AMD Adrenalin: Zwei Treiber machen Radeon startklar für F1 23
Die Optimierungen für das neue Formel-1-Rennspiel F1 23 teilen sich bei AMD auf zwei Grafiktreiber auf, denn die Radeon RX 7600 (Test) fährt mit dem Adrenalin 23.10.01.37 nach wie vor exklusiv. Alle anderen Radeon-Grafikkarten ab RX 400 erhalten den Adrenalin 22.40.57.06. In beiden Fällen gib es nur geringfügige Anpassungen.
Zweimal optimiert für F1 23
Denn im Grunde genommen handelt es sich nicht um eine vollwertige neue Treiber-Version, die die Versionsnummer 23.6.1 tragen würde, sondern lediglich eine dediziert für F1 23 angepasste Variante des Adrenalin 23.5.2 vom 2. Juni. Wer das neue Rennspiel von EA und Codemasters also nicht spielt, der kann von einem Update ruhigen Gewissens absehen. Ohnehin geht AMD wie auch Nvidia nicht auf die konkreten Optimierungen für F1 23 ein, sondern stellt lediglich in Aussicht, dass es welche gibt. Und abseits dessen hat sich nichts getan, wie die nicht vorhandene Liste der behobenen Fehler aufzeigt. Die Known Issues bleiben ebenso identisch.
Hoher Idle-Verbrauch mit RX 7000 bleibt ein Problem
Das bedeutet wiederum, dass auch der ausufernde Idle-Stromverbrauch mit RDNA-3-Grafikkarten, wenn viele Pixel und hohe Bildwiederholraten ins Spiel kommen, fast exakt ein halbes Jahr nach dem Verkaufsstart der Radeon RX 7900 XT und RX 7900 XTX (Test) noch immer nicht behoben ist. Die entsprechende Fehlerbeschreibung fand sich schon in den Notizen des Release-Treibers der beiden High-End-Grafikkarten, aber auch die kleine Radeon RX 7600 ist ein Stück weit betroffen.
Bestehen bleibt außerdem ein Problem, von dem Anwender bereits seit dem Adrenalin 23.2.1 berichten, auch im ComputerBase-Forum: Nach der Installation eines neuen Adrenalin-Grafiktreibers mit aktiviertem Factory Reset konnte es passieren, dass Nutzer nach einem Neustart von einem Bluescreen begrüßt wurden. AMDs Treiber-Entwickler arbeiten bereits seit März an einer Fehlerbehebung; noch ist es aber weiterhin nicht soweit, weswegen die Option zum Factory Reset deaktiviert bleibt. Der Hersteller verweist auf das Tool AMD Cleanup Utility, das bei Bedarf für einen Reset auf die Werkseinstellungen verwendet werden kann.
Liste bekannter, aber noch offener Fehler
- High idle power has situationally been observed when using select high-resolution and high refresh rate displays on Radeon™ RX 7000 series GPUs.
- Certain virtual reality games or applications may encounter suboptimal performance or occasional stuttering on Radeon™ RX 7000 series GPUs.
- Application crash may be intermittently observed while playing RuneScape™ on some AMD Graphics Products, such as the Radeon™ RX 5700 XT.
- Application crash or driver timeout may be observed during playback of AV1 video content using DaVinci Resolve™ Studio.
- Intermittent corruption may be observed after switching windows while play Nioh 2™ on some AMD Graphics Products, such as the Radeon™ RX 6800 XT.
Sonstige Hinweise
- Factory Reset has been temporarily disabled as precautionary measure while we address isolated installation issues that have been reported during PC upgrades. Users may use AMD Cleanup Utility as a temporary option.
Download auf ComputerBase
Der Adrenalin Edition 22.40.57.06 für alle Radeon-Grafikkarten ab RX 400 außer der Radeon RX 7600 sowie der Adrenalin Edition 23.10.01.37 exklusiv für letztere können wie gewohnt direkt unterhalb dieser Meldung aus dem Downloadbereich von ComputerBase heruntergeladen werden.
Downloads
AMD Adrenalin Radeon-Treiber Download
4,4 SterneAMD Adrenalin (ehemals Crimson bzw. Catalyst) ist der Treiber für alle Radeon-Grafikkarten.
- Version 25.12.1 (WHQL) Deutsch
- Version 25.11.1 (WHQL) Deutsch
- +5 weitere
