Jackery Explorer 2000 Plus: Powerstation mit 2-kWh-LiFePO4-Akku und bis zu 6.000 Watt
Mit der Explorer 2000 Plus stellt Jackery auf der Intersolar 2023 in München eine stapelbare Powerstation vor, bei der das Unternehmen nun auch auf einen LiFePO4-Akku für eine längere Haltbarkeit setzt. Bei bis zu 3.000 Watt Ausgangsleistung lassen sich so bis zu 12 kWh Kapazität zusammenschalten.
2.042 Wh mit Rollen
Die Jackery Explorer 2000 Plus bietet ohne Erweiterungsakku eine Kapazität von 2.042 Wattstunden. Bis zu fünf Zusatzakkus mit je 2 kWh lassen sich also verbinden. Zum einfacheren Transport verfügt die Powerstation über gummierte Aluminiumräder und einen ausziehbaren Griff. Mit 27,9 kg und einer Größe von 47,3 × 35,9 × 37,3 cm möchte man sie auch nicht tragen. Die Zusatzakkus mit ebenfalls 2.042 Wh fallen ohne Anschlüsse mit 47 × 33,1 × 23,1 cm und einem Gewicht von 19,8 kg kleiner und leichter aus. Das für den Anschluss an die Jackery Explorer 2000 Plus nötige DC-Kabel liegt ihnen bei.
8 Anschlüsse und bis zu 3.000 Watt Nennleistung
Während die Dauerleistung der Explorer 2000 Plus bei 3.000 Watt liegt, stellt sie eine kurzzeitige Spitzenleistung von bis zu 6.000 Watt zur Verfügung. Geräte können über acht Anschlüsse mit Energie versorgt werden: drei AC-Schuko-Steckdosen (230 Volt) mit Abdeckungen, zwei USB-A-Anschlüsse (Quick Charge 3.0, 18 W), zwei USB-C-Anschlüsse (100 W) und eine 12-Volt-Buchse.
Über den 230-Volt-Anschluss lässt sich die Powerstation laut Jackery innerhalb von 1,7 Stunden vollständig aufladen. Die maximale Ladeleistung über AC beträgt 2.150 Watt. Trotz Schnellladetechnologie soll das Batteriemanagementsystem (BMS) mit abgestuften Ladealgorithmen die Lebensdauer der LiFePO4-Akkus um bis zu 50 Prozent verlängern. Nach 4.000 Ladezyklen spricht Jackery noch von einer Restkapazität des Akkus von 70 Prozent seines Nominalwertes. Jackery gewährt auf die neue Explorer 2000 Plus 5 Jahre Garantie.
Schutzfunktionen und 30 dB
Nach eigenen Angaben hat Jackery zwölf Sicherheitsfunktionen in die Powerstation integriert, unter anderem vor Überstrom, Kurzschluss, Tiefentladung, Überlastung, Überspannung und Überhitzung. Im Quiet-Mode sollen die integrierten Lüfter der Explorer 2000 Plus eine Lautstärke von 30 dB nicht überschreiten.
App-Steuerung über WLAN und Bluetooth
Die Jackery Explorer 2000 Plus verbindet sich wahlweise über Bluetooth oder WLAN mit dem Smartphone beziehungsweise Netzwerk des Nutzers und kann so über die Jackery-App gesteuert und ihr Ladestand eingesehen werden. Auch ein leiser Lademodus und Optionen zur Akkuschonung stehen in der App bereit.
IBC-Solarmodul mit 25 % Wirkungsgrad
Vom ebenfalls neuen, trag- und faltbaren Solarmodul mit 200 Watt lassen sich bis zu sechs Stück an die Powerstation und je Battery Pack anschließen. Sie sollen die Explorer 2000 Plus innerhalb von 2 Stunden aufladen. Die n-Typ-Solarzellen sollen einen Wirkungsgrad von 25 Prozent aufweisen. Anker nutzt n-Typ beispielsweise beim starren Anker Solix Solar Panel 440W (RS40P) und erreicht dort 22,7 Prozent Wirkungsgrad. Jackery nutzt in den nach IP67 zertifizierten Solarmodulen IBC (Integrated Back Contact), sodass das Gitter in den Modulen nicht sichtbar ist.
Preise und Verfügbarkeit
Das neue Modell ist als Standalone-Powerstation, als Solargenerator mit Solarpanel sowie als vergünstigte Sets mit Battery Packs ab heute über Jackery.de, Amazon* und den Handel erhältlich.
Die unverbindliche Preisempfehlung für den Explorer 2000 Plus liegt bei 2.299 Euro, für ein Battery Pack bei 1.599 Euro und als Solargenerator bestehend aus der Powerstation, dem SolarSaga 200W Solarmodul zusammen 2.899 Euro*. Zum Verkaufsstart wird es das Explorer Kit 4000 – bestehend aus Powerstation und einem Battery Pack – zum Einführungspreis von 3.799 Euro sowie das Solargenerator-Kit 4000 200W inklusive Solarpanel für 4.399 Euro geben. Zudem legt Jackery beim Kauf der Explorer 2000 Plus Powerstation, des entsprechenden Solargenerators oder eines der Kits zwischen dem 14. und 20. Juni über Jackery.de oder den Amazon-Jackery-Shop* ein kostenloses SolarSaga 200W Solarpanel zusätzlich bei.
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Jackery unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
