NZXT Kraken (Elite): Neue AiO-Wasserkühlungen bieten 60-FPS-Display
Christian Schnegelberger
92 Kommentare
Bild: NZXT, bearbeitet durch CB
Die letzte Aktualisierung der AiO-Wasserkühlungen Kraken X- und Z-Serie von NZXT ist über zwei Jahre her. Nun stellt NZXT mit dem Kraken und Kraken Elite neue CPU-Wasserkühlungen mit Radiatoren in den Größen 240 mm, 280 mm und 360 mm vor.
Wie die meisten anderen Anbieter von AIO-Wasserkühlungen setzt NZXT auf eine Pumpe von Asetek. In den neuen Kraken- und Kraken-Elite-Modellen verbaut der Hersteller erneut ein Modell der siebten Generation. Auf den 240 mm, 280 mm oder 360 mm großen Radiatoren kommen NZXTs Lüfter der F-Serie in Schwarz. Die Lüfter verfügen über hydrodynamische Gleitlager (FDB) und via PWM lässt sich die Drehzahl von 500 U/min bis 1.800 U/min oder bis zum Stillstand regeln. Alternativ werden die neuen AiO-Wasserkühlungen mit wahlweise schwarzen oder weißen Lüftern mit RGB-Beleuchtung angeboten. Die RGB-Core-Lüfter besitzen acht einzeln adressierbare RGB-LEDs. Die Pumpe ist ebenfalls in der Drehzahl regelbar und die Schläuche sind mit Nylon umflochten.
Die Kraken löst die Kraken X_3 ab
Die preisgünstigere Variante NZXT Kraken (ohne Elite) besitzt ein 1,54 Zoll großes LC-Display (entspricht circa 40 mm) mit einer maximalen Helligkeit von 300 cd/m². Auf dem mit 240 × 240 Pixeln auflösenden Display lassen sich verschiedene System-Temperaturen oder per NZXTs eigener Software CAM eine Grafik anzeigen. Als Betrachtungswinkel gibt NZXT 80° an. Der UVP beginnt bei den Modellen ohne RGB-Beleuchtung ab rund 150 Euro für die 240-mm-Variante, 170 Euro werden für die 280-mm-Version fällig und für 190 Euro gibt den großen 360-mm-Radiator. Die RGB-Varianten sind jeweils 40 Euro teurer.
Kraken Elite ist das neue Kraken Z
Das Topmodell mit Elite-Suffix verfügt über ein 50 Prozent größeres Display mit 2,36 Zoll (circa 60 mm). Das Panel hat eine Auflösung von 640 × 640 Pixeln bei einer maximalen Helligkeit von 690 cd/m² und kann bis zu 60 Bilder pro Sekunde darstellen. Damit sind via NZXT CAM nicht nur System-Temperaturen und statische Bilder, sondern auch animierte GIFs darstellbar. Für die bessere Anordnung der Pumpe auf dem Mainboard lässt sich der Bildschirm nun in 30°-Schritten drehen, die Vorgängermodelle konnten nur im 90°-Winkel ausgerichtet werden.
Zum Blickwinkel macht NZXT bisher noch keine Angaben, nur dass dieser breiter ausfallen soll als beim Standardmodell. Der UVP der Elite-Variante liegt bei rund 250 Euro für den kleinsten Radiator und bei 290 Euro für den 360-mm-Radiator. Die RGB-Varianten sind gegen einen Aufpreis von 20 Euro erhältlich.
Die neuen Kraken-Wasserkühlungen sollen ab sofort im Handel erhältlich sein.
Technische Daten der neuen Kraken-AiOs
Kraken Kraken RGB Kraken Elite Kraken Elite RGB
Radiator 240 mm, 280 mm, 360 mm
Anschlüsse geschlossenes System
Lüfter 120×120×25 mm / 140×140×25 mm 120×120×25 mm / 140×140×25 mm
Lüfter-Drehzahl 500 bis 1800 U/min
Display-Größe 1,54“ 2,36“
Display-Auflösung 240×240 px 640×640 px
Max. Helligkeit 300 cd/m² 690 cd/m²
Max. Blickwinkel 80° N.N.
Max. Bilder pro Sekunde 60
Kompatibilität Alle modernen CPU-Sockel
Farben Schwarz Schwarz und Weiß Schwarz Schwarz und Weiß
Preis 149,90 € (240 mm), 169,90 € (280 mm), 189,90 € (360 mm) 189,90 € (240 mm), 209,90 € (280 mm), 229,90 € (360 mm) 249,90 € (240 mm), 259,90 € (280 mm), 289,90 € (360 mm) 269,90 € (240 mm), 279,90 € (280 mm), 309,90 € (360 mm)
Der große Leser-Blindtest Nativ vs. DLSS 4.5 vs. FSR AI – mach mit und wähle deine Favoriten!
