Scythe Fuma 3: Mittelklasse-König macht Platz für RAM
Leistungsstark, günstig, relativ flach: Der Scythe Fuma 2 (Test) verdiente sich auf ComputerBase eine eindeutige Empfehlung. Der Nachfolger soll noch weniger Schwierigkeiten mit anderen Komponenten machen. Dazu setzt er auf ein asymmetrisches Design.
Doppelturmkühler besitzen traditionell zwei gleich große Lamellenblöcke. Nicht so der Fuma 3: Der vordere Block wird hier deutlicher schmaler ausgeführt, der hintere hingegen dicker als üblich. Beide „Türme“ werden zudem asymmetrisch über der Bodenplatte angeordnet, um einen Block nach „hinten“ versetzen zu können. Das schafft weiteren Platz vor dem Prozessor und für Speichermodule mit hohen Kühlkörpern – selbst auf ITX-Platinen soll sich hoher Speicher ohne Einschränkungen nutzen lassen, verspricht Scythe. Die geringe Höhe von 154 Millimetern behält das Unternehmen zudem trotz neuer Abdeckungen auf den Heatpipes bei. Dadurch passt der Fuma 3 ohne Weiteres auch in schmale (Budget-)Gehäuse.
Die Lüfterbestückung erfolgt ebenfalls unter dem Gesichtspunkt effizienter Raumgestaltung. Geliefert wird der Fuma 3 mit zwei Lüftern des Typs Kaze Flex II, die allerdings unterschiedlich tief sind. In der Mitte zwischen den Lamellentürmen kommt ein 26 mm tiefes Modell zum Einsatz, den schmaleren Turm belüftet ein Slim-Lüfter.
Unterschiede in der Leistungscharakteristik werden potentiell durch die unterschiedliche Tiefe der Lamellenkörper ausgeglichen. Beide Lüfter können via PWM-Signal zwischen 300 und 1.500 U/Min betrieben werden. Sie rotieren zudem in gegenläufige Richtungen. Das soll laut Scythe den Durchsatz und den statischen Druck erhöhen.
Montiert wird der Kühler mit der fünften Generation von Scythes HPMS-Halterung. Sie lässt sich auf Platinen mit LGA 1700, 1200 und der LGA 115x-Serie sowie auf AMDs AM5 und AM4 verwenden.
Preis bleibt gleich
Die Markteinführung des Fuma 3 startet in Asien, anschließend soll der Kühler in Nordamerika auf den Markt kommen. Europa muss bei Scythe erneut am längsten warten und wird noch nicht erwähnt. Der amerikanische Händler Newegg listet den Fuma 3 bereits für rund 53 US-Dollar zuzüglich Steuern. Da die zweite Generation des Kühlers hierzulande zuletzt zwischen 57 und 60 Euro angeboten wurde, bleiben die Preise damit konstant. Mit der Verfügbarkeit ist jedoch, ausgehend von vorherigen Produkteinführungen des Unternehmens, erst im letzten Quartal zu rechnen.
Scythe Fuma 3 | Scythe Fuma 2 | |
Bauform: | Tower | |
Größe (L × B × H): | 113 × 138 × 154 mm (ohne Lüfter) 128 × 138 × 154 mm (mit Lüfter) |
116 × 130 × 155 mm (ohne Lüfter) 131 × 137 × 155 mm (mit Lüfter) |
Gewicht: | 1.095 g (mit Lüfter) | 1.000 g (mit Lüfter) |
Heatpipes: | Kupfer (vernickelt), 6 × 6 mm (Ø) Kupferbasis (vernickelt) |
Lamellen: | Aluminium, ? Abstand: ? |
Aluminium, 25 Stück Abstand: ? |
Kühler-Montage: | Zweistufige Halterung mit Rückplatte | |
Lüfter (Modell 1): | 1 × 120 × 120 × 26,0 mm Gleitlager 300 – 1.500 U/min 28,6 – 114,3 m³/h 0,1 – 1,5 mm H₂O 4,0 – 28,6 dBA 4-Pin-PWM |
1 × 120 × 120 × 25,0 mm Hydraulisches Lager 300 – 1.200 U/min 36,9 – 113,7 m³/h 0,8 – 1,1 mm H₂O 4,0 – 24,9 dBA 4-Pin-PWM |
Lüfter (Modell 2): | 1 × 120 × 120 × 15 mm Gleitlager 300 – 1.500 U/min 13,8 – 66,6 m³/h 0,1 – 1,0 H₂O 2,6 – 23,8 dBA 4-Pin-PWM |
1 × 120 × 120 × 15 mm Hydraulisches Lager 300 – 1.200 U/min 18,4 – 75,2 m³/h 0,2 – 0,9 H₂O 2,7 – 23,9 dBA 4-Pin-PWM |
Lüfter-Montage: | Befestigung: Drahtbügel Entkopplung: Lüfterrahmen |
Befestigung: Drahtbügel Entkopplung: Lüfterrahmen weitere Halterung beigelegt |
Kompatibilität: | AMD: Sockel AM4/AM5 Intel: LGA 1700/LGA 1200/115x |
AMD: Sockel FM2(+)/FM1/AM3(+)/AM2(+)/AM4/AM5? Intel: LGA 2066/2011/1366/LGA 1200?/115x/775 |
Preis: | 53 $ | – |
