Huawei FreeBuds 5: Open-Ear-Kopfhörer mit ANC und LC3, LDAC und L2HC
Frank Hüber
36 Kommentare
Bild: Huawei
Mit den neuen FreeBuds 5 bringt Huawei nach den FreeBuds 5i (Test) neue Hi-Res-Audio-In-Ear-Kopfhörer, die mit einer runden, geschwungenen Form und dem Open-Fit-Design einen besonders hohen Komfort bieten sollen. Neben LDAC unterstützen die Kopfhörer auch den Audio-Codec LC3 und eine aktive Geräuschunterdrückung.
Die FreeBuds 5 besitzen keine Silikonaufsätze, die den Gehörgang abdichten, sondern liegen wie beispielsweise auch die Apple AirPods der 3. Generation (Test) nur im Ohr, sodass mehr Umgebung zum Ohr durchdringen kann und kein Gefühl der Abgeschlossenheit unter den Ohrhörern entsteht. Trotzdem bieten auch die FreeBuds 5 eine aktive Geräuschunterdrückung. Hierfür und für die Telefonie sind in jedem Ohrhörer drei Mikrofone verbaut.
LDAC, LC3 und Multipoint
Der dynamische Treiber in den Ohrhörern misst 11 mm im Durchmesser. Hi-Res-Audio wird über die beiden Audio-Codecs LDAC und L2HC 2.0 mit bis zu 990 kbit/s, 24 Bit und 96-kHz-Sampling und einen erweiterten Frequenzgang von 16 Hz bis 40 Hz gewährleistet. Darüber hinaus unterstützen die FreeBuds 5 auch SBC, AAC und LC3. Mit Spatial Audio bieten die Kopfhörer die Möglichkeit, den Klang relativ zur Kopfposition anzupassen. Als Bluetooth-Standard dient Version 5.2, wobei Huawei auch Multipoint unterstützt, sodass zwei Endgeräte gleichzeitig über Bluetooth mit den Ohrhörern verbunden sein können, um nahtlos zwischen diesen wechseln zu können.
Huawei FreeBuds 5 Silver Frost
Huawei FreeBuds 5 Silver Frost (Bild: Huawei)
Huawei FreeBuds 5 Coral Orange
Huawei FreeBuds 5 Coral Orange (Bild: Huawei)
Huawei FreeBuds 5
Huawei FreeBuds 5 (Bild: Huawei)
Wireless Charging und längere Akkulaufzeit
Die Akkulaufzeit der FreeBuds 5 beträgt laut Huawei 5 Stunden bei deaktiviertem ANC und bis zu 3,5 Stunden bei aktiviertem ANC. In Verbindung mit dem Ladecase ergeben sich so bis zu 30 Stunden Gesamt­wiedergabezeit bei ausgeschaltetem ANC und bis zu 20 Stunden bei eingeschaltetem ANC. Im Vergleich zum Vorgänger erhöht sich die maximale Akkulaufzeit ohne ANC somit um 8 Stunden. Das Ladecase kann wahlweise über USB-C oder per Wireless Charging nach Qi-Standard geladen werden. Die Kapazität der Akkus in den Ohrhörern beträgt jeweils 42 mAh, im Ladecase sind es 505 mAh.
Das Ladecase wiegt 45 Gramm, die Kopfhörer jeweils 5,4 Gramm. Das Ladecase misst 66,6 × 50,1 × 27,3 mm (H×B×T). Für die Ohrhörer gibt Huawei Maße von 32,4 × 17,6 × 22,8 mm (H×B×T) an. Die Ohrhörer sind nach IP54 gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Die Bedienung erfolgt über eine Touch-Steuerung. Neben Android wird auch iOS unterstützt; für beide Plattformen steht die AI-Life-App zur Anpassung und Konfiguration der In-Ear-Kopfhörer zur Verfügung.
Preis und Verfügbarkeit
Die Huawei FreeBuds 5 starten ab heute zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 159 Euro. Als Farben steht neben den beiden von Huawei bereits bekannten Farbvarianten Silver Frost, und Ceramic White erstmals auch Coral Orange zur Auswahl.
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Huawei unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
🎅 Nicht vergessen: Noch bis 18.12. läuft das große Nikolaus-Rätsel 2024. Zu gewinnen gibt es zwei High-End-PCs mit Ryzen 7 9800X3D oder Core Ultra 9 285K.
