Radeon RX 7900 XT Pulse im Test: Benchmarks, Lautstärke und Fazit
 2/2
Wolfgang Andermahr (+1)
218 Kommentare
Als Basis für die folgenden Benchmarks und Messreihen wurden dieselben Methoden angewandt und dieselbe Hardware genutzt wie beim aktuellen Testparcours für High-End-Grafikkarten, der auch im Test der AMD Radeon RX 7900 XTX und RX 7900 XT eingesetzt wurde. Allerdings ist eine stark gekürzte Version der Benchmark-Suite verwendet worden. Die ausführliche Variante hätte keine weiteren Erkenntnisse für diesen Custom-Vergleich gebracht.
Benchmarks in Ultra HD
In den Spielen platziert sich die Sapphire Radeon RX 7900 XT Pulse genau dort, wo sie anhand der Eckdaten mit leicht höherer TDP und höheren Taktraten zu erwarten war: haarscharf vor dem Referenzdesign. Auch in diesem Fall sollte die „Mehrleistung“ ab Werk also nicht den Ausschlag für die Kaufentscheidung geben.
3.840 × 2.160
Rating AVG-FPS – 3.840 × 2.160
    • Nvidia GeForce RTX 4090 FE
      174,0
    • Sapphire RX 7900 XTX Nitro+ @ B1
      Standard-BIOS
      129,5
    • Asus RX 7900 XTX TUF @ B1
      OC-Mode
      126,7
    • Asus RX 7900 XTX TUF @ B2
      Quiet-Mode
      126,7
    • XFX RX 7900 XTX Merc @ B2
      Full-Power-Mode
      126,7
    • XFX RX 7900 XTX Merc @ B1
      OC-Mode
      125,6
    • Sapphire RX 7900 XTX Nitro+ @ B2
      Alternativ-BIOS
      125,2
    • PC RX 7900 XTX Hellhound @ B1
      OC-Mode
      124,6
    • Nvidia GeForce RTX 4080 FE
      124,3
    • AMD Radeon RX 7900 XTX
      124,0
    • PC RX 7900 XTX Hellhound @ B2
      Silent-Mode
      122,8
    • Sapphire RX 7900 XT Pulse
      108,7
      AMD
      107,8
    • Nvidia GeForce RTX 3090 Ti
      106,7
    • Nvidia GeForce RTX 4070 Ti
      100,8
    • Asus GeForce RTX 3090 Strix OC
      100,5
    • Nvidia GeForce RTX 3080 Ti FE
      93,0
    • Radeon RX 6900 XT Black
      XFX
      86,6
    • Nvidia GeForce RTX 3080 FE
      84,2
    • AMD Radeon RX 6900 XT
      AMD
      82,3
    • AMD Radeon RX 6800 XT
      AMD
      74,7
      AMD
      64,2
    • Nvidia GeForce RTX 3070 FE
      58,0
    • Nvidia GeForce RTX 3060 Ti FE
      52,0
    • AMD Radeon RX 6700 XT
      AMD
      52,0
    • Asus GeForce RTX 3090 Ti TUF OC
      0,0
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS), Geometrisches Mittel
Lautstärke & Kühlleistung
Etwas anders sieht das bei der Lautstärke aus: Hier kann sich die Pulse mit 36,5 zu 38,5 dB ab Werk mess- und insbesondere hörbar vor die Radeon RX 7900 XT mit AMDs Kühler setzen. An das Niveau der Nitro+ auf der Radeon RX 7900 XTX kommt die Pulse nicht heran. Auf dem Desktop hält die Grafikkarte von Sapphire alle drei Lüfter an.
Lautstärke im Fractal Design Torrent
Lautstärke im Fractal Design Torrent – Beim Spielen
  • Doom Eternal, 3.840 × 2.160:
      Silent-Mode
      30,0
      Quiet-Mode
      31,0
      OC-Mode
      31,5
      AMD
      32,5
      33,5
      Alternativ-BIOS
      33,5
      34,0
      Standard-BIOS
      34,0
      OC-Mode
      36,0
      36,5
      AMD
      36,5
      37,5
      AMD
      37,5
    • Gigabyte RTX 4070 Ti Eagle OC
      38,0
      Silent-BIOS
      AMD
      38,5
      39,0
      39,0
      39,5
      40,0
      OC-Mode
      40,0
      41,5
      42,5
      XFX
      47,5
      Full-Power-Mode
      48,0
Einheit: dB(A)
Beim Blick auf die Temperaturen erhält das Ergebnis bei der Lautstärke allerdings einen kleinen Dämpfer: Die GPU-Edge- und die GPU-Hotspot-Temperatur liegen bei der Pulse jeweils 2 °C höher als beim Refernzdesign.
So lautet das Fazit in der Kategorie Lautstärke und Kühlleistung: Pulse und Referenzdesign nehmen sich wenig. Tendenziell hat die Pulse einen Vorteil, doch durch einen Eingriff in die Lüfterkurve kann auch die Referenzvariante noch etwas leiser agieren, ohne das Temperaturniveau der Pulse direkt zu reißen – und andersherum.
Temperatur im Fractal Design Torrent
Temperatur im Fractal Design Torrent – GPU-Edge
  • Windows-Desktop:
      29
      29
      30
      OC-Mode
      30
      Quiet-Mode
      30
      33
      33
      34
      Standard-BIOS
      34
      Alternativ-BIOS
      34
      OC-Mode
      34
      Full-Power-Mode
      34
      XFX
      34
      35
      OC-Mode
      35
      Silent-Mode
      35
      AMD
      35
      36
      AMD
      36
      37
      AMD
      37
      AMD
      37
      38
      42
  • Last (Doom Eternal, 3.840 × 2.160):
      Full-Power-Mode
      57
      OC-Mode
      58
      OC-Mode
      61
      Alternativ-BIOS
      61
      XFX
      61
      62
      Standard-BIOS
      66
      OC-Mode
      67
      AMD
      67
      68
      Silent-BIOS
      AMD
      68
      69
      69
      71
      Silent-Mode
      71
      72
      Quiet-Mode
      72
      73
      73
      74
      77
      78
      AMD
      80
      AMD
      80
Einheit: °C
Positiv fiel die Pulse im Test damit auf, dass es zu keinen aus dem Gehäuse heraus wahrnehmbaren elektronischen Störgeräuschen kam. Von einem Muster auf die Serie schließen sollte man aber nicht.
Leistungsaufnahme
Die von Sapphire in den Spezifikationen genannten 331 Watt TDP konnten im Test in Spielen (UHD) nicht ganz nachvollzogen werden: Mit gemessenen 322 Watt liegt die Sapphire Pulse zwar über den offiziell 315 Watt des Referenzdesigns, aber noch rund 10 Watt unter dem in Aussicht gestellten Wert. Auch das Referenzdesign „verfehlte“ die eigene Vorgabe mit gemessenen 305 Watt bereits um diesen Betrag.
Diagramme
Leistungsaufnahme – beim Spielen
  • Maximale FPS:
      203
      AMD
      215
      217
      AMD
      229
      289
      289
      AMD
      294
      AMD
      296
      AMD
      306
      322
      322
      Silent-Mode
      351
      354
      362
      OC-Mode
      365
      Alternativ-BIOS
      368
      XFX
      375
      OC-Mode
      386
      Quiet-Mode
      386
      392
      OC-Mode
      392
      Full-Power-Mode
      405
      432
      Standard-BIOS
      433
      463
Einheit: Watt (W)
Fazit
Wer mit der Anschaffung einer Radeon RX 7900 XT liebäugelt und lieber weniger zahlen statt mehr Extras (wie RGB-LEDs oder einen BIOS-Switch) und einen schwereren Kühler sein Eigen nennen möchte, macht mit dem günstigsten Custom-Design von Sapphire nichts verkehrt.
Die Sapphire Radeon RX 7900 XT im Test
Die Radeon RX 7900 XT Pulse liefert die erwartete Leistung ab Werk geringfügig leiser als das Referenzdesign ab, dafür nehmen Käufer etwas größere Abmessungen und den Kühler mit Kunststoff-Kleid hin. Sehr zu überzeugen wusste das Muster in Bezug auf elektronische Störgeräusche. Weniger gut gefiel hingegen die nie ganz konstant anliegende Drehzahl der Lüfter unter Last.
Mit einem Preis von ab 699 Euro ist die Pulse die derzeit günstigste Variante der Radeon RX 7900 XT von Sapphire und zugleich eine der günstigsten Grafikkarten dieser Klasse überhaupt.
Pulse-Kühler: Drei Lüfter und Kunststoff-Deckel
Backplate mit typischem Sapphire-Pulse-Aufdruck
Anschlüsse: 2 x HDMI und 2 x DisplayPort
Zwei Mal 8-PIN-PCIe und kein BIOS-Switch
Navi 31 von Sapphire: Nitro+, Pulse und Referenz-Design
Navi 31 von Sapphire: Nitro+, Pulse und Referenz-Design (v.u.n.o.)
Ob für den gleichen Preis lieber zu einer GeForce RTX 4070 Ti (Test) mit mehr Raytracing-Leistung (wenn der Speicher reicht), einer höheren Effizienz, CUDA und Frame Generation, dafür aber nur 12 statt 20 GB Speicher und etwas weniger Rasterizer-Leistung gegriffen werden sollte, ist wiederum eine Entscheidung, die Nutzer gefällt haben sollten, bevor es um den konkreten Griff zu einem Custom-Design geht.
ComputerBase hat die Radeon RX 7900 XT Pulse von Sapphire zum Testen erhalten. Eine Einflussnahme des Herstellers auf den Testbericht fand nicht statt, eine Verpflichtung zur Veröffentlichung bestand nicht. Es gab kein NDA.
Dieser Artikel war interessant, hilfreich oder beides? Die Redaktion freut sich über jede Unterstützung durch ComputerBase Pro und deaktivierte Werbeblocker. Mehr zum Thema Anzeigen auf ComputerBase.
