„Mittelklasse“-Grafikkarten: Was hält die Community von RTX 4060 Ti & RX 7600?
Diese Woche wurden Ada Lovelace für Spieler und RDNA 3 so günstig wie nie zuvor; sowohl Nvidia als auch AMD haben endlich neue „Mittelklasse“-Grafikkarten vorgestellt und auch schon auf den Markt gebracht. Euphorie kommt in der Community auf ComputerBase allerdings bei beiden Modellen nur bedingt auf – oder?
Zwei „Mittelklasse“-Grafikkarten haben einen schweren Stand
Gleich zwei neue Gaming-Grafikkarten brachte die vergangene Woche. Und in beiden Fällen handelt es sich um den bis dato günstigsten Vertreter der jeweiligen „Next-Gen“-Architektur, also Nvidia Ada Lovelace als RTX 4000 und AMD RDNA 3: Für die GeForce RTX 4060 Ti 8 GB werden gemäß unverbindlicher Preisempfehlung rund 440 Euro fällig und die Radeon RX 7600 kostet gemäß UVP rund 300 Euro. Wirklich begeistern konnte aber keiner der beiden Neuzugänge. So tritt die neue kleine Radeon bei Leistung, Effizienz, Speicherausbau und Featureset mehr oder minder auf der Stelle. Nur wer sich zuletzt ohnehin eine Radeon RX 6650 XT kaufen wollte, sollte gleich zur rund 8 Prozent schnelleren Radeon RX 7600 greifen, lautete das Fazit im Test.
Allerdings sollten auch wirklich nur die Spieler zur Radeon RX 7600 greifen, die nicht erwarten, dass die Grafikkarte zwei oder mehr Jahre lang aktuelle Titel mit hohen Details in Full HD stemmen können wird. Denn hier werden Leistung und 8 GB Grafikspeicher schnell knapp – schon jetzt kommt es in einigen Spielen zu massiven Hakern, wenn maximierte Texturdetails ohne Upscaling genutzt werden. Die rund 30 bis 45 Prozent schnellere GeForce RTX 4060 Ti 8 GB wiederum ist bei Effizienz und Featureset ein Stück besser aufgestellt, leidet aber im Umkehrschluss umso deutlicher am für diese Preis- und Leistungsklasse einfach zu kleinen Grafikspeicher.
Umfangreiche Benchmarks zu 19 aktuellen Spielen, Messungen zu Temperatur, Lautstärke und Stromverbrauch, Detail-Analysen zu Effizienz und Übertaktbarkeit sowie eine ausführliche Einschätzung der zu erwartbaren Limitierungen mit 8 GB Grafikspeicher liefern die beiden Testberichte. Und einen Überblick über die Position der GeForce RTX 4060 Ti 8 GB und Radeon RX 7600 am Markt liefert ein regelmäßig aktualisierter Leserartikel zum Preis-Leistungs-Verhältnis aktueller Grafikkarten.
- Nvidia GeForce RTX 4060 Ti im Test: 8 GB Grafikspeicher sind in dieser Leistungsklasse für 439 Euro nicht mehr genug
- AMD Radeon RX 7600 im Test: Die dritte RDNA-3-Grafikkarte tritt mit Navi 33 für 299 Euro auf der Stelle
- Leistung pro Euro: Welche Grafikkarte leistet wie viel zu welchem Preis?
Die beiden neuen Grafikkarten waren diese Woche außerdem das zentrale Thema im ComputerBase-Podcast CB-Funk. Jan, Fabian und Grafikkarten-Experte Wolfgang besprechen die Ergebnisse der RTX 4060 Ti und RX 7600 im aktualisierten GPU-Testparcours, erklären, wie sie zu welchem Fazit gekommen sind, und erörtern, wie AMD und Nvidia die beiden Modelle eventuell hätten besser machen können.
CB-Funk lässt sich nicht nur über den eingebetteten Podigee-Player abspielen, sondern auch bequem direkt in den Podcast-Apps eurer Wahl abonnieren und hören. Verfügbar ist der ComputerBase-Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music und ebenso auf Deezer.
Wie steht die Community zu den neuen Grafikkarten?
Aber was halten die Leserinnen und Leser selbst von den Neuzugängen? Und welche der beide Grafikkarten kommt besser weg? Zunächst gibt es zur Beantwortung dieser Fragestellung zwei Umfragen, die erfassen, welche Schulnoten ihr GeForce RTX 4060 Ti 8 GB und Radeon RX 7600 geben würdet.
Wie immer sind fundierte und ausführliche Begründungen zu euren Entscheidungen in den Kommentaren gerne gesehen.
Ada Lovelace und RDNA 3 gegen Ampere und RDNA 2
Die dritte und vierte Umfrage folgen auf eine Debatte, die bereits in den Kommentaren zu den beiden Tests aufkam: Sind Spieler zum Preis einer GeForce RTX 4060 Ti 8 GB oder einer Radeon RX 7600 mit einer der beiden neuen Grafikkarten oder aber vielleicht einem im Abverkauf befindlichen Last-Gen-Modell besser beraten?
Grafikkarte | Relative Leistung (Rasterizer, AVG-FPS) |
Grafikspeicher | Leistungsaufnahme (Metro Exodus, Full HD) |
Marktpreis |
GeForce RTX 4060 Ti | 100 % | 8 GB | ~ 151 Watt | ab 430 Euro |
GeForce RTX 3070 | 105 % | 8 GB | ~ 221 Watt | ab 440 Euro |
Radeon RX 6750 XT | 96 % | 12 GB | ~ 227 Watt | ab 420 Euro |
Im Fall der neuen Nvidia-Grafikkarte stehen in erster Linie die GeForce RTX 3070 (Test) und die Radeon RX 6750 XT (Test) in direkter Konkurrenz. Erstere ist ein wenig teurer und schneller, letztere ein wenig günstiger und langsamer – aber sie bietet eben 12 GB statt nur 8 GB Grafikspeicher. Im Gegenzug kommt die Radeon mit einem knapp 70 Watt höheren Verbrauch beim Spielen und einer rund 15 Prozent niedrigeren Raytracing-Leistung daher. Und außerdem fehlt der Grafikkarte die Unterstützung für das überlegene DLSS-Upscaling, Frame Generation (Test) und AV1-Encoding. Für welche der drei Grafikkarten würdet ihr euch also entscheiden?
Bei der Radeon RX 7600 finden sich wiederum als Gegenspieler auf gleichem Preisniveau die GeForce RTX 3060 (Test) und die Arc A770 (Test) von Intel. Bei der GeForce reicht es für das ursprüngliche Modell mit 12 GB Grafikspeicher; bei der Alchemist-Grafikkarte wiederum lediglich für die Variante mit 8 GB Grafikspeicher.
Marktpreis |
Radeon RX 7600 | 100 % | 8 GB | ~ 160 Watt | ab 295 Euro |
GeForce RTX 3060 | 88 % | 12 GB | ~ 169 Watt | ab 305 Euro |
Arc A770 | 95 % | 8 GB | ~ 225 Watt | ab 280 Euro |
Auf dem Papier erscheint die GeForce RTX 3060 mit ihrem größeren Speicher und DLSS-Unterstützung überlegen, sie ist im Rasterizer-Parcours allerdings rund 12 Prozent langsamer und weniger effizient. Welche Grafikkarte würdet ihr wählen?
Auch bei diesen beiden Umfragen ist die Redaktion auf Begründungen zu euren Entscheidungen in den Kommentaren gespannt.
Welche Next-Gen-Grafikkarte ist in der Community am beliebtesten?
Und zuletzt ein weiteres Mal die obligatorische Frage, die Umfragen auf ComputerBase bereits seit einigen Monaten begleitet: Habt ihr eine Next-Gen-Grafikkarte gekauft oder plant ihr einen Kauf? Und wenn ja, welche – eine GeForce oder eine Radeon? Zuletzt lag bei dieser Fragestelle Anfang April 2023 ausgerechnet das teure Topmodell GeForce RTX 4090 vorne. Auf den Plätzen Zwei bis Vier folgten GeForce RTX 4080, RTX 4070 Ti und RTX 4070 nahezu gleichauf und das Schlusslicht bildeten die beiden Navi-31-Grafikkarten Radeon RX 7900 XT und RX 7900 XTX. Wie sieht es nun aus?
Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht
Die Redaktion freut sich wie immer über fundierte und ausführliche Begründungen zu euren Entscheidungen in den Kommentaren zur aktuellen Sonntagsfrage. Wenn ihr ganz andere Ansichten vertretet, die von den Umfragen im Artikel nicht abgedeckt werden, schreibt es bitte in die Kommentare. Auch Ideen und Anregungen zu inhaltlichen Ergänzungen der laufenden oder zukünftigen Umfragen sind gerne gesehen.
Leser, die sich noch nicht an den vergangenen Sonntagsfragen beteiligt haben, können dies gerne nachholen, denn die Umfragen laufen stets über eine Dauer von 30 Tagen. Voraussetzung zur Teilnahme ist lediglich ein kostenloser ComputerBase-Account. Insbesondere zu den letzten Sonntagsfragen sind nach wie vor spannende Diskussionen im ComputerBase-Forum im Gange.
Die letzten zehn Sonntagsfragen in der Übersicht
- Coding: Könnt ihr programmieren? Und wenn ja, wie und wieso?
- Formfaktoren, Slots & cm: Wie groß sind Hardware & Gehäuse eures Gaming-PCs?
- Miese PC-Ports: Welche der neuen PC-Spiele habt ihr in 2023 gespielt?
- Vertonung und Untertitel: Auf welcher Sprache spielt ihr eigentlich am liebsten?
- CB-Community: Seid ihr eigentlich auf dem ComputerBase-Discord-Server?
- Grafiktreiber: Wie oft aktualisiert ihr? Und hattet ihr zuletzt Probleme?
- 3D V-Cache vs. Raptor Lake: R7 7800X3D oder i7-13700K, wer ist euer Favorit?
- Künstliche Intelligenz: Ist der Hype begründet – oder sollten wir uns eher sorgen?
- Diablo IV (Beta): Seid ihr vom Hype erfasst, oder lässt euch die Hölle kalt?
- Retro-Hardware im Jahr 2023: Was ist die älteste Komponente in eurem PC?
Motivation und Datennutzung
Die im Rahmen der Sonntagsfragen erhobenen Daten dienen einzig und allein dazu, die Stimmung innerhalb der Community und die Hardware- sowie Software-Präferenzen der Leser und deren Entwicklung besser sichtbar zu machen. Einen finanziellen oder werblichen Hintergrund gibt es dabei nicht und auch eine Auswertung zu Zwecken der Marktforschung oder eine Übermittlung der Daten an Dritte finden nicht statt.
