Omen 27k: 4K-Monitor führt HPs neue Gaming-Monitor-Flotte an
Klotzen statt Kleckern dachte sich wohl HP beim jüngsten Update der Gaming-Monitor-Serie Omen. Gleich neun neue Modelle sollen ab Juni den Handel erreichen. Angeführt wird die neue Riege vom Omen 27k mit 4K UHD und 144 Hz für rund 650 Euro.
HP Omen 27k mit 4K und 144 Hz
Mit dem Omen 27u stellte HP Anfang 2022 seinen ersten 4K-Gaming-Monitor vor. Jetzt tritt der Omen 27k die Nachfolge an. Erneut wird ein flaches IPS-Panel mit 3.840 × 2.160 Pixeln und 27 Zoll Diagonale verwendet, das eine maximale Bildwiederholrate von 144 Hz aufweist. Abseits von der Optik gibt es ohnehin nur geringe Unterschiede zum Vorgänger.
Neu sind der deutlich verschlankte Standfuß und der Hang zu mehr Rundungen statt scharfen Ecken, was auch auf der Rückseite am aRGB-Leuchtstreifen erkennbar ist. Der markante Charakter des Vorgängers geht dadurch verloren.
Auf technischer Seite neu hinzugekommen ist die G-Sync-Kompatibilität neben AMD FreeSync. Das Panel soll erneut nativ 8 Bit Farbtiefe haben, allerdings bis zu 1 Milliarde Farben darstellen, was auf eine FRC-Simulation auf 10 Bit hinweist. Die maximale Helligkeit soll mit 400 cd/m² etwas niedriger ausfallen. Weiterhin wird mit DisplayHDR 400 geworben.
Nahezu keine Veränderung gibt es bei den Anschlüssen: einmal DisplayPort 1.4, einmal HDMI 2.0 und einmal HDMI 2.1 sowie einen USB-C-Anschluss, zwei USB-A-Buchsen und einen Kopfhörerausgang bietet auch der Vorgänger. Allerdings kann der USB-C-Port des Omen 27k nun nicht nur Daten, sondern auch Bildsignale via DisplayPort-Alternate-Mode übertragen. Die KVM-Switch-Funktion ist ebenfalls neu hinzugekommen. Zu den Verstellmöglichkeiten zur Ausrichtung des Displays macht HP bisher keine Angaben.
Mit einer Preisempfehlung von 649 Euro ist der HP Omen 27k etwas günstiger als der Omen 27u zur Vorstellung im Januar 2022.
HP Omen 27u | HP Omen 27k (neu) | |
Display | 27 Zoll, IPS Flach |
Auflösung | 3.840 × 2.160 (144 Hz) | |
Pixeldichte | 163 ppi | |
Reaktionszeit (GtG) | 1 ms (Overdrive Level 5) | 1 ms (Overdrive) |
Reaktionszeit (MPRT) | 1 ms | |
VRR | AMD FreeSync Premium Pro | AMD FreeSync Premium, Nvidia G-Sync kompatibel |
Farbtiefe | 8 Bit | 8 Bit + FRC |
Farbraum | 95 % DCI-P3, 99 % sRGB | |
Helligkeit | 450 cd/m² | 400 cd/m² |
Kontrast | 1.000:1 | |
HDR | DisplayHDR 400 | |
Anschlüsse | 1 × DisplayPort 1.4 1 × HDMI 2.1 1 × HDMI 2.0 1 × USB-C (Upstream, nur Daten) 2 × USB-A (10 Gbps) 1 × Kopfhörerausgang |
1 × DisplayPort 1.4 1 × HDMI 2.1 1 × HDMI 2.0 1 × USB-C (DP 1.2 Alt Mode, Daten, 10 Gbps) 2 × USB-A (10 Gbps) 1 × Kopfhörerausgang |
Lautsprecher | ✓ | |
Ergonomie | neigbar höhenverstellbar VESA-Mount |
Sonstiges | RGB-Beleuchtung | RGB-Beleuchtung, KVM-Switch |
Preis (Marktstart) | 699,99 USD | 579,99 USD / 649 Euro |
Weitere Modelle mit mehr Hertz
Mit einer geringeren Auflösung (Full HD oder WQHD) und dafür höheren 165 Hz sind die Modelle Omen 24, Omen 27, Omen 27q, Omen 32q und Omen 32c versehen. Vorläufige Informationen zur Ausstattung liefert eine Website. Die Preise liegen zwischen 199 Euro und 349 Euro.
Bis zu 240 Hz gibt es sogar bei den Modellen Omen 27s (Full HD) und Omen 27qs (WQHD), die 349 Euro respektive 479 Euro kosten.
Komplettiert wird die Riege vom Omen 34c dessen gebogenes 34-Zoll-Display UWQHD mit 165 Hz liefert. Der Preis liegt bei 499 Euro.
