Radeon RX 7900 XT Pulse im Test: Sapphires günstigstes RDNA-3-Custom-Design
AMDs Radeon RX 7900 XT mit 20 GB ist inzwischen für deutlich unter 900 Euro zu bekommen. Sapphires „Budget-Custom-Design“ in diesem Preissegment ist die Radeon RX 7900 XT Pulse. Wie gut sie im Vergleich zur teureren Nitro+ oder zum Referenzdesign abschneidet, zeigt der Test.
Die Sapphire Radeon RX 7900 XT Pulse im Test
Die Sapphire Radeon RX 7900 XTX Nitro+ (Test) und damit Sapphires Topmodell auf AMDs Top-RDNA-3-Navi-31-GPU mit 24 GB hatte sich ComputerBase bereits im Dezember des letzten Jahres angesehen. In diesem Artikel ist das andere Ende der Fahnenstange an der Reihe: Die „günstige“ Pulse-Variante auf der Radeon RX 7900 XT 20 GB, die inzwischen für unter 900 Euro zu haben ist und daher preislich mit der GeForce RTX 4070 Ti 12 GB (Test) konkurriert.
Aktuell Sapphires günstigste XT
Sapphire hat von der Radeon RX 7900 XT (Test) aktuell drei verschiedene Modelle im Portfolio: AMDs Referenzdesign für Preisvergleich, das Flaggschiff Nitro+ für ab 969 Euro und die günstigere Pulse, die mit ab 1.135 Euro sogar noch unterhalb der Referenzvariante notiert.
Das Custom-Design Pulse im Detail
Dabei bietet auch die Pulse ein von Sapphire entwickeltes Kühlsystem, das jedoch deutlich einfacher, kompakter und leichter als bei der Nitro+ „Vapor-X“ mit Vapor-Chamber ausfällt. Auch gegenüber dem Referenzdesign fehlt es an einer Vapor-Chamber zur schnelleren Wärmeübertragung von der GPU auf den Kühler. Dafür fallen der Radiator und die drei Lüfter größer aus. Infolgedessen benötigt die Pulse auch etwas mehr Platz im Gehäuse als AMDs eigene Version: Die Pulse ist etwas länger, breiter und höher. Dafür ist sie leichter, die Kunststoff-Abdeckung auf dem Kühlsystem trägt ihren Teil dazu bei.
In Sachen Taktraten und TDP geht es die Pulse ab Werk gemütlich an: 75 MHz mehr in Spielen und einen 50 MHz höheren Boost-Takt stellt Sapphire bei von 315 auf 331 Watt angehobener TDP in Aussicht.
Es gibt lediglich ein BIOS und damit eine TDP-Takt-Lüftersteuerung-Kombination. Auch eine (RGB-)LED-Beleuchtung bietet die Pulse nicht. Zur Stromversorgung müssen zwei 8-Pin-PCIe-Stecker mit der Karte verbunden werden.
Die nachfolgende Tabelle vergleicht die wesentlichen Eckdaten der Radeon RX 7900 XT in der Variante Pulse von Sapphire mit dem Referenzdesign von AMD.
| Merkmal | Sapphire RX 7900 XT Pulse |
AMD RX 7900 XT Referenzdesign |
| Karte | PCB-Design | Sapphire | AMD |
| Länge, Breite | 31,5 cm, 13,5 cm | 28,0 cm, 11,5 cm | |
| Stromversorgung | 2 × 8-Pin | ||
| Kühler | Design | Pulse, 2,7 Slots | Referenz, 2,5 Slots |
| Kühlkörper | Alu-Kern/Radiator Heatpipes |
Vapor-Chamber Alu-Kern/Radiator |
| Gewicht | 1.412 g | 1.510 g | |
| Lüfter | 3 × 86 mm (axial) | 3 × 78 mm (axial) | |
| Lüfter abgeschaltet (2D) | Ja | ||
| Takt |
GPU-Game | 2.075 MHz | 2.000 MHz |
| GPU-Boost | 2.450 MHz | 2.400 MHz | |
| Speicher | 10.000 MHz | ||
| Speichergröße | 20 GB GDDR6 | ||
| Leistungsaufnahme | Standard TBP | 331 Watt | 315 Watt |
| Max./Min. TGP | +15/-10 Prozent | ||
| Anschlüsse | 2 x DisplayPort 2.1 DSC 2 x HDMI 2.1 |
2 x DisplayPort 2.1 DSC 1 x HDMI 2.1 1 × USB-C |
Die Taktraten unter Last
Die von Sapphire in Aussicht gestellten zusätzlichen 75 MHz mehr Takt unter Spiele-Last lassen sich im Test in UHD in einem der drei getesteten Games nachvollziehen (Spider-Man). Die anderen beiden Titel zeigen 40 bis 50 MHz mehr – also das anhand der maximalen Boost-Taktraten versprochene Leistungsplus.
| 3.840 × 2.160 | Sapphire Pulse | AMD Referenz |
| Doom Eternal | 2.587 MHz | 2.531 MHz |
| God of War | 2.591 MHz | 2.530 MHz |
| Spider-Man Remastered | 2.601 MHz | 2.522 MHz |
