DeepCool CC360 ARGB: Großer Micro-ATX-Tower hat Platz für wenig Geld
Zwei Meshstreifen an die Front, Mesh oben, Glas an die Seite und RGB-Lüfter: Mit diesen Zutaten baut DeepCool ein schlichtes Micro-ATX-Gehäuse, das auch große Hardware aufnehmen kann. Mit einer Preisempfehlung von rund 55 Euro bewegt es sich im Einstiegssegment.
Charakteristisch für die CC-Serie von DeepCool ist die Front mit ihrem Mittelstreifen, der von Mesh-Elementen flankiert wird. Dahinter bietet das Gehäuse Platz für Micro-ATX-Mainboards und vier Erweiterungsslots. Unter der Blende am Boden werden Netzteil und eine HDD-Halterung für zwei 3,5"-Laufwerke verstaut, zwei 2,5"-HDDs kommen in Halterungen hinter dem Mainboard-Tray. Auf die sonst übliche, aber umständliche Verschraubung direkt durch den Tray hindurch wird trotz des angestrebten Preises verzichtet. Preisklassengerecht ist wiederum das I/O-Panel: Je einmal USB 3.0 und USB 2.0 mit A-Stecker sowie HD-Audio sind noch üblich.
Platz hat das CC360 zudem für 165 Millimeter hohe Kühler, im Grunde also jedes Modell am Markt. Bei Netzteilen jedoch muss aufgrund einer Maximallänge von 160 Millimetern bei der Auswahl spätestens im Hochwatt- und High-End-Bereich ein wenig hingeschaut werden.
Grafikkarten werden stärker eingeschränkt; 320 Millimeter Länge sind für High-End-GPUs vom Kaliber einer RTX 4080 oder RTX 4090 in der Regel zu wenig. Die Angabe überrascht allerdings; da der Tower eine Länge von 418 Millimeter besitzt und hinter der Front abgesehen von Lüftern keine Komponenten verbaut werden, lässt sich die Angabe nicht nachvollziehen. Gekühlt wird mit drei ARGB-Lüftern im 120-mm-Format. Zwei weitere Lüfter passen an die Oberseite, ein 360-mm-Radiator zudem hinter die Front.
Teurer als UVP
Mit einem Volumen von rund 39 Litern fällt das CC360 allerdings nicht gerade kompakt aus. Ein Phanteks Eclipse G300A braucht etwas weniger Raum, kann aber ATX-Mainboards aufnehmen. Auch DeepCools ATX-Variante des CC360, das ebenfalls 55 bzw. mit RGB-LEDs 65 Euro teure CC560, ist in Punkto Volumen nur wenig größer und kann auch die längsten GPUs verstauen.
Das CC360 wird derzeit nur bei Alternate für 55 Euro in Schwarz* und Weiß gelistet* und soll bei jetziger Vorbestellung am 20. Mai geliefert werden.
Deepcool CC360 ARGB | |
Mainboard-Format: | Micro-ATX, Mini-ITX |
Chassis (L × B × H): | 418 × 215 × 431 mm (38,73 Liter) Seitenfenster |
Material: | Kunststoff, Stahl, Glas |
Nettogewicht: | 4,90 kg |
I/O-Ports / Sonstiges: | 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 1 × USB 2.0, HD-Audio |
Einschübe: | 2 × 3,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
Erweiterungsslots: | 4 |
Lüfter: | Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (2 × 120 mm inklusive) Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 2 × 140/120 mm (optional) Innenraum: 2 × 120 mm (optional) |
Staubfilter: | Deckel, Front, Netzteil |
Kompatibilität: | CPU-Kühler: 165 mm GPU: 320 mm Netzteil: 160 mm |
Preis: | 55 € |
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
