Asus PG49WCD: 49"-Monitor mit QD-OLED und 5.120 × 1.440 Pixeln
Zur Computex hat Asus neue Monitore der ROG-Serie für Spieler im Gepäck. Der PG49WCD nutzt ein QD-OLED-Panel mit 49" und 5.120 × 1.440 Pixeln. Beim PG38UQ gibt es IPS mit 4K UHD auf 38" und beim XG259QN Full HD mit 360 Hz auf 24,5 Zoll.
ROG Swift OLED PG49WCD
Auf ein gekrümmtes QD-OLED-Panel von Samsung setzt Asus beim ROG Swift OLED PG49WCD. Das Panel ist im Radius von 1,8 Metern (1800R) gebogen und liefert 5.120 × 1.440 Pixel bei 49 Zoll Diagonale. Das bedeutet ein Seitenverhältnis von 32:9 und eine Pixeldichte von 109 ppi. Ein extrem hoher Kontrast und eine sehr kurze Reaktionszeit (0,03 ms) sind für ein OLED-Panel typisch. Die Bildwiederholrate beträgt 144 Hz.
Nach eigenen Angaben setzt Asus auf einen Custom-Kühlkörper mit Graphen-Film. Dadurch soll eine hohe Spitzenhelligkeit von 1.000 cd/m² (punktuell) ermöglicht werden. Ferner werde das Risiko von Einbrenneffekten (Burn-in) reduziert. Ob auch ein Lüfter zum Einsatz kommt, ist noch nicht bekannt. Zu den Anschlüssen zählen DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 und USB-C mit 90 Watt, samt KVM-Funktion. Eine Besonderheit ist der auf der Oberseite liegende USB-C-Anschluss. Eine Kamera-Halterung ist ebenfalls vorhanden.
Mittels der Software DisplayWidget Center sollen sich Monitoreinstellungen per Mauseingabe tätigen oder der KVM-Modus nutzen lassen. Ferner werde dort eine Funktion zum Helligkeitsabgleich (Uniform Brightness) geboten.
ROG Swift PG38UQ
Auf ein schnelles IPS-Panel und damit LCD-Technik setzt Asus hingegen beim ROG Swift PG38UQ, der mit 3.840 × 2.160 Pixeln im klassischen 16:9-Format daherkommt. Bei 38 Zoll Bilddiagonale beträgt die Pixeldichte 116 ppi. Die Bildwiederholrate gibt Asus mit 144 Hz und die Reaktionszeit mit 1 ms an. Die Zertifizierung nach DisplayHDR 600 bedeutet eine punktuelle Spitzenhelligkeit von mindestens 600 cd/m². Der DCI-P3-Farbraum soll zu 98 Prozent abgedeckt werden.
Als Anschlüsse werden DisplayPort 1.4 (mit DSC), HDMI 2.1 (4K mit 120 Hz auf Konsole) und ein USB-Hub genannt. Der Monitor unterstützte ferner FreeSync Premium Pro und G-Sync.
ROG Strix XG259QN
Eine noch höhere Bildwiederholrate liefert der ROG Strix XG259QN, dessen IPS-Panel mit 360 Hz arbeitet, sich aber per Übertaktung auf 380 Hz steigern lässt. Die Reaktionszeit soll 1 ms unterbieten, was für ein IPS-Panel sehr schnell wäre. Bei 1.920 × 1.080 Pixeln auf 24,5 Zoll beträgt die Bildpunktdichte geringe 90 ppi.
Die Funktion „ASUS Extreme Low Motion Blur Sync“ (ELMB SYNC) steht für eine per Backlight-Strobing reduzierte Bewegungsunschärfe, die anders als üblich gleichzeitig mit Variable Refresh Rate (VRR) genutzt werden kann. DisplayPort 1.4, zweimal HDMI 2.0, zweimal USB-A und ein Kopfhörerausgang sind vorhanden.
ROG Swift 360 Hz PG27AQN erhält ULMB 2
Der 27-Zoll-Monitor ROG Swift 360 Hz PG27AQN ist keine Neuheit. Allerdings gibt es per Firmware-Update das neue G-Sync Ultra Low Motion Blur (ULMB) 2, das Nvidia kürzlich vorgestellt hat. ULMB funktioniert wie ELMB oder vergleichbare Backlight-Strobing-Implementierungen. ULMB 2 soll nun eine doppelt so hohe Helligkeit ermöglichen.
Preise und Verfügbarkeit
Asus hat noch keine Preise oder Termine für die Verfügbarkeit der neuen ROG-Monitore genannt.
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Asus unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
- DeskMini X600 & DeskMeet X600: Dieses Jahr sollen ASRocks AM5-Mini-PCs endlich erscheinen
- „Die schnellste RTX 4090“: Asus' neue Matrix-Grafikkarte kostet über 3.000 Euro
- Apex 15 & 17 (M23/L23): XMG liefert wie angekündigt Ryzen 7 7840HS und WQHD nach
- +36 weitere News
