Jonsbo D31 & D41: 8"-Display wird Nachfolger optischer Laufwerke
Max Doll
134 Kommentare
Bild: Jonsbo
Der neueste Schrei im Gehäusesektor sind große Displays, die weit mehr können als nur ein paar Temperaturen anzuzeigen. Jonsbo liefert sie in Form des D31 und D41 als Micro-ATX- und ATX-Gehäuse zum relativ günstigen Kurs: Mit Display sind maximal 120 Euro anzulegen, ohne die Hälfte.
Display statt Laufwerksschacht
Dort, wo früher 5,25"-Schächte saßen, positionieren Gehäuse dank der Obsoleszenz optischer Medien schon seit Jahren Lüfter oder nichts. Bei Jonsbo füllt ein Display mit 8 Zoll Diagonale und einer Auflösung von 1.280 × 800 Pixeln den Leerraum, das animierte Inhalte oder Systeminformationen abbilden kann. Der Einsatz als Statusanzeige setzt laut Jonsbo-Distributor Caseking allerdings den zusätzlichen Erwerb von AIDA64, einer Systemdiagnosesoftware, voraus.
Alternativ zum Betrieb am Gehäuse kann das Display auch abgenommen und auf den Schreibtisch gestellt werden. Zum Ein- und Ausschalten sowie zur Helligkeitsregulierung sind seitliche Taster am Bildschirm vorgesehen. Der Anschluss erfolgt dabei über einen Mini-HDMI-Port; die nötigen. Kabeldurchführungen sind an einer Slotblende vorhanden.
Luft von unten nach oben
Die dadurch entstehende Lücke im Gehäuse verdeckt in diesem Fall eine Meshblende, die für zusätzliche passive Belüftung sorgt. Konzipiert sind D31 und D41 für vertikalen Luftfluss: Lüfter ziehen Luft über die Unterseite in den Innenraum und in Richtung der Grafikkarte, Warmluft wird über die Oberseite und das Heck ausgegeben; dabei lassen sich zwei 360-mm-Radiatoren einsetzen. Zudem kann am unteren Ende der Front ein weiterer Lüfter montiert werden, was aber am ehesten für die Mesh-Versionen relevant ist.
Primär wird an die Vorderseite allerdings das Netzteil gesetzt, das hier mit Luft versorgt wird. Der Stromspender kann in der Höhe verschoben werden, um entweder längere Netzteile oder Grafikkarten verwenden zu können – beide Komponenten können sich gegenseitig limitieren. Keine Einschränkungen gibt es, wenn das Netzteil innerhalb der ATX-Spezifikation mit einer maximalen Länge von 140 Millimetern bleibt. CPU-Kühler bleiben davon unbeeinträchtigt, hier bietet das Chassis 168 Millimeter Raum in der Höhe.
Drei Versionen in zwei Größen
Angeboten wird das Gehäuse als D31 für den Micro-ATX-Formfaktor, das D41 ist eine höhere Version mit mehr Slotblenden für ATX-Mainboards. Beide Größen gibt es im Handel bereits ab Lager mit geschlossener Front für 55 und 60 Euro, als Mesh-Version für 60 beziehungsweise 65 Euro sowie mit Display für 115 und 120 Euro in den Farben Weiß und Schwarz.
Jonsbo D31 (Solid)
Jonsbo D31 (Mesh)
Jonsbo D31 (Mesh Screen)
Mainboard-Format: Micro-ATX, Mini-ITX
Chassis (L × B × H): 452 × 205 × 363 mm (33,64 Liter)
Seitenfenster
Material: Stahl, Glas
Nettogewicht: 5,80 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio, Display
Einschübe: 1 × 3,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 4
Lüfter: Front: 1 × 120 mm (optional)
Heck: 1 × 120 mm (optional)
Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Boden: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 168 mm
GPU: 330 mm – 400 mm
Netzteil: 140 mm
Preis: ab 55 € ab 57 € ab 107 €
📊 Intel, AMD oder Nvidia? Mach' jetzt noch mit bei unserer großen Jahresumfrage!
