Schenker Vision: Leichte 14"- und 16"-Laptops mit Intel 13th Gen und RTX 4000
Christian Schnegelberger
29 Kommentare
Bild: Schenker, Edited by CB
Die drei neuen Notebooks von Schenker besitzen stets den Intel Core i7-13700H. Das Vision 16 Pro kann mit einer RTX 4060 oder RTX 4070 ausgerüstet werden. Das Vision 16 setzt hingegen auf die integrierte Iris Xe. Das kleinste Vision 14 bietet dennoch einen 99-Wh-Akku und lässt sich auch mit einer RTX 3050 Refresh konfigurieren.
Schenker Vision 16 Pro
Das größte Modell mit 16-Zoll-Display und einer Auflösung von 2.560 × 1.600 Pixeln bei maximal 240 Hz bringt 1,6 kg auf die Waage. Der sRGB-Farbraum wird laut Hersteller zu 95 Prozent abgedeckt. Das Notebook besitzt ein Magnesiumgehäuse sowie eine vollwertige Tastatur mit Nummernblock und 154 cm² großem Glas-Touchpad. Die Kühlung übernimmt eine zusätzliche Heatpipe auf dem VRAM und den MOSFETs. Das Flüssigmetall Conductonaut von Thermal Grizzly kommt sowohl auf der CPU als auch der Grafikkarte zum Einsatz.
Als dedizierte Grafikkarten können eine GeForce RTX 4060 oder RTX 4070 konfiguriert werden, letztere kostet 295 Euro Aufpreis. Der Arbeitsspeicher kann mit maximal 64 GB DDR5 ausgestattet werden und ist genauso wie die zwei M.2-SSD-Steckplätze nicht verlötet, was das Aufrüsten der Hardware vereinfacht. An Anschlüssen ist sowohl ein Thunderbolt 4 als auch ein USB-C 3.2 Gen 2 vorhanden, der DisplayPort integriert. Über den Thunderbolt 4 kann das Notebook auch geladen werden, das mitgelieferter Netzteil wird jedoch per Rundstecker verbunden. Des Weiteren sind ein HDMI 2.0, zwei USB-A 3.2, ein 2-in-1-Audio-Anschluss sowie ein SD-Kartenleser vorhanden. Das Vision 16 Pro ist ab 2.099 Euro erhältlich.
Vision 16
Der kleine Bruder des Vision 16 Pro kommt nahezu identisch daher. Auch dieser Laptop besitzt einen Intel Core i7-13700H mit integriertem Iris Xe-Grafikchip. Ein Upgrade auf eine dedizierte Grafikkarte wird für die Non-Pro-Variante nicht angeboten. Der ebenfalls 80 Wh große Akku soll bei der Videowiedergabe (lokal, kein Streaming) bei einer Helligkeit von 150 cd/m² eine Laufzeit von 11 Stunden ermöglichen. Das Vision 16 ist ab 1.549 Euro verfügbar.
Schenker Vision 14
Ds kompakteste Modell ist das Vision 14 und setzt abermals auf den Intel Core i7-13700H. Wahlweise kommt das Notebook mit integrierter Iris-Xe-GPU oder dedizierter GeForce RTX 3050 Refresh bei 45 + 5 Watt, wodurch die Leistung des mitgelieferten Netzteils von 120 Watt auf 180 Watt ansteigt. Die RTX 3050 Refresh besitzt 6 GB VRAM und eine Speicherbandbreite von 96 Bit. Das Display des Vision 14 besitzt eine Auflösung von 2.880 × 1.800 Pixeln bei maximal 90 Hz und eine maximale Helligkeit von 380 cd/m². Das Display soll 99 Prozent des sRGB-Farbraums abdecken.
Das Vision 14 wiegt nur 1,28 kg respektive 1,33 kg mit der RTX 3050. Es ist 16,6 mm hoch, 215 mm tief und 308,8 mm breit. Durch die kompakten Abmessungen bietet es nur noch einen M.2-Steckplatz für eine SSD. Für den Arbeitsspeicher sind weiterhin zwei SO-DIMM-Steckplätze vorhanden. Wie die größeren Modelle kommt auf der CPU Flüssigmetall als Wärmeleitmedium zum Einsatz. Das Notebook ist ebenfalls mit einem ladefähigen Thunderbolt-4-Port ausgestattet, der USB-C-Anschluss besitzt die DisplayPort-Funktion nur in der Variante mit RTX 3050. Die restlichen Anschlüsse entsprechen dem Vision 16 (Pro). Mit 99 Wh kommt in dem Notebook ein besonders großer Akku zum Einsatz. Laut Schenker handelt es sich um das weltweit leichteste und dünnste 14-Zoll-Ultrabook mit einem Energiespeicher dieser Kapazität.
Hersteller-Benchmarks im 3DMark und Cinebench R23
Schenker hat zudem Hersteller-Benchmarks veröffentlicht, die die drei Notebooks in unterschiedlichen Konfigurationen im 3DMark Time Spy sowie im Cinebench R23 bewerten. Das Vision 16 Pro mit RTX 4070 soll im 3DMark Time Spy auf eine Wertung von 11.420 Punkten kommen, wohingegen die Variante mit RTX 4060 knapp 1.400 Punkte weniger erhält. Das Vision 16 mit integrierter Iris-Xe-Grafikeinheit kommt auf 2.097 Punkte, hält im Cinebench R23 sowohl im Single- als auch im Multi-Core-Test aber bis auf 2 bis 10 Prozent mit dem Vision 16 Pro mit. Das Vision 14 liegt bei der Single-Core-Leistung zwischen den beiden Notebooks und im Multi-Core-Test ein wenig hinter Vision 16. Die 3DMark-Wertung ist knapp halb so gut wie beim Vision 16 Pro im Falle der RTX-3050-Variante und mit dem Iris-Xe-Chip ähnlich zum Vision 16.
Hersteller-Benchmarks (Bild: Schenker)
Wie die aktuellen mobilen Gaming-Grafikkarten mit der TDP skalieren, hat ComputerBase zuletzt ausführlich getestet. Das nachfolgende Diagramm gibt einen Überblick, die im Anschluss verlinkten Artikel liefern alle Details.
Punkte pro Watt (3DMark Time Spy, Graphics Score)
05.00010.00015.00020.00025.000Punkte 3035404550556065707580859095100105110115120125130135140145150155160165170175180Watt (W)
Mehr Details zu den neuen Laptop GPUs
Die drei Notebooks sind ab sofort in Schwarz oder Silber erhältlich. Eine Ausnahme bildet das Vision 14 mit RTX 3050 Refresh, das erst ab Ende Juli verfügbar sein soll.
Vision 14 Vision 16 Vision 16 Pro
CPU Intel Core i7-13700H
RAM bis 64 GB DDR5
GPU Iris Xe / RTX 3050 Refresh Iris Xe RTX 4070 oder RTX 4060
GPU-Leistungsaufnahme – / 45 + 5 Watt - 70 + 25 Watt
Festplatten-Slots 1× M.2 PCIe-4.0 2 × M.2 PCIe-4.0
Display 14 Zoll 16 Zoll
Auflösung 2.880 × 1.800 px 2.560 × 1.600 px
Helligkeit 380 cd/m² 350 cd/m²
Wiederholfrequenz 90 Hz 240 Hz
sRGB 99 Prozent 95 Prozent
Anschlüsse Thunderbolt 4, USB-C 3.2 Gen2, HDMI 2.0, 2× USB-A, 2-in-1-Audio, SD-Card-Reader
Abmessungen 308,8 × 215 × 16,6 mm 354 × 245 × 17,1 mm
Gewicht 1,28 / 1.33 kg 1,5 kg 1,6 kg
Netzteil 120 / 150 Watt 120 Watt 180 Watt
Akku 99 Wh 80 Wh
Preis ab 1.499 Euro ab 1.549 Euro ab 2.099 Euro
Garantie ab 36 Monate
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Schenker unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
📊 Intel, AMD oder Nvidia? Mach' jetzt noch mit bei unserer großen Jahresumfrage!
CES 2026 (6.–9. Januar 2026): Alle 120 News auf der Themenseite!
