Community
Formfaktoren, Slots und cm: Wie groß sind Hardware und Gehäuse eures Gaming-PCs?
Fabian Vecellio del Monego
312 Kommentare
Bild: Asus
Höher, schneller, weiter – und damit auch zwangsläufig immer größer? Welchen Mainboard-Formfaktor habt ihr verbaut, wie dick und lang ist die Grafikkarte und wie viele Liter fasst eigentlich euer PC-Gehäuse? In der Sonntagsfrage geht es dieses Wochenende um den Platzbedarf aktueller Gaming-Hardware.
Vom kompakten SFF-Gehäuse zum Big-Tower zum Reinsetzen
Am 16. Mai erscheint mit dem DAN C4-SFX das nächste SFF-Gehäuse von Community-Mitglied bigdaniel. Anders als das A4-SFX v4 (Test) mit seinem Volumen von gerade einmal 7,25 Litern handelt es sich nicht erneut um ein wahnwitzig winziges Gehäuse; mit Abmessungen von 350 × 166 × 273 mm (L×B×H) und einem Volumen von 14,7 Litern ist das CFSFX rund doppelt so groß. Und dennoch wird das Mini-ITX-Chassis der SFF-Philosophie gerecht, folgt es doch strikt dem Ziel, eine kleinstmögliche Hülle für die nun einmal immer größer werdende Hardware zu sein. Betroffen sind vom angesprochenen Trend insbesondere Grafikkarten, die mit der brachialen GeForce RTX 4090 (Test) und spätestens zugehörigen Custom-Designs nie dagewesene Ausmaße annahmen. Vier Slots dicke Grafikkarten mit über 350 Millimetern langen Kühlkörpern sind mit Ada Lovelace keine Seltenheit mehr.
In den Kommentaren zur News führte das zu einer Debatte: Inwiefern ergibt ein möglichst kompaktes und damit auf Kante genähtes SFF-Gehäuse im Kontext des gegenwärtigen Trends zu immer größeren Komponenten überhaupt noch Sinn? Wer weiß schon, wie groß die Grafikkarten der nächsten Generation ausfallen und wie durstig kommende CPUs werden? Zweifelsohne ist die Konfiguration eines hochleistungsfähigen Kompaktsystems sowohl bei Planung, Kosten und dem letztlichen Zusammenbau anspruchsvoller. Die Frage, die sich unweigerlich stellt: Wie groß ist der Anteil entsprechender Systeme in der Community auf ComputerBase? Und wie groß sollte euer nächster Gaming-Rechner werden?
Wie groß ist die Hardware in eurem PC?
Aber zunächst einmal zur Bestandsaufnahme, die sich bei diesem Thema unweigerlich nur an Besitzer eines Desktop-PCs richtet. Wer keinen solchen besitzt, kann sich enthalten, um die Umfrageergebnisse einzusehen. Die erste Frage lautet: Wie groß ist eigentlich euer Mainboard im primären Rechner? Die für Heimanwender üblichen ATX-Formfaktoren hören auf die Namen Mini-ITX, Micro-ATX, ATX und E-ATX.
  • Mini-ITX-Format: 170 mm × 170 mm
  • Micro-ATX-Format (µATX, mATX): 244 mm × 244 mm
  • ATX-Format: 305 mm × 244 mm
  • E-ATX-Format: 305 mm × 330 mm
Geringfügige Abweichungen sind dabei möglich, so gibt es mitunter E-ATX-Platinen mit noch größeren Abmessungen – das sei allerdings der Übersichtlichkeit halber ignoriert. Wer sich nicht sicher ist, wie groß das eigene Mainboard ist, kann das Modell im Preisvergleich nachschlagen. Die Angabe zum Formfaktor findet sich in der Liste der Produkteigenschaften ganz oben.
Welchen Formfaktor hat das Mainboard deines primären PCs?
  • Mini-ITX
    10,9 %
  • Micro-ATX
    11,2 %
  • ATX
    71,3 %
  • E-ATX
    5,5 %
  • Einen anderen
    1,1 %
Auf dem Mainboard sitzt die CPU. Und darauf idealerweise ein Kühler, wenn ein ordnungsgemäßer Betrieb des Rechners gewährleistet werden soll. Und die allermeisten Community-Mitglieder vertrauen nach wie vor klassisch auf einen Luftkühler, wenngleich der Anteil an Lesern mit (AiO-)Wasserkühlung für den Prozessor über die letzten Jahre stetig angestiegen ist.
Während es bei einer Wasserkühlung gilt, den sperrigen Radiator unterzubringen, findet sich diese Hürde beim Luftkühler bei selbigem. Immer durstigere CPUs sorgen für immer mehr Abwärme, die idealerweise möglichst leise abgeführt werden soll. Der limitierende Faktor: Je nach Gehäuse sind Anwender bei der Wahl eines Tower-Kühlers eingeschränkt, weil einfach nicht genug Platz ist. Bei der nächsten Frage geht es um die Höhe eures Luftkühlers.
Wie hoch ist dein CPU-Kühler inklusive Lüfter?
  • Weniger als 30 mm
    1,4 %
  • 30 bis 39 mm
    1,7 %
  • 40 bis 49 mm
    1,9 %
  • 50 bis 59 mm
    1,4 %
  • 60 bis 69 mm
    1,2 %
  • 70 bis 79 mm
    1,1 %
  • 80 bis 89 mm
    0,8 %
  • 90 bis 99 mm
    0,7 %
  • 100 bis 109 mm
    1,3 %
  • 110 bis 119 mm
    1,2 %
  • 120 bis 129 mm
    2,3 %
  • 130 bis 139 mm
    2,6 %
  • 140 bis 149 mm
    4,8 %
  • 150 bis 159 mm
    18,3 %
  • 160 mm oder größer
    21,0 %
  • Ich nutze eine Wasserkühlung für die CPU
    38,3 %
An dieser Stelle erneut den Hinweis: Die Angabe findet sich beim Blick auf das Datenblatt im Preisvergleich. Eher griffbereit sollten die meisten Anwender wiederum die Antwort auf die Frage haben, welchen Formfaktor das Netzteil im primären Rechner hat. Das Standard-Format hört auch hier auf den Namen ATX, während SFX-Modelle ein gutes Stück kleiner ausfallen.
Welchen Formfaktor hat das Netzteil in deinem primären PC?
  • SFX
    6,6 %
  • SFX-L
    2,2 %
  • ATX
    89,9 %
  • Einen anderen
    1,2 %
Wie dick und lang ist die Grafikkarte?
Besonders deutlich wurde der Trend zu immer größeren Komponenten in den letzten Jahren bei der Grafikkarte. Während Dual-Slot Modelle mit einer Länge weit unterhalb von 30 Zentimetern vor einigen Generationen nicht nur der Standard, sondern häufig das Maß der Dinge waren, gibt es heute im High-End-Bereich Modelle brachiale Boliden mit beinahe doppelter Größe. Wie dick ist eure Karte?
Wie viele Slots belegt deine Grafikkarte?
  • Weniger als 1 Slot
    2,0 %
  • 1 bis 1,9 Slots
    10,9 %
  • 2 bis 2,9 Slots
    58,0 %
  • 3 bis 3,9 Slots
    27,3 %
  • Mehr als 4 Slots
    1,7 %
Und anschließend: Wie lang ist der Kühlkörper? Zwar wurden die PCBs auch im High-End-Bereich in den vergangenen Jahren häufig kürzer, weil Komponenten effizienter platziert wurden um der Kühlung mehr Raum zu geben, aber eben jene wuchs auch in die Länge. Abermals der Hinweis: Wer sich nicht sicher ist, wie groß die eigene Grafikkarte ist, kann das Modell im Preisvergleich nachschlagen.
Wie lang ist deine Grafikkarte?
  • Kürzer als 150 mm
    1,0 %
  • 150 bis 174 mm
    1,8 %
  • 175 bis 199 mm
    1,7 %
  • 200 bis 224 mm
    3,4 %
  • 225 bis 249 mm
    6,9 %
  • 250 bis 274 mm
    13,8 %
  • 275 bis 299 mm
    19,3 %
  • 300 bis 324 mm
    26,7 %
  • 325 bis 350 mm
    19,7 %
  • Länger als 350 mm
    5,7 %
Wie groß sind euer aktuelles und das nächste PC-Gehäuse?
Die beiden letzten Fragen drehen sich dann endlich um den gesamten PC: Wie groß ist euer Gehäuse? Um bei dieser Fragestellung nicht mit Abmessungen hantieren zu müssen, empfiehlt sich die Differenzierung über das Volumen in Litern, das sich entweder selbst ausrechnen oder im Preisvergleich nachsehen lässt.
Wie groß ist das Gehäuse deines primären PCs?
  • Weniger als 10 Liter
    4,0 %
  • 10 bis 19 Liter
    7,8 %
  • 20 bis 29 Liter
    5,6 %
  • 30 bis 39 Liter
    8,8 %
  • 40 bis 49 Liter
    15,7 %
  • 50 bis 59 Liter
    17,2 %
  • 60 bis 69 Liter
    16,1 %
  • 70 bis 79 Liter
    8,2 %
  • 80 bis 89 Liter
    8,2 %
  • 90 bis 99 Liter
    2,2 %
  • 100 Liter oder größer
    6,2 %
Abschließend geht es um eure Vorlieben bei der Konfiguration eines neuen Gaming-Rechners. Wenn ihr von Grund auf neu starten würdet und sämtliche Komponenten ohnehin neu kaufen müsstet, wie groß sollte der PC idealerweise werden?
Wie groß wäre der Gaming-PC, würdest du komplett neu bauen?
  • Ich würde mich bemühen, die angestrebte Hardware möglichst effizient auf so kleinem Raum wie nur irgend möglich unterzubringen – dazu wäre ich auch bereit, mehr Geld und Zeit zu investieren oder gar Kompromisse bei der Leistung einzugehen.
    13,1 %
  • Ich würde zwar schon versuchen, meinen neuen Gaming-Rechner möglichst klein zu halten; aus praktischen Gründen. Ich hätte aber keine Lust auf nervige Kleinarbeit und mit dem SFF-Kosmos einhergehende Unkosten.
    28,6 %
  • Die Größe des Rechners wäre mir im Grunde genommen egal. Die Leistung zählt, ganz gleich ob berechnet in FPS, Grad Celsius oder Dezibel.
    26,9 %
  • Größer ist eben manchmal besser – und beim Gaming-PC gilt das insbesondere. Mehr Platz für Hardware, Kühlung und eine angenehm einfache Montage ist nie verkehrt; ein möglichst großer Big-Tower wäre das Gehäuse meiner Wahl.
    31,4 %
Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht
Die Redaktion freut sich wie immer über fundierte und ausführliche Begründungen zu euren Entscheidungen in den Kommentaren zur aktuellen Sonntagsfrage. Wenn ihr ganz andere Ansichten vertretet, die von den Umfragen im Artikel nicht abgedeckt werden, schreibt es bitte in die Kommentare. Auch Ideen und Anregungen zu inhaltlichen Ergänzungen der laufenden oder zukünftigen Umfragen sind gerne gesehen.
Leser, die sich noch nicht an den vergangenen Sonntagsfragen beteiligt haben, können dies gerne nachholen, denn die Umfragen laufen stets über eine Dauer von 30 Tagen. Voraussetzung zur Teilnahme ist lediglich ein kostenloser ComputerBase-Account. Insbesondere zu den letzten Sonntagsfragen sind nach wie vor spannende Diskussionen im ComputerBase-Forum im Gange.
Die letzten zehn Sonntagsfragen in der Übersicht
Motivation und Datennutzung
Die im Rahmen der Sonntagsfragen erhobenen Daten dienen einzig und allein dazu, die Stimmung innerhalb der Community und die Hardware- sowie Software-Präferenzen der Leser und deren Entwicklung besser sichtbar zu machen. Einen finanziellen oder werblichen Hintergrund gibt es dabei nicht und auch eine Auswertung zu Zwecken der Marktforschung oder eine Übermittlung der Daten an Dritte finden nicht statt.
