Sonos Era 300 und 100: Smart Speaker mit Dolby Atmos, Slider und mehr Funktionen
Update Frank Hüber
54 Kommentare
Mit dem Era 300 und Era 100 bringt Sonos zwei neue Smart Speaker auf den Markt. Während der Sonos Era 100 den Sonos One ersetzt, trifft dies auf den Sonos Era 300 und Sonos Five nicht zu. ComputerBase konnte sich beide Lautsprecher vorab anhören und ansehen. Beide Lautsprecher bieten dabei nicht nur akustische Veränderungen.
Era 300 mit Dolby Atmos 3D Audio
Der neue Era 300 setzt im Inneren auf sechs Treiber, die den Sound nach links, rechts, vorne und oben leiten. Zwei Woofer strahlen zu den Seiten ab, von den vier Tweetern ist einer nach vorne, einer nach oben und je einer zu einer Seite gerichtet. Fünf der sechs Audio-Treiber sitzen dabei in der hinteren Einheit des Lautsprechers, der sich zur Mitte verjüngt und einer Sanduhr nachempfunden ist. Mit diesem Design mit den ausgerichteten Lautsprechern unterstützt der Era 300 auch 3D Audio mit Dolby Atmos, was beispielsweise über Amazon Music genutzt werden kann – mit Apple Music funktioniert es noch nicht.
Sonos Era 300: Innenleben und finales Produkt nah beieinander
Erster Sonos-Speaker mit Multi-Channel Surround Sound
Wird der Era 300 als Surround Speaker in einem Heimkino-Setup eingesetzt, liefert er als erster Sonos-Lautsprecher auch Multi-Channel Surround Sound. ComputerBase konnte zwei Era 300 als Rear Speaker in Verbindung mit einer Sonos Arc und zwei Sonos Sub (3. Gen.) probehören, was ein 7.2.4-System ergibt, da jeder Era 300 zwei Kanäle bedienen kann – eine imposante Klangkulisse, was bei einem Gesamtpreis von 3.800 Euro UVP erwartet werden darf. Anstelle der Arc Soundbar lässt sich der Beam der 2. Generation mit dem Era 300 koppeln. Alternativ ist der Betrieb als Stereopaar möglich, sowohl für den Era 300 als auch den neuen Era 100.
Neue Bedienelemente mit Slider
Der Era 300 setzt nicht nur auf kapazitive Taster für die Wiedergabe und neuerdings das Springen zum nächsten oder vorherigen Titel, sondern besitzt darüber hinaus einen Slider für die Anpassung der Lautstärke. So lässt sich die Lautstärke durch eine Wischgeste feiner anpassen. Alternativ kann rechts oder links auf die Leiste getippt werden, um die Lautstärke wie bisher stufenweise einzustellen.
Sonos Era 300
Sonos Era 300
Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, AirPlay 2 und USB-C
Neben Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax) mit 2,4 und 5 GHz unterstützt der Era 300 Bluetooth 5.0 für die direkte Audioübertragung von einem Endgerät, wobei sich das Pairing über einen Knopf an der Rückseite des Lautsprechers starten lässt. Der USB-C-Anschluss an der Rückseite kann für Zubehör genutzt werden, etwa um über ein AUX-Kabel Geräte anzuschließen oder den Era 300 über ein LAN-Kabel mit dem Netzwerk zu verbinden. Entsprechende Adapter wird Sonos separat verkaufen, wobei auch ein Combo-Adapter mit AUX und LAN angeboten werden wird. Für die Audio-Übertragung von einem iOS-Gerät von Apple wird zudem AirPlay 2 unterstützt.
Sonos Era 300: Pairing-Taste für Bluetooth
Sonos Era 300: Rückseite mit Bluetooth, USB-C und Mikro-Ausschalter
Sonos Era 300: Flacher Stromstecker an der Rückseite
Neues Design
Die feinen Löcher im Gehäuse des Era 300 werden wie bei der Sonos Arc Soundbar einzeln gebohrt. Der dabei noch flache Kunststoff für das hintere Bauteil des Era 300 wird anschließend erwärmt und in seine Runde Form gebracht. Ein weiteres Design-Detail: Der vordere Standfuß des Era 300 ist minimal höher als der hintere, da es den Ingenieuren zufolge sonst den Eindruck erweckte, als würde der Lautsprecher nach vorne überkippen.
Der Sonos Era 300 misst 160 × 260 × 185 mm bei einem Gewicht von 4,47 kg. Bei den von Sonos vorab vorgeführten Modellen handelte es sich nach Angaben des Unternehmens bereits um Serienprodukte. Während die gezeigten Sonos Era 100 tadellos verarbeitet waren, zeigten die Era 300 am vorderen Gitter je nach Lautsprecher minimal unterschiedliche und insbesondere am jeweiligen Gerät nicht ganz einheitliche Spaltmaße.
Mikrofone nun auch für Trueplay mit Android nutzbar
Der Era 300 bietet Beamforming-Mikrofone, die allerdings nicht mehr nur zur Steuerung des Sprachassistenten eingesetzt werden können. Stattdessen ist sie nun auch für Trueplay nutzbar, womit der Lautsprecher eine Klanganpassung an den Raum vornimmt. Bislang ließ sich Trueplay nur mit iOS-Geräten nutzen, mit dem Era 300 und den integrierten Mikrofonen können nun zudem Android-Nutzer über die App auf dem Smartphone die Abstimmung über Trueplay starten. iOS-Nutzer haben hingegen künftig die Wahl, ihr iPhone oder iPad oder die integrierten Mikrofone zu nutzen.
Über einen Mikrofon-Schalter an der Rückseite lassen sich die Mikrofone des Era 300 mechanisch trennen, so dass sie deaktiviert sind. Wer nur den Sprachassistenten, nicht aber Funktionen wie Trueplay ausschalten möchte, kann stattdessen die Stummschalten-Taste auf dem Speaker nutzen.
Sonos Era 100 als Nachfolger des One
Der Sonos Era 100 ist hingegen die Neuauflage des Sonos One. Allerdings setzt Sonos beim Era 100 auf komplett neue Hard- und Software. Neben einem größeren Woofer kommen zwei abgewinkelte statt einem Tweeter zum Einsatz, wodurch Stereo-Klang unterstützt wird. Dies resultiert in einem etwas größeren Gehäuse des Era 100 im Vergleich zum One, das nun 182,5 × 120 × 130,5 mm bei 2,02 kg misst. Laut Sonos ist die neue Hardware des Era 100 dabei 32 Prozent effizienter als beim Sonos One.
Der Era 100 bietet wie die größere Variante Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, AirPlay 2 und einen USB-C-Anschluss zum Verbinden von Zubehör. Bei der Steuerung verfügt er über die gleichen Tasten und den neuen Lautstärke-Slider wie der Era 300. Auch beim kleineren neuen Lautsprecher lassen sich die integrierten Mikrofone nicht nur für den Sprachassistenten, sondern auch für Trueplay mit Android oder iOS nutzen. Den Schalter zum Deaktivieren der Mikrofone und die Pairing-Taste für Bluetooth bietet der Era 100 ebenso.
Beim Era 100 können erneut zwei Lautsprecher als Rear Speaker in ein Surround-Setup mit einer Soundbar integriert oder als Stereopaar genutzt werden, er bietet dabei aber kein Multi-Channel.
Preise und Verfügbarkeit
Der Sonos Era 300 wird ab dem 28. März zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 499 Euro erhältlich sein. Der Era 100 erscheint gleichzeitig und wird 279 Euro (UVP) kosten. Der Sonos One wird nur noch abverkauft und in naher Zukunft aus dem Handel verschwinden.
Ständer, Halterungen und Gewinde
Sonos wird für die neuen Lautsprecher auch eigens entwickelte Ständer und Wandhalterungen anbieten. Beide Lautsprecher verfügen an der Unterseite über ein Gewinde, um sie darüber auf Ständern zu fixieren. Ob es sich um ein Standard-Stativgewinde handelt, ließ sich vorab nicht mit Sicherheit klären.
Reparierbarkeit, Recycling und Stromverbrauch
Sonos erklärte zudem, dass sowohl der Era 300 als auch der Era 100 auf ein verantwortungsvolles Design setzen, so dass sie sich langfristig und einfach warten lassen. Statt alle Bauteile zu verkleben, setzt Sonos auf Schrauben – von denen übrigens jede den Sonos-Schriftzug trägt. Zudem wird bei beiden Modellen auf recycelte Materialien gesetzt. Indem die weiße Farbgebung kein strahlendes Weiß ist, ließ sich er Anteil des recycelten Materials erhöhen. Sonos war im Jahr 2020 in die Schlagzeilen geraten, als Kunden mit dem Recyclingmodus Altgeräte für einen Rabatt auf Neugeräte unbrauchbar machen und damit zu Sondermüll verwandeln sollten. Nach der Empörung hat Sonos den Modus abgeschafft.
Sonos Era 100: Mehr Schrauben, weniger Kleber
Im Standby-Modus soll die Leistungsaufnahme der beiden neuen Lautsprecher bei unter 2 Watt liegen. Ein neuer Ruhemodus soll die Leistungsaufnahme zudem weiter reduzieren.
Update
Wie Sonos zur Ankündigung der beiden neuen Modelle mitteilt, wird die Unterstützung für 3D Audio in Apple Music hinzugefügt und ab dem 28. März für Sonos Era 300, Arc und Beam (Gen. 2) erhältlich sein.
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Sonos unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
