Acer Swift Edge 16: 16"-Notebook mit 3K-OLED und AMD Phoenix wiegt 1,2 kg
Trotz großem 16-Zoll-Display wiegt das neue Notebook Acer Swift Edge 16 dank Magnesiumlegierung und flacher Bauweise lediglich 1,23 kg. Das OLED-Display liefert eine 3K-Auflösung und 120 Hz. Als Prozessor kommen AMDs Phoenix-APUs der Ryzen-7040-Serie zum Einsatz. Bei nachfolgenden Modellen gibt es auch Wi-Fi 7.
Dünn und leicht für 16 Zoll
Lediglich 12,95 mm misst das Gehäuse des Acer Swift Edge 16 in der Dicke und das Gewicht ist für ein 16-Zoll-Notebook vergleichsweise gering. Das OLED-Display löst mit 3.200 × 2.000 Pixeln im 16:10-Format auf. Die OLED-Technik sorgt für hohen Kontrast von 1.000.000:1 und nur 0,2 ms Reaktionszeit. Für flüssige Bilddarstellung sorgt zusätzlich die Bildwiederholrate von 120 Hz. Mit laut Acer vollständiger Abdeckung von DCI-P3 ist auch das Farbspektrum üppig. Die Zertifizierung nach VESA-Standard DisplayHDR True Black 500 bedeutet eine punktuelle Spitzenhelligkeit von mindestens 500 cd/m².
Ryzen 7040 mit RDNA 3
Im Inneren werkelt mit Ryzen-Prozessoren der 7040-Serie die Phoenix-APU von AMD. Diese kombiniert 6 oder 8 Zen-4-Kerne mit einer integrierten RDNA-3-Grafikeinheit mit 4, 8 oder 12 CUs, die im Bereich der iGPUs besonders schnell arbeiten und auch mit dedizierten Lösungen der Einstiegsklasse mithalten. Auf eine eigenständige GPU mit noch mehr Leistung verzichtet Acer allerdings, was es einfacher macht, die Komponenten bei geringer Bauhöhe zu kühlen. Dabei spricht der Hersteller von einer „TwinAir-Kühltechnologie mit verbesserten Lüfter- und Lufteinlass-Tastaturdesigns“.
LPDDR5 und USB4
An Arbeitsspeicher werden maximal 32 GB LPDDR5 geboten. Bei diesem Typ ist klar, dass der RAM verlötet wird und somit nicht aufrüstbar ist. Als Massenspeicher stehen maximal 1 TB (SSD PCIe Gen 4) zur Verfügung. Als Anschlüsse sind auf der linken Seite zweimal USB4 Typ-C (65 W), einmal HDMI 2.1 und einmal USB-A vertreten. Auf der rechten Seite liegt ein weiterer USB-A-Anschluss, die Kopfhörerbuchse sowie ein microSD-Kartenleser.
KI-Einschränkungen lassen Ryzen 7040U vermuten
Als weitere Ausstattung nennt Acer unter anderem eine Webcam mit 1440p-Auflösung, Unterstützung für Windows Studio Effects sowie temporaler Rauschunterdrückung (TNR) und der Windows-App Acer Purified Voice mit „KI-Rauschunterdrückung“. Einige KI-Funktionen gibt es aber nur bei Modellen mit Ryzen AI, erklärt Acer. Das ist ein Hinweis darauf, dass statt den Ryzen 7040HS, die allesamt Ryzen AI unterstützen, stattdessen die sparsamen aber langsameren Ryzen 7040U zum Einsatz kommen. Die kleinsten Modelle der U-Serie bieten nämlich kein Ryzen AI.
| Modell | Architektur | Kerne/ Threads |
Basistakt | Turbotakt | Grafik | Grafiktakt | L2- + L3-Cache | TDP | Ryzen AI |
| Ryzen 9 7940HS | Zen 4 (4 nm) | 8/16 | 4,0 GHz | 5,2 GHz | RDNA 3, 12 CUs | 2,8 GHz | 24 MB | 35+ Watt | ✓ |
| Ryzen 7 7840HS | 3,8 GHz | 5,1 GHz | 2,7 GHz | 35+ Watt | ✓ | ||||
| Ryzen 5 7640HS | 6/12 | 4,3 GHz | 5,0 GHz | RDNA 3, 8 CUs | 2,6 GHz | 22 MB | 35+ Watt | ✓ | |
| Ryzen 7 7840U | 8/16 | 3,3 GHz | 5,1 GHz | RDNA 3, 12 CUs | 2,7 GHz | 24 MB | 15 – 30 Watt | ✓ | |
| Ryzen 5 7640U | 6/12 | 3,5 GHz | 4,9 GHz | RDNA 3, 8 CUs | 2,6 GHz | 22 MB | 15 – 30 Watt | ✓ | |
| Ryzen 5 7540U | 3,2 GHz | 4,9 GHz | RDNA 3, 4 CUs | 2,5 GHz | 22 MB | 15 – 30 Watt | – | ||
| Ryzen 3 7440U | 4/8 | 3,0 GHz | 4,7 GHz | 12 MB | 15 – 30 Watt | – |
Preis, Verfügbarkeit und Wi-Fi 7
Ab August 2023 soll das Swift Edge 16 (SFE16-43) zum UVP von 1.499 Euro den Handel erreichen. Besonders schnelles WLAN nach Wi-Fi-7-Standard mit 5,8 Gbit/s wird es aber erst später geben. Zunächst wird das Notebook mit Wi-Fi 6E angeboten.
