Anker Prime: Neue GaN-Netzteile mit 67 und 100 Watt und Klappstecker
Anker bringt zum eigenen ReCharge-Event in New York zahlreiche Neuvorstellungen. Mit dabei sind auch neue GaN-Netzteile, die das 65-Watt-Netzteil (GaNPrime 735) und 120-Watt-Netzteil (GaNPrime 737) aus dem letzten Jahr beerben. Damit einher geht auch eine Namensänderung, denn aus Anker GaNPrime wird künftig einfach Anker Prime.
Aus 65 werden 67 Watt mit Klapp-Netzstecker
Die Netzteile nutzen trotzdem weiterhin Galliumnitrid-Halbleiter (GaN). Die zweite Generation der GaN-Ladegeräte startet mit zwei neuen Modellen. An die Stelle des 65-Watt-Netzteils GaNPrime 735 tritt in diesem Jahr ein 67-Watt-Netzteil. Es ist bei weiter erhöhter Effizienz nochmals kleiner. Platzsparender wird das Netzteil auch dadurch, dass es einen Klappmechanismus für den Netzstecker bietet, wie man ihn bislang häufig nur von US-Modellen kennt. Anker hat diesen nun aber auch im Rahmen der EU-Normen umsetzen können. Die genauen Maße liegen ComputerBase bislang allerdings nicht vor.
Das nun als Anker Prime 735 geführte 67-Watt-Modell besitzt zwei USB-C- und einen USB-A-Anschluss, die in Summe bis zu 67 Watt liefern. Ist nur ein Gerät angeschlossen, liefern die beiden USB-C-Anschlüsse jeweils bis zu 67 Watt, während über USB-A für ein einzelnes Gerät maximal 60 Watt bereitgestellt werden können.
100 statt 120 Watt für das Anker Prime 737
Aus dem GaNPrime 737 mit 120 Watt aus dem letzten Jahr wird in diesem Jahr das Anker Prime 737 mit 100 Watt. Als Begründung für die veränderten Leistungswerte erklärt Anker, dass 120 Watt kaum jemand genutzt habe, da viele Geräte weniger und Apples MacBook Pro wiederum mehr Leistung aufnehmen können. Auch dieses Modell bietet den Klappmechanismus für den Netzstecker. Unabhängig Stromkreise sorgen dafür, dass auch bei der gleichzeitigen Verwendung mehrerer Anschlüsse, Fast Charging genutzt werden kann.
Auch das Prime 737 bietet drei Ladeanschlüsse: einen USB-A-Anschluss und zwei USB-C-Anschlüsse. Die USB-C-Anschlüsse liefern einzeln je bis zu 100 Watt, über USB-A können bis zu 22,5 Watt bereitgestellt werden.
Stationäres Netzteil und Powerbank mit 250 Watt und Display
Darüber hinaus zeigt Anker ein stationäres Netzteil mit bis zu 250 Watt Ausgangsleistung und einem Display. Ebenfalls bis zu 250 Watt und ein Display bietet die kommende, bislang schnellste Powerbank von Anker. Der Energiespeicher bietet eine Kapazität von 27.000 Milliamperestunden und kann über eine kabellose Ladestation mit bis zu 100 Watt aufgeladen werden. Weitere Einzelheiten zu diesen beiden Neuheiten sollen erst später bekannt gegeben werden.
Preise und Verfügbarkeit
Zur Ankündigung der neuen Netzteile nennt Anker noch keine Preise und gibt auch keinen Termin für den Marktstart bekannt. Details hierzu soll es im kommenden Monat geben.
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Anker unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
