GeForce RTX 4090: AD102 knackt mit extremem OC erstmals die 4,0 GHz
Wolfgang Andermahr
49 Kommentare
Bild: SPLAVE
Nvidias Ada-Lovelace-Generation taktet deutlich höher als der Vorgänger Ampere. Während mit GeForce RTX 3000 die 2.000-MHz-Marke kaum erreicht werden konnte, ist man mit RTX 4000 den 3.000 MHz nahe – und das mit Standard-Kühlung. Da wundert es nicht, dass Profis neue Taktrekorde aufstellen. Dies gelang nun gleich doppelt.
Ein Rekord jagt den nächsten
Erst am 5. Juli hatte der Overclocker CENS bekanntgegeben, die Colorful GeForce RTX 4090 iGame LAB mit Hilfe einer LN2-Kühlung und maximal 1.127 Watt Leistungsaufnahme erfolgreich auf 3.975 MHz übertaktet zu haben – ein neuer Rekord knapp unter der 4,0-GHz-Marke. Beim Absetzen seines Twitter-Eintrag ist CENS vermutlich auch nicht davon ausgegangen, dass ein anderer Übertakter nur zwei Tage später diesbezüglich erfolgreich sein wird.
Doch der Übertakter Splave hat genau das geschafft, wie ein Eintrag bei HWBOT zeigt – und er hat dabei auch die magische Gigahertz-Grenze genommen.
Dem Eintrag zufolge hat Splave die noch vergleichsweise neue Asus GeForce RTX 4090 ROG Matrix auf 4.005 MHz während eines erfolgreichen GPUPI-Laufs übertaktet und damit einen neuen Weltrekord erreicht. Der „durchschnittliche Boost“ der GeForce RTX 4090 lag bei 3.525 MHz, was einem Plus von satten 40 Prozent entspricht, während die prozentuale Steigerung bei maximalen Takt nochmal ein wenig höher gewesen ist. Der 24 GB große GDDR6X-Speicher lief während der Testreihe mit den gewöhnlichen 21 Gbps, doch ist dies für den Rekord nicht entscheiden.
4,0 GHz auf einer GeForce RTX 4090
4,0 GHz auf einer GeForce RTX 4090 (Bild: SPLAVE)
OC bei -35 Grad Celsius GPU-Temperatur
Wie hoch die Leistungsaufnahme bei dem Versuch gewesen ist, bleibt unklar, doch wird diese vermutlich ebenso bei um die 1.100 Watt beziehungsweise noch etwas höher gelegen haben. Auch die Asus GeForce RTX 4090 ROG Matrix wurde mittels LN2 gekühlt, die Temperatur der GPU hat bei -35 Grad Celsius gelegen. Weitere Details zur Grafikkarte beziehungsweise den vorgenommenen Modifikationen gibt es nicht.
Das restliche System bestand aus einem Intel Core i9-13900K, 32 GB Arbeitsspeicher sowie dem ASRock Z690 Aqua OC als Mainboard. Die Komponenten wurden aber ohnehin nur mit den Werkseinstellungen beziehungsweise sogar darunter betrieben, da abgesehen von der Grafikkarte für den Weltrekord bei GPUPI die Hardware unwichtig ist und nur als Unterbau dient.
📊 Intel, AMD oder Nvidia? Mach' jetzt noch mit bei unserer großen Jahresumfrage!
CES 2026 (6.–9. Januar 2026): Alle 107 News auf der Themenseite!
