Mini-PC Jupiter 600: ASRock bringt Intels Sockel LGA 1700 im 1-Liter-Gehäuse unter
ASRock führt neue Mini-PCs der Serie Jupiter 600 ein. In dem flachen Gehäuse kommt Intels aktuelle Desktop-Plattform mit dem Sockel LGA 1700 für Prozessoren der 12. und 13. Core-i-Generation zum Einsatz. Zwei Varianten mit B660- oder H610-Chipsatz stehen zur Auswahl.
Raptor Lake oder Alder Lake im 1-Liter-Gehäuse
Die Jupiter-Serie zeichnet ein kompaktes Gehäuse mit nur etwa 1 Liter Volumen aus, das 179 × 178 × 34 mm (L × B × H) misst und damit vor allem sehr flach ausfällt. Dennoch kommt der vollwertige Desktop-Sockel LGA 1700 zum Einsatz. Es werden allerdings nur Prozessoren mit maximal 65 Watt TDP unterstützt, die mit einem Lüfter aktiv gekühlt werden. Damit sind Intels schnelle K-Prozessoren mit 125 Watt klar aus dem Rennen, aber es kann zum Beispiel ein Core i5-13500 (Test) eingesetzt werden. Die CPU zählt dabei nicht zum Lieferumfang, was ebenso für den RAM und den Massenspeicher gilt.
Bis zu 64 GB DDR4-RAM finden in zwei SO-DIMM-Slots Platz. SSDs lassen sich einmal im 2,5-Zoll-Format mit SATA und zweimal im M.2-Format mit PCIe unterbringen. Einer der M.2-Slots arbeitet mit PCIe 4.0 x4, der andere nur mit PCIe 3.0 x4.
Viel USB der langsamen Sorte
Insgesamt neun USB-Ports sind verteilt auf Vorder- und Rückseite vorhanden. Darunter befinden sich zwei Typ-C-Buchsen, die aber nur mit 5 Gbit/s arbeiten, was auch für die USB-A-Ports gilt. Beim H610-Modell bieten zwei Ports sogar nur USB 2.0. Da Thunderbolt ebenfalls fehlt, mangelt es also an Schnittstellen für schnelle externe Datenträger. Monitore können via DisplayPort oder HDMI angeschlossen werden. Für Netzwerkverbindungen wird Gigabit-LAN und Wi-Fi 6E geboten.
Die Stromversorgung erfolgt über ein mitgeliefertes 120-Watt-Netzteil.
Keine Angaben macht ASRock zu den Preisen und zur Verfügbarkeit. Die nachfolgenden Links liefern weitere Informationen zur Ausstattung:
Erst vor einem Monat hatte ASRock noch kompaktere Mini-PCs der Serie 4X4 vorgestellt, deren neue Modelle mit mobilen Ryzen 7000 bestückt sind.
