Corsair iCue Link: Soviel kostet der Lüfter-Kabelstrang mit System
Zur Computex 2023 hat Corsair mit iCUE Link die Idee eines einheitlichen Kabelsystems für Kühler und Lüfter vorgestellt, das das Kabelmanagement begünstigen soll. Die allerdings proprietäre Technik für Corsair-Produkte kommt jetzt auf den Markt. An dieser Stelle erfolgt eine Übersicht der Produkte und deren Preise.
iCUE Link kurz erklärt
Corsair will mit iCUE Link den Kabelsalat im PC eindämmen und vernetzt die Produkte der Reihe über einen Universalanschluss untereinander. Statt vielen einzelnen Kabeln, die von den Lüftern zum Mainboard verlaufen, hängen sie gemeinsam an einem Strang. Dennoch lassen sie sich dank separaten Mikrocontrollern unabhängig voneinander adressieren. So lassen sich nicht nur weitere Beleuchtungseffekte einrichten, sondern auch individuelle Lüfterbereichskurven konfigurieren, die auf Basis des im jeweiligen Lüfter integrierten Temperatursensors gesteuert werden.
Den Anschluss gibt es allerdings nur bei den Produkten der Serie Corsair iCUE Link. Der Hersteller hat dafür ein Patent angemeldet. Allein ist Corsair mit dieser Idee aber nicht, denn auch Hyte Link verfolgt das Prinzip der Reihenschaltung seiner Lüfter.
Zentrales Element des Systems von Corsair ist der sogenannte System Hub, an dessen beide Ports jeweils bis zu sieben gebündelte iCUE-Link-Geräte angeschlossen und synchronisiert werden können. Der 5 × 5 cm kleine Hub lässt sich dank Magnet beliebig im Gehäuse platzieren und wird via 6-Pin-PCIe-Stecker mit Strom versorgt. Maximal 168 Watt oder 84 Watt pro iCUE-Channel können für die angeschlossenen Geräte bereitgestellt werden. Der Datentransfer zum System erfolgt via USB 2.0. Die individuelle Steuerung ist dann über die iCUE-Software möglich.
ComputerBase wird sich die Technik zu gegebener Zeit einmal näher ansehen.
Soviel kostet iCUE Link
Mit dem heutigen Marktstart präsentiert Corsair nicht nur die Produkte des Ökosystems iCUE Link im Detail, sondern verriet auf Nachfrage der Redaktion auch, was diese kosten.
iCUE Link Flüssigkeitskühler
Die Aufpreise für die neue Technik sind bei den Flüssigkeitskühlern überschaubar und liegen je Modell bei rund 20 Euro. So kostet etwa die bisherige iCUE H115i knapp 244 Euro und die neue iCUE Link H115i knapp 265 Euro. Bei der großen H170i steigt der Preis von 301 Euro auf 323 Euro mit iCUE Link.
Da jedem AiO-Kühler zudem der System Hub beiliegt, ist der Aufpreis zu verschmerzen.
Teilenummer | Modell | UVP (Deutschland) | UVP (Schweiz) |
CW-9061001-WW | CORSAIR iCUE LINK H100i RGB AIO, 240mm | € 241,90 | CHF 266,90 |
CW-9061002-WW | CORSAIR iCUE LINK H115i RGB AIO, 280mm | € 264,90 | CHF 291,90 |
CW-9061003-WW | CORSAIR iCUE LINK H150i RGB AIO, 360mm | € 287,90 | CHF 316,90 |
CW-9061004-WW | CORSAIR iCUE LINK H170i RGB AIO, 420mm | € 322,90 | CHF 355,90 |
CW-9061005-WW | CORSAIR iCUE LINK H100i RGB White AIO, 240mm | € 241,90 | CHF 266,90 |
CW-9061006-WW | CORSAIR iCUE LINK H150i RGB White AIO, 360mm | € 287,90 | CHF 316,90 |
iCUE Link Lüfter
Bei den Lüftern ist ein direkter Preisvergleich nicht möglich, denn die QX-Serie startet erst jetzt mit iCUE Link. Als Expansion Set gibt es lediglich einen einzelnen Lüfter mit Montagezubehör für satte 50 Euro (120 mm) respektive 55 Euro (140 mm). Das ist erheblich teurer als die bisherigen iCUE AF (29 Euro bei 120 mm) aber nur geringfügig teurer als die iCUE QL (46 Euro bei 120 mm). Corsair wirbt mit 34 RGB-LEDs pro Lüfter der QX-Serie.
CO-9051001-WW | CORSAIR iCUE LINK QX120 RGB, 120mm, Magnetic Dome, Expansion Kit | € 49,90 | CHF 54,90 |
CO-9051002-WW | CORSAIR iCUE LINK QX120 RGB, 120mm, Magnetic Dome, Starter Kit | € 159,90 | CHF 175,90 |
CO-9051003-WW | CORSAIR iCUE LINK QX140 RGB, 140mm, Magnetic Dome, Expansion Kit | € 54,90 | CHF 60,90 |
CO-9051004-WW | CORSAIR iCUE LINK QX140 RGB, 140mm, Magnetic Dome, Starter Kit | € 120,90 | CHF 132.90 |
CO-9051005-WW | CORSAIR iCUE LINK QX120 RGB WHITE, 120mm, Magnetic Dome, Expansion Kit | € 49,90 | CHF 54,90 |
CO-9051006-WW | CORSAIR iCUE LINK QX120 RGB WHITE, 120mm, Magnetic Dome, Starter Kit | € 159,90 | CHF 175,90 |
CO-9051007-WW | CORSAIR iCUE LINK QX140 RGB WHITE, 140mm, Magnetic Dome, Expansion Kit | € 54,90 | CHF 60,90 |
CO-9051008-WW | CORSAIR iCUE LINK QX140 RGB WHITE, 140mm, Magnetic Dome, Starter Kit | € 120,90 | CHF 132,90 |
Im sogenannten Starter Kit wird es im Verhältnis günstiger, denn dort sind für rund 121 Euro zwei 140-mm-Lüfter oder für 160 Euro drei 120-mm-Lüfter sowie jeweils noch der iCUE Link System Hub (einzeln 58 Euro) und diverse Kabel enthalten.
- 3 (120mm) oder 2 (140mm) × iCUE Link QX RGB Lüfter
- 1 × iCUE Link System Hub
- 1 × iCUE Link Kabel (60 cm)
- 1 × PCIe Stromkabel
- 1 × USB-Kabel
- Lüfterschrauben
- 1 × iCUE Link QX RGB Lüfter
- Lüfterschrauben
Hub, Kabel und Zubehör
Der System Hub ist auch einzeln für knapp 58 Euro erhältlich. Das passende Kabel-Set kostet stolze 52 Euro, der genaue Umfang wurde aber noch nicht beschrieben. Einzelne iCUE-Link-Kabel kosten jeweils knapp 15 Euro. Laut der vorgelegten Preistabelle spielt dabei die Länge oder Ausführung (normal oder slim) keine Rolle.
CL-9011116-WW | CORSAIR iCUE LINK System Hub | € 57,90 | CHF 63,90 |
CL-9011118-WW | CORSAIR iCUE LINK Cable Kit | € 51,90 | CHF 57,90 |
CL-9011119-WW | CORSAIR iCUE LINK Cable, 600mm | € 14,90 | CHF 16,90 |
CL-9011120-WW | CORSAIR iCUE LINK Cable, 200mm | € 14,90 | CHF 16,90 |
CL-9011121-WW | CORSAIR iCUE LINK Cable, 100mm | € 14,90 | CHF 16,90 |
CL-9011122-WW | CORSAIR iCUE LINK Slim Cable, 600mm | € 14,90 | CHF 16,90 |
CL-9011123-WW | CORSAIR iCUE LINK Slim Cable, 200mm | € 14,90 | CHF 16,90 |
CL-9011124-WW | CORSAIR iCUE LINK Y-Cable, 600mm | € 14,90 | CHF 16,90 |
CL-9011125-WW | CORSAIR iCUE LINK Connector Set | € 11,90 | CHF 13,90 |
Noch mehr Produkte im 3. Quartal
Die Produktfamilie iCUE Link ist damit noch lange nicht komplett, denn im dritten Quartal 2023 sollen unter anderem weitere AiO-Kühler mit LCD sowie diverse Produkte für Custom-Wasserkühlungen folgen. Eine Website von Corsair verschafft Überblick.
Corsair erwägt Lizenz für andere Hersteller
Vorerst gibt es iCUE Link nur bei Corsair und Lüfter oder Kühler anderer Hersteller sind nicht damit kompatibel. Corsair spielt aber mit dem Gedanken, die patentierte Technik anderen via Lizenz für deren Produkte zur Verfügung zu stellen. Ob dies umgesetzt wird beziehungsweise überhaupt Nachfrage besteht, bleibt aber abzuwarten.
CORSAIR prüft auch die Möglichkeit, das iCUE LINK-Ökosystem und seinen eigens entwickelten Anschluss zu lizenzieren, um noch mehr potenzielle Kunden zu erreichen und einen vereinfachten Standard im Bereich der Komponenten für den PC-Eigenbau zu schaffen.
Corsair
