Crucial X9 Pro und X10 Pro: Externe SSDs mit Alu, IP55 und nativem USB-Controller
Crucial richtet sich mit seinen neuen externen SSDs an professionelle „Creator“. Die X9 Pro und die X10 Pro bieten bis zu 4 TB Speicherplatz in einem äußerst kompakten und IP55-zertifizierten Gehäuse. Die X9 Pro erreicht 1.050 MB/s, während die X10 Pro auf 2.100 MB/s beschleunigt.
Klein und leicht
Mit Abmessungen von nur 65 × 50 × 10 mm und einem Gewicht von 38 Gramm (X9 Pro) respektive 42 Gramm (X10 Pro) sind die beiden Datenträger kompakter als Samsungs T7 Portable oder SanDisks Extreme Pro, obgleich die Corsair EX100U noch marginal kleiner und leichter ist.
IP55 und USB-C in Aluminium
Das Aluminium-Gehäuse, grau bei X9 Pro und schwarz bei X10 Pro, ist nach Schutzart IP55 gegen Staub und Strahlwasser geschützt. Der Anschluss erfolgt sowohl aufseiten der SSD als auch am anderen Ende des Kabels über den USB-C-Stecker, ein Adapter für USB-A muss allerdings separat erworben werden. Ferner verfügt das Gehäuse über eine Öse, womit der Datenträger etwa an einen Schlüsselanhänger angebracht werden kann.
Gleiche Technik, unterschiedliche Geschwindigkeit
Bei beiden Modellen soll der native USB-Controller Silicon Motion SM2320 zum Einsatz kommen, berichtet AnandTech und nennt zugleich den Speichertyp als 176-Layer TLC, also die zweitjüngste Generation des 3D-NAND von Micron. „Nativ“ bedeutet an dieser Stelle, dass kein Bridge-Chip zum Übersetzen von SATA respektive NVMe in das USB-Protokoll benötigt wird. Das vereinfacht die Designs externer SSDs und lässt diese kompakter und leichter werden.
Bei der X9 Pro wird allerdings nur USB 3.2 Gen 2 mit 10 Gbit/s genutzt, sodass lesend wie schreibend maximal 1.050 MB/s möglich sind. Die X10 Pro arbeitet hingegen mit USB 3.2 Gen 2x2 mit 20 Gbit/s und erreicht so in der Spitze 2.100 MB/s lesend und 2.000 MB/s schreibend. Das geringfügig höhere Gewicht der X10 Pro wird auf zusätzliches Material zur Wärmeabfuhr zurückgeführt.
Auch bei den Speicherkapazitäten herrscht mit Modellen mit 1 TB, 2 TB oder 4 TB Gleichheit bei beiden Serien. Letztlich unterscheidet X9 Pro und X10 Pro nur die maximale Durchsatzrate. Beide bieten zudem eine AES-Verschlüsselung mit 256 Bit und 5 Jahre Garantie. Bei Registrierung gibt es noch einen Monat Adobe Creative Cloud All Apps kostenlos hinzu.
Preise und Eckdaten
Direkt bei Crucial werden die SSDs zu folgenden Preisen angeboten. Noch sind sie aber nicht direkt verfügbar. In den kommenden Wochen dürfte aber der freie Handel folgen und die Preise im Wettbewerb herunterdrücken.
Crucial X9 Pro | Crucial X10 Pro | |
1 TB | 96,38 € | 139,22 € |
2 TB | 171,35 € | 224,90 € |
4 TB | 310,58 € | 362,94 € |
Crucial X9 Pro | Crucial X10 Pro | Corsair EX100U | WD Black P40 Game Drive | SanDisk Extreme Pro Portable |
Crucial X8 Portable |
Samsung Portable T7 |
Samsung Portable X5 |
Abmessungen (L × B × H) | 65 × 50 × 10 mm | 79 × 37 × 11 mm | 107 × 50,8 × 13 mm | 110,3 × 57,3 × 10,2 mm | 110 × 53 × 11,5 mm | 85 × 57 × 8,0 mm | 117 × 62 × 19,7 mm | |
Gewicht | 38 g | 42 g | 22 g | 79 g | 79 g | 100 g | 58 g | 150 g |
Kapazitäten | 1 TB, 2 TB, 4 TB | 500 GB, 1 TB, 2 TB | 500 GB, 1 TB, 2 TB | 500 GB, 1 TB | 500 GB, 1 TB, 2 TB | |||
Schnittstelle (extern) | USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s) | USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s) | USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | Thunderbolt 3 | |||
Schnittstelle (intern) | PCIe/NVMe | |||||||
Anschluss | USB Typ C zu Typ C | USB Typ C zu Typ A/C | USB Typ C zu Typ C | |||||
Max. Transferrate | 1.050 MB/s | 2.100 MB/s | 1.600 MB/s | 2.000 MB/s | 1.050 MB/s | 1.050 MB/s | 2.800 MB/s | |
Controller | SMI SM2320 | Phison PS2251-18 | Western Digital | SMI 2263 | Samsung | |||
NAND-Flash | 176L TLC | ? | TLC | QLC | TLC | |||
Verschlüsselung | AES, 256 Bit | – | AES, 128 Bit | – | AES, 256 Bit | |||
Schutzart | IP55 | – | IP55 | – | ||||
Garantie | 5 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre |
Ihr habt die Wahl: Macht mit bei den Reader's Choice Awards 2025 und bestimmt eure Hersteller des Jahres!
