Kioxia BG6 SSD: Die neue Generation liefert 6 GB/s und 2 TB auf 3 cm
Michael Günsch
38 Kommentare
Bild: Kioxia
Die neue Generation der Client-SSDs von Kioxia macht einen großen Schritt nach vorn. Die BG6-Serie bietet deutlich mehr Durchsatz und IOPS. Zudem wurde die maximale Speicherkapazität auf 2 TB verdoppelt, was auch für die Variante im winzigen M.2-2230-Format gilt. Zum Teil kommt der neue BiCS6-NAND zum Einsatz.
Generationswechsel in der BG-Familie
Gegenüber der BG5-Serie gibt es vor allem mehr Leistung: Mit bis zu 6.000 MB/s beim Lesen und 5.300 MB/s beim Schreiben wird der Vorgänger deklassiert. Auch die IOPS bei wahlfreien Zugriffen sind deutlich gestiegen. Sowohl im üblichen M.2-2280-Format mit 8 cm Länge als auch im 3 cm kurzen M.2-2230-Formfaktor werden Modelle mit 256 GB bis 2 TB Speichervolumen geboten.
Kioxia BG6 Client SSD
Kioxia BG6 Client SSD (Bild: Kioxia)
Die nackten Eckdaten sagen oft mehr als viele Worte und so verdeutlicht die nachfolgende Tabelle mit den wesentlichen Spezifikationen die kontinuierliche Weiterentwicklung der Client-SSDs der BG-Familie von Kioxia (früher Toshiba).
Kioxia BG6 Kioxia BG5 Kioxia BG4 Toshiba BG3
Formfaktoren M.2 2230 (22 × 30mm)
M.2 2280 (22 × 80mm)
BGA M.2 1620 (16 × 20mm)
Kapazitäten 256 GB, 512 GB, 1.024 GB, 2.048 GB 256 GB, 512 GB, 1.024 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1.024 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB
Schnittstelle (Protokoll) PCIe 4.0 x4 (NVMe 1.4c) PCIe 4.0 x4 (NVMe 1.4) PCIe 3.0 x4 (NVMe 1.3) PCIe 3.0 x2 (NVMe 1.2)
NAND-Flash 112 Layer 3D TLC (BiCS5)
162 Layer 3D TLC (BiCS6)
112 Layer 3D TLC (BiCS5) 96 Layer 3D TLC (BiCS4) 64 Layer 3D TLC (BiCS3)
Seq. Lesen/Schreiben (max.) 6.000/5.300 MB/s 3.500/2.900 MB/s 2.250/1.700 MB/s 1.500/1.000 MB/s
Wahlfrei Lesen/Schreiben (max.) 850.000/900.000 IOPS 500.000/450.000 IOPS 380.000/190.000 IOPS ?
Wie so oft gelten die Leistungswerte als Maximum für das Spitzenmodell mit dem meisten Speicher – in diesem Fall also die 2-TB-Version. Die Ausführung mit 1 TB schreibt um 300 MB/s langsamer und liefert auch weniger IOPS beim Lesen. Zu den Modellen mit 256 GB und 512 GB liegen noch keine Leistungsdaten vor, denn diese seien noch in Entwicklung und sollen noch auf den 112-Layer-NAND des Vorgängers setzen.
Moderner BiCS6-NAND
Bei den Modellen mit 1 TB und 2 TB kommt hingegen der jüngere BiCS6-TLC-NAND zum Einsatz. Dieser bietet im Vergleich zu BiCS5 pro Die eine doppelt so hohe Speicherkapazität, eine höhere Flächendichte und mehr Leistung beim Lesen und Schreiben sowie eine schnellere Schnittstelle.
TLC 3D-NAND im Vergleich
Micron B58R Kioxia/WD BiCS6 Kioxia/WD BiCS5 Samsung V8 Samsung V7 Samsung V6 SK Hynix V7 SK Hynix V6
Typ (Bit/Zelle) TLC (3 Bit)
Kapazität 1 Tbit 512 Gbit 1 Tbit/512 Gbit 512 Gbit
Planes 6 4
Layer (WL) 232 (2×116) 162 (2×81) 112 (2×56) 230+ (?) 176 (2×88) 128 176 (2×88) 128 (2×64)
Die-Fläche ~70 mm² 98 mm² 66 mm² ? ~60 mm² 101,58 mm² ~47 mm² ~66 mm²
Dichte 14,6 Gb/mm² 10,4 Gb/mm² 7,8 Gb/mm² ? 8,5 Gb/mm² 5,0 Gb/mm² 10,8 Gb/mm² 7,8 Gb/mm²
Read (tR) ? 50 µs 56 µs ? 40 µs 45 µs 50 µs 56 µs
Program ? 160 MB/s 132 MB/s 164 MB/s (?) 184 MB/s 82 MB/s 168 MB/s 132 MB/s
I/O 2,4 Gb/s 2,0 Gb/s 1,066 Gb/s 2,4 Gb/s 2,0 Gb/s 1,2 Gb/s 1,6 Gb/s 1,066 Gb/s
HMB statt eigenem DRAM
Über einen eigenen DRAM-Cache verfügt die BG6 wie schon die BG5 nicht. Stattdessen kann das NVMe-Feature Host Memory Buffer (HMB) zum Einsatz kommen, das einen kleinen Teil des Systemspeichers als DRAM-Cache nutzt. In der Pressemitteilung nennt Kioxia weitere Schlüsselmerkmale:
  • Capacities of 256 gigabytes (GB), 512 GB, 1,024 GB and 2,048 GB
  • PCIe standard 64 gigatransfers per second (GT/s) interface (Gen4 x4 lanes)
  • Up to 6,000 megabytes per second (MB/s) sequential read and 5,300 MB/s sequential write
  • Up to 850,000 IOPS random read and 900,000 IOPS random write
  • Forward-looking support for the NVMe® technology 1.4c feature set and basic management command over System Management Bus (SMBus), enabling tighter thermal management
  • Support for the latest TCG Pyrite and Opal standards3, as well as end-to-end data protection ensures data is secure whether at home or in the office
  • Power Loss Notification signal support to protect data against forced shut downs
  • Sideband signal (PERST#, CLKREQ# and PLN#) support for both 1.8V and 3.3V
  • Supports platform FW recovery feature
Kioxia über die BG6 SSD
M.2-2230 ist selten, mit 2 TB noch seltener
Das 3 cm kurze M.2-2230-Format ist deutlich weniger verbreitet als das allgegenwärtige M.2-2280-Format. Gerade einmal 13 Modelle werden aktuell im ComputerBase-Preisvergleich aufgeführt, zu denen zählen auch die BG5-Serie von Kioxia, die Sabrent Rocket 2230 oder die kürzlich vorgestellt Corsair MP600 Mini. Dass das Steam Deck nur dieses Mini-Format zur Speicheraufrüstung unterstützt, brachte dem Format aber jüngst etwas mehr Aufmerksamkeit. Kioxia dürfte aber vor allem OEMs mit der BG6 ansprechen, die etwa kompakte Notebooks oder Tablets damit bestücken.
Meist werden maximal 1 TB auf der kurzen Platine geboten. Doch Kioxia erhöht nun mit der BG6 auf 2 TB, was bisher nach Kenntnisstand der Redaktion nur die PC SN740 von Western Digital sowie die Micron 2400 boten.
Was die BG6-SSDs kosten werden, verriet Kioxia nicht. Die BG5 mit 1 TB ist derzeit für rund 100 Euro zu haben.
Unsere Bots RTX 50 kaufen und RX 9000 kaufen bieten jetzt einen Filter auf Deals⭐ und zeigen den Preistrend📉.
Ihr habt die Wahl: Macht mit bei den Reader's Choice Awards 2025 und bestimmt eure Hersteller des Jahres!
