Eizo: Sparsame FlexScan-Monitore mit UHD und Hoch-Kontrast-IPS
Zwei neue UHD-Monitore der FlexScan-Serie von Eizo nutzen ein IPS-Panel mit hohem Kontrastverhältnis von 2.000:1. Der EV2740X mit 27 Zoll und der EV3240X mit 31,5 Zoll können dank USB-C und Netzwerkanschluss als Dockingstation dienen. Versprochen wird ein sparsamer Betrieb und Nachhaltigkeit bei der Herstellung.
Üblicherweise bieten IPS-Monitore ein Kontrastverhältnis im Bereich von 1.000:1. Das doppelte Kontrastverhältnis lässt den Einsatz eines sogenannten IPS-Black-Panels von LG vermuten. Allerdings hat Eizo schon früher kontraststarke IPS-Panels als „True Black IPS“ vermarktet.
Hohe ppi dank 4K UHD
Eizo sieht die neuen FlexScan-Monitore für den professionellen Arbeitsplatz vor. Dank 4K UHD mit 3.840 × 2.160 Pixeln herrscht viel digitale Arbeitsfläche und eine vergleichsweise hohe Pixeldichte von 163 ppi beim EV2740X respektive 140 ppi beim EV3240X.
Für ambitionierte Spieler sind die Monitore mit 5 ms Reaktionszeit und 60 Hz Bildwiederholrate weniger geeignet. Die Farbtiefe beträgt jeweils 8 Bit und die Helligkeit wird auf 350 cd/m² beziffert.
USB-C und Netzwerk
Neben DisplayPort und zweimal HDMI wird ein USB-C-Anschluss geboten. In Kombination mit USB-A-Ports und einem Gigabit-Netzwerkanschluss können die Monitore als Dockingstation für ein Notebook genutzt werden. Der USB-C-Upstream-Port liefert bis zu 94 Watt Stromversorgung und überträgt Bilddaten via DP-Alt-Mode. Audioausgänge und Lautsprecher sind ebenfalls vorhanden.
Unter 20 Watt im Betrieb (ohne USB)
Mit Höhenverstellung und Pivot sind die Monitore ergonomisch einstellbar. Zudem sollen sie wenig Energie benötigen: Eizo nennt eine typische Leistungsaufnahme von nur 16 Watt für den EV2740X und 18 Watt für den größeren EV3240X. Sind die USB-Ports allerdings voll bestückt, kann es schnell deutlich nach oben gehen. Maximal stehen dann 186 Watt oder 196 Watt in den Datenblättern.
Dem sonst sehr niedrigen Stromverbrauch sowie dem Einsatz von erneuerbaren Energien und Recycling-Material bei der Herstellung räumt Eizo großen Stellenwert bei der Ankündigung ein. Die Siegel EPEAT Gold, Energy Star und TCO 9 sollen dies unterstreichen.
Auf der globalen Eizo-Website heißt es, dass die Monitore ab April ausgeliefert werden. Preise oder Verfügbarkeitstermine für einzelne Regionen werden aber nicht genannt.
