Roccat Vulcan II & Mini Air: Kabellose & kompakte Tastatur mit Opto-Mechanik
Max Doll
17 Kommentare
Bild: Roccat
Rooccat baut opto-mechanische Taster der zweiten Generation in eine Tastatur normaler Größe und ein kabelloses Kompaktmodell im 65-Prozent-Formfaktor, die mit der Gaming-Konkurrenz gleichziehen sollen. Beide Modelle besitzen besonders flache Tastenkappen.
Roccats Vulcan II im Fullsize-Format siedelt sich unterhalb der bereits fast ein Jahr alten Vulcan II Max an. Beim Neuling muss gegenüber dem Topmodell auf den USB-Hub sowie die beleuchtete Handballenauflage verzichtet werden. Zum Einsatz kommt stattdessen eine einfarbige Kunstleder-Auflage. Ausstattung und Layout gleichen sich ansonsten bis hin zur Unterstützung für das AIMO-RGB-Ökosystem, Medientasten und Lautstärke-Drehregler.
Ein Taster mit unterschiedlicher Technik
Beide Tastaturen werden mit Roccats Titan-II-Tastern bestückt, die in roter, linearer, und brauner, taktiler Abstimmung angeboten werden. Bei beiden Modellen fällt der Hub etwas kürzer aus als gewöhnlich, der Signalpunkt wird zudem wie bei vielen anderen Gaming-Tastern ein wenig vorverlegt. Dadurch sollen sich die Taster reaktionsfreudiger und unmittelbarer anfühlen.
Obwohl beide Tastaturen mit beiden Farbversionen verkauft werden, unterscheiden sich die Taster in einem anderen Punkt. Die Vulcan II nutzt mechanische Titan-II-Taster, die werksseitig geschmiert werden, die Mini-Tastatur opto-mechanische Titan-II-Modelle. Sie erzeugen Signale nicht durch Metallkontakte, sondern über eine Lichtschranke.
Roccat Titan II Red
Roccat Titan II Brown
Cherry MX Red
Charakteristik: linear taktil linear
Hubweg: 3,6 mm 4,0 mm
Position des Signalpunktes: 1,4 mm 1,8 mm 2,0 mm
Widerstand am Signalpunkt: 45 g
Widerstand am Druckpunkt:
Lebensdauer (Anschläge): 80 Mio. 100 Mio.
Mit kompakten Vulcan II Mini Air bietet Roccat eine minimalistische mechanische Tastatur an. Neben dem Tastenblock streicht das Unternehmen auch den Funktionsblock zusammen. Trotz des Kompaktlayouts wird das Modell auf dem deutschen Markt mit großer Eingabetaste verkauft. Weiterhin setzt Roccat dabei auf flache Tastenkappen, aber auch weiterhin auf ABS-Kunststoff.
Die Mini Air kann wahlweise per Kabel, Bluetooth 5.1 oder 2,4-GHz-Funk „in Gaming-Qualität“ betrieben werden. Was darunter zu verstehen ist, lässt Roccat offen. Die Akkulaufzeit soll je nach Betriebsmodus und Menge der RGB-Effekte zwischen 90 und 750 Stunden liegen, schreibt Roccat. Näherungssensoren in der Tastatur sollen dabei Helfen, den Energieverbrauch bei Abwesenheit des Benutzers beziehungsweise Nicht-Nutzung senken.
Beide Tastaturen können ab sofort erworben werden. Die Preisempfehlung der Vulcan II Mini Air liegt bei rund 180 Euro und damit etwas unter den Wettbewerbern von Roccat und Razer, die Fullsize-Version Vulcan II kostet knapp 160 Euro.
Roccat Vulcan II Roccat Vulcan II Mini Air Roccat Vulcan II Max
Größe (L × B × H): 46,3 × 15,2 × 3,3 cm
Handballenauflage
32,5 × 12,4 × 3,3 cm 46,3 × 23,6 × 3,4 cm
Handballenauflage
Layout: 105 ISO (erweitert) 68 Keys 105 ISO (erweitert)
Gewicht: 949 g 578 g 1.040 g
Gehäuse-Material: ?
Kabel: 1,80 m, USB 2.0 1,80 m, USB 2.0 + Bluetooth + Funk ? 1,80 m, 2 × USB 2.0
Hub-Funktion:
Key-Rollover: N-KRO ?, ?
Schalter: Roccat Titan II Red Roccat Titan Tactile
Polling-Rate wählbar?, Repeat-Rate wählbar?, Delay-Rate wählbar?
Switch Plate: ?
Tasten: Form: zylindrisch
Material: ABS-Kunststoff
flache Tasten
Form: zylindrisch
flache Tasten?
Form: zylindrisch
Beschriftung: laser cut
Zusatztasten: 3 × Medien 3 × Medien
Scrollrad (Lautstärke)
Medienfunktionen: Stumm, Lautstärke, Abspielen/Pause, Vor/Zurück Lautstärke, Abspielen/Pause, Vor/Zurück
Zusatzfunktionen: Profile wechseln, Helligkeit (regeln, ausschalten), LED-Modi, Gaming-Modus, Makroaufnahme Programmverknüpfungen?, Makroaufnahme?, Office-Funktionen?, System-Funktionen? Profile wechseln, Gaming-Modus, Makroaufnahme, System-Funktionen
Beleuchtung: Farbe: RGB
Modi: Atmungseffekt, Welleneffekt, Reaktiver Modus, umlaufende Aktivierung, Gaming-Beleuchtung, Farbschleife
Sonstige: individuelle LED-Profile
Farbe: RGB
Modi: Atmungseffekt, Welleneffekt, Reaktiver Modus, umlaufende Aktivierung, Farbschleife
Makros & Programmierung: 4.096 kB, 4 Profile, Hardware-Wiedergabe
vollständig (inkl. Sekundärbelegung), softwarelos? programmierbar
4.096 kB, 5 Profile, Hardware-Wiedergabe
?, softwarelos programmierbar
Preis: ab 139 € ab 80 € 230 €
Wo gibt es GeForce RTX 5000 und Radeon RX 9000 zu kaufen? Unser RTX-50-Verfügbarkeits-Check und der RX-9000-Verfügbarkeits-Check informieren über aktuelle Listungen.
