NA-FH1: Noctuas 8-Kanal-PWM-Lüfter-Hub kostet 35 Euro
Christian Schnegelberger
111 Kommentare
Bild: noctua.at
Noctua präsentiert mit dem NA-FH1 nach langer Verzögerung den ersten eigenen Lüfter-Hub mit bis zu acht 4-Pin-PWM-Lüfter-Anschlüssen bei einer maximal Leistungsabgabe von 54 Watt. Als Gegenwert für die sehr hohe Preisempfehlung von 35 Euro verspricht Noctua ein hochwertiges, effizientes und sicheres Produkt.
Der PWM-Lüfter-Hub Noctua NA-FH1 im Detail
Der Lüfter-Hub kann für insgesamt acht Lüfter verwendet werden. Die Stromversorgung der angeschlossenen Lüfter erfolgt für 12-Volt-Lüfter über einen SATA-Stecker mit kombiniert maximal 54 Watt oder lediglich einen 4-Pin-Lüfter-Anschluss für 5 oder 12 Volt bei maximal 24 Watt. Beide Anschlüsse können parallel verwendet werden, die Stromversorgung erfolgt dann über SATA.
Beide Anschlüsse besitzen eine Überstromabsicherung. Die Verbindung zur PWM-Steuerung des Mainboards oder einen PWM-Controller wird über den 4-Pin-Anschluss hergestellt. Der Hub meldet den aktuellen Ist-Wert des Lüfters zurück, der an Anschluss Nummer eins angeschlossen ist.
Der 8-Kanal-PWM-Lüfter-Hub Noctua NA-FH1
Der 8-Kanal-PWM-Lüfter-Hub Noctua NA-FH1 (Bild: noctua.at)
Die Montage des Lüfter-Hubs im Gehäuse erfolgt magnetisch, weshalb ein Mindestabstand von 5 cm zu Festplatten eingehalten werden soll, oder per beigelegtem doppelseitigem Klebeband. Zum Lieferumfang gehört ein 30 cm langes Anschlusskabel und Noctua gewährt sechs Jahre lange Herstellergarantie.
Spezifikationen
Ausgänge 8× 4-Pin PWM
Stromversorgung 1× SATA (für 12 V) / 1× 4-Pin PWM
Max. Leistung via SATA 54 Watt
Max. Leistung via 4-Pin 24 Watt
Spannung 5 bis 12 Volt
Betriebstemperatur -40°C to +60°C
Abmessungen 93 × 43 × 12,5 mm
Sicherheitsnormen EN 62368-1, EN 55035, EN 55032, UL-507
Garantie 6 Jahre
„Premium-Lösung“ zum hohen UVP von 35 Euro
Der österreichische Hersteller ruft für den Lüfter-Hub knapp 35 Euro als unverbindliche Preisempfehlung auf. Der Preisvergleich listet neben dem Hub von Noctua noch mindestens acht funktional ähnliche Produkte, u.a. von Arctic und Aqua Computer. Dort bewegt sich der Preisbereich bei circa sieben bis 18 Euro.
Noctua rechtfertig den hohen Preis mit dem Premium-Anspruch. Der Hub NA-FH1 liefere garantiert verlässliche Messwerte, sei auch im Betrieb an der SATA-Schnittstelle gegen gefährliche Defekte in Folge zu hoher Ströme oder Kurzschlüsse abgesichert und böte sechs Jahre Garantie.
Zur Zeit ist der Lüfter-Hub nur via Amazon.de* erhältlich, andere Händler sollen in Kürze beliefert werden.
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
Wo gibt es GeForce RTX 5000 und Radeon RX 9000 zu kaufen? Unser RTX-50-Verfügbarkeits-Check und der RX-9000-Verfügbarkeits-Check informieren über aktuelle Listungen.
