Für den Arbeitsplatz: LG bringt sieben Business-Monitore mit IPS-Panel
Michael Günsch
48 Kommentare
Bild: LG
Nicht weniger als sieben neue Monitore für den Business-Einsatz hat LG vorgestellt. Die Modelle der BR-Serie besitzen ein flaches IPS-Panel mit Full HD auf 24 Zoll oder 27 Zoll. Die BQ-Serie nutzt hingegen ein gebogenes IPS-Panel im Ultra-Wide-Format.
Alle Modelle lassen sich in der Höhe verstellen und neigen. Die BR-Serie im 16:9-Format bietet zudem einen Pivot-Modus. Ein Reader-Mode, bei dem die Blauanteile reduziert und Farben gedämpft werden, sowie integrierte Lautsprecher und ein Kopfhöreranschluss sind bei allen vorhanden.
Das klassische 16:9-Format mit 1.920 × 1.080 Pixeln und Display-Diagonalen von 24 Zoll oder 27 Zoll gibt es in der BR-Serie. Das IPS-Panel ist mit 250 cd/m² Helligkeit und 1.000:1 Kontrast spezifiziert. Unterschiede zwischen den Modellen zeigen sich bei den Anschlüssen: 24BR550Y-C (24 Zoll) und 27BR550Y-C (27 Zoll) bieten einmal DisplayPort 1.2, einmal HDMI 1.4 sowie ein USB-3.0-Hub mit zwei A-Buchsen. Bei 24BR650B-C (24 Zoll) und 27BR650B (27 Zoll) gibt es hingegen die neueren Schnittstellen DisplayPort 1.4 (Ein-/Ausgang), HDMI 2.0, USB-C mit DisplayPort und 65 Watt sowie einen Netzwerkanschluss und drei USB-A-Buchsen.
LG 24BR550Y
LG 24BR550Y (Bild: LG)
LG 27BR550Y
LG 27BR550Y (Bild: LG)
24BR550Y-C 24BR650B-C 27BR550Y-C 27BR650B
Display-Typ IPS
Display-Größe 23,8 Zoll (60,4 cm) 27 Zoll (68,6 cm)
Auflösung Full HD (1.920 × 1.080)
Farbraum NTSC 72 %
Oberflächenvergütung Anti-Glare 3H
Reaktionszeit 5 ms GtG
HDR HDR10
Kontrastverhältnis 1.000:1 (statisch)
Blickwinkel 178°/178°
Helligkeit (typ.) 250 cd/m²
Audio Lautsprecher (2x), Kopfhöreranschluss
Ergonomie Höhenverstellung 130 mm / Pivot 90° bidirektional / Drehbar / Neigung 5°/25°
Schnittstellen 1 × DisplayPort 1.2,
1 × HDMI 1.4,
USB 3.0 1 × Upstream / 2 × Downstream
1 × DisplayPort 1.4 In + Out (Daisy Chain),
1 × HDMI 2.0,
USB 3.0 1 × Upstream / 3 × Downstream,
RJ45, USB-C DP Alt. Mode mit max. 65 Watt
1 × HDMI 1.4,
1 × HDMI 2.0,
Smart Energy Saving Ja
Software Dual Controller / OnScreen Control
Funktionen Flicker Safe / Lesemodus / Farbschwäche / Super Resolution+ / Black Stabilizer / Dynamic Action Sync / Fadenkreuz
Lieferumfang Netzkabel, DisplayPort-Kabel Netzkabel, DisplayPort-Kabel, USB-C-Kabel Netzkabel, DisplayPort-Kabel Netzkabel, DisplayPort-Kabel, USB-C-Kabel
Garantie 36 Monate Austauschservice
BQ-Serie in Ultra Wide
Ein Curved-IPS-Panel im breiteren Format gibt es wiederum in der BQ-Serie. Die Modelle 34BQ77QB-B und 34BQ77QC-B liefern 3.440 × 1.440 Pixel auf einer Diagonalen von 34 Zoll und sollen den sRGB-Farbraum zu 99 Prozent abdecken. Der 38BQ85C-W löst mit 3.840 × 1.600 Pixeln auf und soll 95 Prozent von DCI-P3 abdecken. Die Helligkeit liegt mit jeweils 300 cd/m² etwas höher als in der BR-Serie.
LG 34BQ77QB
LG 34BQ77QB (Bild: LG)
LG 34BQ77QC
LG 34BQ77QC (Bild: LG)
LG 38BQ85C-W
LG 38BQ85C-W (Bild: LG)
Neben einem DisplayPort 1.4 und zweimal HDMI 2.0 gibt es ein USB-A-Hub, USB-C mit 90 Watt und einen Netzwerkanschluss. Der 34BQ77QC-B bietet zudem eine integrierte Pop-Up-Webcam mit integriertem Mikrofon.
34BQ77QB-B 34BQ77QC-B 38BQ85C-W
Display-Typ Curved IPS
Display-Größe 34 Zoll (86,72 cm) 37,5 Zoll (95,29 cm)
Auflösung UWQHD (3.440 × 1.440) QHD+ (3.840 × 1.600)
Farbraum sRGB 99 % DCI-P3 95 %
HDR HDR10
Helligkeit (typ.) 300 cd/m²
Audio Lautsprecher 2x (Maxx Audio), Kopfhöreranschluss Lautsprecher 2x (mit Rich Bass), Kopfhöreranschluss
Ergonomie Höhenverstellung / Drehbar Höhenverstellung 110 mm / Neigung 5°/20°
Schnittstellen 1 × DisplayPort 1.4, 2 × HDMI 2.0, USB 3.0 1 × Upstream / 2 × Downstream, USB 2.0 2 × Downstream, RJ45, USB-C DP Alt. Mode mit max. 90 Watt 1 × DisplayPort 1.4, 2 × HDMI 2.0, USB 1 × Upstream / 3 × Downstream, RJ45, USB-C DP Alt. Mode mit max. 90 Watt
Funktionen Flicker Safe / Lesemodus / Farbschwäche / Super Resolution+ / Black Stabilizer / Dynamic Action Sync / Auto Input Switch / PBP Flicker Safe / Lesemodus / Farbschwäche / Super Resolution+ / AMD FreeSync / Black Stabilizer / Dynamic Action Sync / PBP
Sonstiges Pop-up-Webcam und Mikrofon integriert
Lieferumfang Netzkabel, HDMI-Kabel, DisplayPort-Kabel, USB-C-Kabel Netzteil, Netzkabel, HDMI-Kabel, DisplayPort-Kabel, USB-C-Kabel
Preise, Service und Verfügbarkeit
LG hat im Rahmen der Vorstellung keine Preise für die neuen Business-Monitore genannt; die Redaktion hat aber um eine Preisliste gebeten und wird diese gegebenenfalls an dieser Stelle nachreichen. Die BR-Modelle sollen ab Mai 2023 und die BQ-Modelle ab Juni 2023 bei Distributoren erhältlich sein.
Alle Modelle sind mit einem 36 Monate währenden Austauschservice versehen.
