Huawei MateBook X Pro: Raptor Lake, Metallgehäuse und 14,2 Zoll
Christian Schnegelberger
37 Kommentare
Bild: Huawei
Huaweis neues MateBook X Pro besitzt eine Raptor-Lake-CPU, ein 1,26 Kilogramm leichtes Metallgehäuse und ein 14,2-Zoll-Display mit Multi-Touch. Das Multi-Touch-LTPS-Display hat dabei ein Seitenverhältnis von 3:2 und kann eine Auflösung von 3120 × 2080 px mit bis zu 90 Hz darstellen. Es besitzt bis zu 32 GB RAM und 2 TB Speicher.
Zwei Editionen
Erhältlich sein wird das Huawei MateBook X Pro des Modelljahres 2023 in zwei verschiedenen Editionen: Premium Edition und 13th Gen Core Edition. Das Gewicht ist abhängig von der gewählten Ausführung. In der Premium Edition sind es ungefähr 1,26 kg, wobei die 13th Gen Core Edition mit 1,38 kg zusätzliche 120 Gramm auf die Waage bringt. Letzteres ist dabei 0,1 mm dünner und besitzt ebenso wie die Premium Edition eine Breite von 310 und eine Länge von 221 Millimeter. Das metallische Gehäuse der Premium Edition ist per PEO und das die günstigere Variante per Anodische Oxidation beschichtet. Erhältlich ist das Notebook nur mit einem 60 Wh Akku und in weiß oder tintenblau.
HUAWEI MateBook X Pro 2023 13th Gen Core in White
HUAWEI MateBook X Pro 2023 13th Gen Core in White (Bild: Huawei)
Display
Das LTPS-Display wird standardmäßig mit einer Wiederholrate von 60 Hz laufen, kann allerdings einfach auf 90 Hz geändert werden. Das Display soll eine DCI-P3 Farbabdeckung mit einer Farbtiefe von 30 Bit mit einem ΔE < 1 besitzen. Der Blickwinkel wird mit 178° angegeben, wie es bereits bei IPS- und VA-Panels Standard ist. Die maximale Helligkeit ist mit 500 cd/m² bei einem Kontrast von 1500:1 notiert. Bei der Premium Edition soll das Display mit einem sogenannten „magnetically-controlled nano optical layer“ beschichtet sein, was laut Huawei Reflexionen um 60 Prozent reduzieren soll.
Hardware Spezifikationen
Neben dem Intel Raptor Lake i7-1360P kann das Notebook mit einem 16 GB oder 32 GB großen Arbeitsspeicher konfiguriert werden. Als Festplatte steht eine Kapazität von 1 oder 2 TB zu Verfügung. Als GPU kann nur auf die integrierte iGPU im Prozessor zurückgegriffen werden. Bluetooth kommt in Version 5.2 daher wobei WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax in 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz mit 2 × 2 MIMO und WPA/WPA2/WPA3 unterstützt wird. Die integrierte Webcam besitzt eine 720p Auflösung, Full HD oder noch höher bleibt daher außerhalb der Möglichkeiten und stellt somit keine Verbesserung zum Vorgänger dar.
Angeschlossen werden kann an dem Notebook ein Headset via 3,5 mm Kombibuchse sowie maximal zwei USB-C-Geräte auf der rechten Seite. Links befinden sich zwei Thunderbolt-4-Buchsen. Einen RJ45-Anschluss für Patchkabel gibt es wie bereits im Vorgänger nicht.
Beschreibung MateBook X Pro 2023
CPU Intel Core i7-1360P
RAM 16 / 32 GB
GPU Intel Iris X
Festplatte 1 / 2 TB NVMe PCIe SSD
Displaygröße 14,2 Zoll
Paneltyp LTPS mit Multitouch
Auflösung 3120 × 2080 px
Helligkeit 500 cd/m²
Wiederholrate 60 bis 90 Hz
Kontrast 1500:1
WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax bei 2,4 / 5 / 6 GHz
Bluetooth 5.2
Betriebssystem Windows 11 Home / Pro
Webcam 720p
Anschlüsse 2× Thunderbolt 4, 2× USB-C, 3,5 mm 2-in-1-Kopfhörer-Mikrofon
Batterie 60 Wh
Netzteil 90 Watt
Abmessungen 310 × 221 × 15,5 / 15,6 mm³
Gewicht 1,26 bis 1,38 kg
Preis N.N.
