schnee ausgesetzt sein soll. Welche Vorgaben Anker hier konkret macht, kann noch nicht gesagt werden. Anker gewährt auf den MI60 10 Jahre Garantie.
Halterung erlaubt Winkelanpassung
Die Balkonhalterung beziehungsweise Aufständerung der Anker Solix Balkonkraftwerke ist aus Stahl und erlaubt eine Anpassung des Neigungswinkels der Solarmodule, so dass sie den baulichen und regionalen Bedingungen etwas angepasst werden kann. Stufenlos ist die Verstellung nicht, sondern es gibt feste Winkel von 0, 30, 40 und 45 Grad. Silikonpolster schützen das Balkongitter vor Beschädigung. Die Balkon-Befestigung von Anker soll zudem TÜV-geprüft auch Winden standhalten. Anker liefert den für die Montage benötigten Schraubendreher sowie ein Sicherungsstahlseil und Schrauben direkt mit. Hochkant können die Module nach derzeitigem Kenntnisstand nicht montiert werden.
Preise und Verfügbarkeit
Beide Varianten des Anker Solix Balkonkraftwerks sind ab heute verfügbar und zunächst nur in Deutschland und Österreich erhältlich. Das Standard-Paket Anker Solix RS40 mit Wechselrichter, zwei 415-Watt-Solarpanels und Balkonhalterung sowie Zubehör kostet 1.299 989 Euro inklusive Speditionsversand.
Das Premium-Modell Anker Solix RS40P kostet mit Wechselrichter, zwei 440-Watt-Solarmodulen, Balkonhalterung und Zubehör hingegen 1.799 1.389 Euro inklusive Speditionsversand bis zur Bordsteinkante. Die ersten 1.000 Besteller der Premium-Version erhalten einen Bonus im Gesamtwert von 239,99 Euro: die Anker 633 PowerBank, das Anker 737 GaNPrime-Ladegerät und die kostenlose Lieferung bis zur Wohnungstür. Die Nutzung des E-Mail- und Hotline-Supports bei Fragen und Problemen sowie des Anker-Solix-Service-Points in Frankfurt sind jeweils im Preis enthalten.
Anker bietet neben einem Stromkostenrechner auch einen Test an, ob die Anker Solix Balkonkraftwerke zuhause montiert werden können.
Damit sind beide Varianten deutlich teurer als die auf Schnäppchenportalen derzeit gehandelten Komplettsets und individuelle Zusammenstellungen. Ein vergleichbares Set mit Growatt-MIC-600-Wechselrichter und zwei JA Solar JAM54S30-415/MR Modulen mit insgesamt 830 Watt peak ist problemlos bereits für 650 Euro erhältlich. Andere Sets mit mehr als 1.200 Wp, 3 Modulen und 600-Watt-Wechselrichter waren zuletzt im Angebot mitunter ebenfalls schon für weniger als 700 Euro erhältlich. Ihnen fehlt in der Regel eine Balkonhalterung und eine passende AC-Anschlussleitung, was beides zusammen für rund 100 Euro erhältlich ist. Der Gesamtpreis liegt somit immer noch deutlich unter dem des Anker Solix RS40 Balkonkraftwerks von 1.299 989 Euro.
Für Anker sollen Solarprodukte und die eigenen PowerHouses zur mobilen Energiespeicherung, die mangels passendem Schuko-Eingang jedoch nicht zum direkten Anschluss an die Solix-Balkonkraftwerke geeignet sind, in Zukunft eine zentrale Rolle im Unternehmen einnehmen, so dass es in diesem Bereich künftig weitere Neuvorstellungen geben wird.
Korrigierte Preise: 989 und 1.389 Euro
Anker korrigiert die Preise der beiden Sets kurz nach dem Start deutlich, da sie fälschlicherweise noch mit Mehrwertsteuer kommuniziert wurden, die jedoch aktuell bei PV-Anlagen in Deutschland nicht anfällt. Zudem wurde der Preis direkt noch um rund 100 Euro „abgerundet“.
Somit beträgt der Preis des Premium-Modells Anker Solix RS40P mit Wechselrichter, zwei 440-Watt-Solarmodulen, Balkonhalterung und Zubehör 1.389 Euro inklusive Speditionsversand bis zur Bordsteinkante. Für das Standard-Modell Anker Solix RS40 werden hingegen 989 Euro aufgerufen.
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Anker unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
