Retro
Im Test vor 15 Jahren: GDDR5 versus GDDR3 auf der Radeon HD 4870/4850
Robert McHardy
41 Kommentare
Im Test vor 15 Jahren ging ComputerBase der Frage nach, was der GDDR5-Grafikspeicher auf der Radeon HD 4870 im Vergleich zu dem GDDR3-Speicher auf der Radeon HD 4850 in der Praxis brachte. Die Tests zeigten, dass vor allem der höhere GPU-Takt der HD 4870 half, der Speicher bei aktivierter Kantenglättung jedoch Vorteile hatte.
Ein Chaos bei den Speicherstandards
Vor 15 Jahren herrschte ein regelrechtes Chaos bei den verschiedenen Speicherstandards, die Hersteller für ihre Grafikkarten nutzen konnten. Je nach Modell wurde DDR2, GDDR3, GDDR4 oder GDDR5 verwendet. Die Unterschiede lagen im Detail, die GDDR-Standards waren speziell im Hinblick auf die Verwendung auf Grafikkarten entwickelt worden. Besonders kurios war GDDR4-Speicher, der effektiv gefloppt war und quasi von keinem Hersteller im Jahr 2008 eingesetzt wurde. Ein Beispiel einer früheren Grafikkarte mit GDDR4 war die Radeon HD 3870, die es entweder mit GDDR3 oder GDDR4 gab – der GDDR3-Speicher war aber aufgrund der schnelleren Timings trotz der langsameren Taktrate effektiv schneller als der GDDR4-Speicher. Dieses Beispiel zeigte auch den Konflikt bei dem neueren GDDR5-Speicher auf, der ebenfalls höhere Taktraten aber auch höhere Latenzen als älterer GDDR3-Speicher bot. Dementsprechend stellte sich die Frage, inwiefern der GDDR5-Speicher der Radeon HD 4870 in der Praxis für Vor- oder Nachteile gegenüber dem GDDR3-Speicher der Radeon HD 4850 sorgte.
Radeon HD 4850 Radeon HD 4870 GeForce GTX 260 GeForce GTX 280
Chip RV770 GT200
Transistoren ca. 965 Mio. ca. 1,4 Mrd.
Fertigung 55 nm 65 nm
Chiptakt 625 MHz 750 MHz 576 MHz 602 MHz
Shadertakt 625 MHz 750 MHz 1.242 MHz 1.296 MHz
Shader-Einheiten
(MADD)
160 (5D) 192 (1D) 240 (1D)
FLOPs (MADD/ADD) 1.000 GFLOPS 1.200 GFLOP/s 715 GFLOPS 933 GFLOPS
ROPs 16 28 32
Pixelfüllrate 10.000 MPix/s 12.000 MPix/s 16.128 MPix/s 19.264 MPix/s
TMUs 40 64 80
TAUs 40 64 80
Texelfüllrate 25.000 MTex/s 30.000 MTex/s 36.864 MTex/s 48.160 MTex/s
Shader-Model SM 4.1 SM 4
Hybrid-CF/-SLI
effektive Windows
Stromsparfunktion
Speichermenge 512 MByte GDDR3 512 MByte GDDR5 896 MByte GDDR3 1.024 MByte GDDR3
Speichertakt 993 MHz 1.800 MHz 999 MHz 1.107 MHz
Speicherinterface 256 Bit 448 Bit 512 Bit
Speicherbandbreite 63.552 MByte/s 115.200 MByte/s 111.888 MByte/s 141.696 MByte/s
GDDR5 mit hoher Latenz glänzte erst mit Kantenglättung
Um dem Einfluss des Speichers nachzugehen, wurde eine Radeon HD 4870 in verschiedenen Einstellungen mit einer Radeon HD 4850 verglichen. Dabei wurde wahlweise der GPU- und/oder Speichertakt auf das Niveau der Radeon HD 4850 abgesenkt, um festzustellen, woher die Leistungsgewinne des größeren Modells stammten.
Die Tests zeigten vor allem, dass der Leistungssprung der Radeon HD 4870 gegenüber der Radeon HD 4850 primär auf den höheren GPU-Takt zurückzuführen war. Das Absenken des GPU-Taktes auf das Niveau der HD 4850 kostete etwa 14 bis 15 Prozent Leistung. Damit agierte die HD 4870 noch zwischen vier (ohne Kantenglättung) und elf (mit 8 × Kantenglättung) Prozent schneller als die Radeon HD 4850 mit identischem GPU-Takt. Wenn der Grafikspeicher zusätzlich auf das gleiche Niveau in Sachen Taktraten (aber mit den höheren GDDR5-Latenzen) abgesenkt wurde, fiel die Leistung um weitere 16 bis 20 Prozent. Damit agierte die Radeon HD 4870 mit gedrosseltem GPU- und Speichertakt dann etwa zwölf Prozent langsamer als eine Radeon HD 4850 von Haus aus. Diese Differenz erklärte, wieso die Radeon HD 4870 selbst bei nominal nahezu doppelt so hoher Speicherbandbreite nur geringfügig von dem GDDR5-Speicher profitieren konnte.
Performancerating
Performancerating – 1600x1200
    • HD 4870 @ 750/1.800 (GDDR5)
      122,6
    • HD 4870 @ 625/1.800 (GDDR5)
      104,1
    • HD 4850 @ 625/993 (GDDR3)
      100,0
    • HD 4870 @ 750/993 (GDDR5)
      96,6
    • HD 4870 @ 625/993 (GDDR5)
      87,8
Einheit: Prozent, Arithmetisches Mittel
Fazit
Am Ende des Tests ließ sich festhalten, dass die Radeon HD 4870 vor allem von ihrem höheren GPU-Takt profitierte und der GDDR5-Speicher zwar insgesamt nützlich, aber nicht der Star der Show war. Inwiefern sich diese Aussagen auf andere Modelle übertragen ließen, war jedoch nicht klar. Beispielsweise konnte die begrenzten Leistungszuwächse bei bedeutend höherer Speicherbandbreite auch architektur-bedingt sein.
In der Kategorie „Im Test vor 15 Jahren“ wirft die Redaktion seit Juli 2017 jeden Samstag einen Blick in das Test-Archiv. Die letzten 20 Artikel, die in dieser Reihe erschienen sind, führen wir nachfolgend auf:
Noch mehr Inhalte dieser Art und viele weitere Berichte und Anekdoten finden sich in der Retro-Ecke im Forum von ComputerBase.
Unsere Bots RTX 50 kaufen und RX 9000 kaufen bieten jetzt einen Filter auf Deals⭐ und zeigen den Preistrend📉.
Ihr habt die Wahl: Macht mit bei den Reader's Choice Awards 2025 und bestimmt eure Hersteller des Jahres!
