Computex
„Die schnellste RTX 4090“: Asus' neue Matrix-Grafikkarte kostet über 3.000 Euro
Update 2 Jan-Frederik Timm
196 Kommentare
Nach einer Pause von einer Generation hat Asus zur Computex wieder eine neue ROG-Matrix-Grafikkarte vorgestellt. Die limitierte Asus ROG Matrix GeForce RTX 4090 setzt auf eine 360-mm-AiO mit Fullcover-Wasserkühler im ganz neuen Design, Flüssigmetallwärmeleitpaste auf der GPU und zusätzliche Temperatursensoren.
Asus' Matrix-Serie stellt seit jeher das absolute Grafikkarten-Flaggschiff des Herstellers dar, so wie es die Lightning-Serie bei MSI tut. Wie sich dieses Maximum definiert, hat sich mit der Zeit allerdings geändert.
Früher waren Matrix-Grafikkarten insbesondere beim PCB gegenüber den Standard-Topmodellen noch einmal überarbeitet worden, während die Luftkühler keine Besonderheit darstellten – Übertakter demontierten ihn nach dem Auspacken in der Regel ohnehin sofort.
Der Kühler steht im Mittelpunkt
Bei der neuen ROG Matrix auf Basis der GeForce RTX 4090 steht der Kühler hingegen im Mittelpunkt, er ist die tragende Säule im Versuch des Herstellers, mit der Matrix etwas einzigartiges geschaffen zu haben. Asus setzt auf eine All-in-One-Wasserkühlung im Fullcover-Format mit 360-mm-Radiator. Der Wasserkühler kühlt die komplette Grafikkarte, ein sonst nicht unüblicher Lüfter für die Stromversorgung fehlt.
Dessen Design hebt sich in der Tat stark von anderen Grafikkarten-Kühlern ab. Asus setzt auf einen zentralen Wasserkühler mit umlaufendem Metallrahmen, der die Grafikkarte luftiger respektive kleiner erscheinen lässt, als sie am Ende ist. Nur am hinteren Ende der Grafikkarte, wo sich auch die Wasser-Ein- und Auslässe wiederfinden, setzt sich der Rahmen wirklich vom Rest der Grafikkarte ab. RGB-LEDs leuchten die Innenseite des Rahmens an.
Unter dem Kühler setzt Asus erstmals bei einer Desktop-Grafikkarte auf Flüssigmetallwärmeleitpaste, wie sie bei Notebooks der Marke ROG seit zwei Jahren bei CPUs und teilweise auch bei GPUs zum Einsatz kommt. Dass es zu Kurzschlüssen kommt, will Asus durch die präzise Applikation, eine Isolierung kritischer Komponenten auf dem Package der GPU mit Kunstharz sowie einer zweischichtigen Dichtung verhindern.
Mit „Heat Map“ und „Mileage“
Wie effektiv die Grafikkarte durch den Kühler, deren AiO-Lüfter vom Typ ROG MF-12S ARGB ohne sichtbares Kabel in Reihe geschaltet worden sind, gekühlt wird, können Nutzer über GPU Tweak III über eine neue „Heat Map“ nachvollziehen, die neben den in der GPU integrierten Temperatursensoren weitere Sensoren auf der ROG Matrix mit einbezieht. Ebenfalls eine Premiere ist die Anzeige der Betriebsstunden der Grafikkarte, die Käufern ein noch innigeres Verhältnis zur Grafikkarte vermitteln soll. Asus stellt eine GPU-Temperatur von unter 60 °C bei 450 Watt TDP und einer Drehzahl von unter 1.000 U/min in Aussicht.
Die schnellste! Heißt was?
Neben der Kühlung soll auch die GPU als solche dafür sorgen, dass die ROG Matrix „die schnellste GeForce RTX 4090“ am Markt ist: Asus gibt an, die verwendeten Chips selektiert („gebinnt“) zu haben.
Details wie den maximal zulässigen Takt oder die maximal zulässige TDP, letztendlich die beiden entscheidenden Faktoren um zu bestimmen, wie schnell die Grafikkarte in der Praxis wirklich werden kann, will Asus hingegen noch nicht verraten.
Preis und Verfügbarkeit
Asus will die ROG Matrix GeForce RTX 4090 in limitierter Stückzahl im 3. Quartal in den Handel bringen. Einen Preis nannte der Hersteller noch nicht.
Update
Asus hat jetzt einen Live-Stream für den 19. September 2023 um 15 Uhr (MESZ) angekündigt, der als „Unboxing“ zum Launch beschrieben wird. Die Videoübertragung erfolgt über den offiziellen YouTube-Kanal des Herstellers.
Update
Wie erwartet hat Asus den Vorhang vor der ROG Matrix GeForce RTX 4090 gelüftet, die Produktseite verrät alle Details inklusive der technischen Eckdaten. Die Grafikkarte kommt mit einem Boost-Takt von 2.670 MHz (OC-Mode: 2.700 MHz), was 60 MHz über dem Takt der ebenfalls wassergekühlten, aber nicht mit Flüssigmetallwärmeleitpaste ausgestatteten Variante ROG Strix LC liegt. Die TDP ab Werk liegt bei 500 Watt, 50 Watt höher als Nvidia für die GeForce RTX 4090 vorsieht und auch die ROG Strip LC nutzt. Maximal lassen sich, auch weil nur ein 12VHPWR-Stecker verbaut wurde, 600 Watt konfigurieren.
In den USA kommt die neue Matrix zum UVP von 3.200 US-Dollar vor Steuern auf den Markt. In Deutschland wird der UVP aller Voraussicht nach 3.399 Euro inklusive Mehrwertsteuer betragen, wie Asus auf Nachfrage der Redaktion mitgeteilt hat. Erste Produkte könnten mit etwas Glück bereits in der kommenden Woche im Handel aufschlagen.
Der große Leser-Blindtest Nativ vs. DLSS 4.5 vs. FSR AI – mach mit und wähle deine Favoriten!
Computex 2023 (30. Mai – 2. Juni 2023): ComputerBase war vor Ort!
  • DeskMini X600 & DeskMeet X600: Dieses Jahr sollen ASRocks AM5-Mini-PCs endlich erscheinen
  • „Die schnellste RTX 4090“: Asus' neue Matrix-Grafikkarte kostet über 3.000 Euro
  • Apex 15 & 17 (M23/L23): XMG liefert wie angekündigt Ryzen 7 7840HS und WQHD nach
  • +36 weitere News
