Thermalright HR-10 2280 Pro: Wuchtiger M.2-SSD-Kühler mit 4 Heatpipes und Lüfter
Michael Günsch
70 Kommentare
Bild: Thermalright
Aktiv gekühlte SSDs sind spätestens mit der neuen PCIe-5.0-Generation ein Thema. Auch Thermalright hat nun einen SSD-Kühler mit Lüfter im Programm. Der HR-10 2280 Pro ist außerdem mit vier Heatpipes bestückt und bringt es auf fast 100 Gramm.
Während Thermalright beim Vorgänger HR09-2280 Pro vor allem in die Höhe ging, immerhin bringt es dieser auf 7,4 Zentimeter, geht der Hersteller beim HR10-2280 Pro einen ganz anderen Weg. Dieser misst lediglich 4,4 Zentimeter in der Höhe, ist aber mit doppelt so vielen Heatpipes sowie mit einem Lüfter bestückt.
Der neue Kühler misst genau genommen 90,3 mm × 23,7 mm × 43,8 mm (L × B × H) und wiegt stolze 95 Gramm. Dazu tragen gleich vier 5 mm starke Heatpipes bei; beim HR09 sind es noch zwei 6-mm-Modelle.
Erstmals setzt Thermalright auf einen Lüfter
Die größte Neuerung ist aber der Lüfter, denn ein solcher wird von Thermalright erstmals bei einem SSD-Kühler eingesetzt. Dabei handelt es sich um ein Modell mit 30 mm Kantenlänge und 10 mm Tiefe, das mittig in die Kühlrippen integriert ist. Laut Hersteller arbeitet der kleine Ventilator in einem Drehzahlbereich von 3.500 U/min bis 6.500 U/min und wird mit einem 4-Pin-Stecker (PWM) angesteuert. Den Kühler ziert auf der Oberseite eine Blende mit Herstellerlogo.
Thermalright HR-10 2280 Pro (Bild: Thermalright)
Wie IT Home berichtet, soll der Kühler stolze 45 Watt TDP bewältigen. Das ist für M.2-SSDs mehr als ausreichend. Crucials T700 (Test) mit bis zu 12 GB/s über PCIe 5.0 bringt es auf maximal 11,5 Watt. Ob der Einsatz eines Lüfters beim ohnehin wuchtigen Thermalright-Kühler überhaupt nötig ist, ist daher fraglich. Zumindest dürfte sich der Lüfter für einen leiseren Betrieb problemlos drosseln lassen. Angaben zur Lautstärke macht der Hersteller nicht.
Alternativ bietet Thermalright aber auch eine neue Lösung ohne Lüfter an: Der HR-10 2280 ohne „Pro“ besitzt bei gleichen Abmessungen lediglich zwei Heatpipes und wiegt 10 Gramm weniger.
SSD-Kühler schießen wie Pilze aus dem Boden
Rund um immer schnellere M.2-SSDs ist inzwischen ein großer Markt an passenden Kühlern entstanden, die teils kuriose Formen annehmen, wie der folgende Artikel zeigt:
Unsere Bots RTX 50 kaufen und RX 9000 kaufen bieten jetzt einen Filter auf Deals⭐.
