B760 mit PCIe 5.0 und DDR5: Biostar sorgt für mehr Mini-ITX in der Mittelklasse
Biostar liefert Nachschub für Intels aktuelle Desktop-Plattform mit dem Sockel LGA 1700 für Alder-Lake- und Raptor-Lake-CPUs. Zwei der vier neuen Mainboards mit B760-Chipsatz nutzen den kompakten Mini-ITX-Formfaktor. Bei allen gibt es PCIe 5.0 für die Grafikkarte und DDR5 beim RAM.
Wenig pompös und mit überschaubarer, aber durchaus zeitgemäßer Ausstattung bedienen die Neuzugänge die aktuelle Mittelklasse und sind passend dazu mit Intels Mittelklasse-Chipsatz B760 bestückt. Die drei Modelle der Silver-Serie machen ihrem Namen alle Ehre und kombinieren ein schwarzes PCB mit silberfarbenen Kühlern und Blenden. Das Farbschema ist zwar beim vierten Modell B760NH-E ähnlich, doch ist dessen Ausstattung und wohl auch der Preis am geringsten.
PCIe 5.0 und DDR5 sind gesetzt
Nicht selbstverständlich ist die Unterstützung von PCIe 5.0 x16 im Steckplatz für die Grafikkarte in dieser Klasse, die hier aber bei allen gegeben ist. Zudem kann oder muss der neue DDR5-Arbeitsspeicher eingesetzt werden, was ebenfalls längst nicht für alle B760-Boards gilt. Weitere Gemeinsamkeiten sind der einzelne LAN-Port mit 2,5 Gbit/s, ein ALC1220-Audiochip und Antennenbuchsen zur Vorbereitung für ein allerdings nicht enthaltenes WLAN-Modul.
Nur das B760A-Silver nutzt den klassischen ATX-Formfaktor und bietet dank des Platzangebots die meisten Anschlüsse, zu denen drei M.2-Ports und insgesamt vier Erweiterungsslots zählen. Das B760M-Silver ist sehr ähnlich ausgestattet, bietet aber im kleineren Micro-ATX-Format jeweils einmal M.2 und einen PCIe-Slot weniger. Dafür besitzt es sechs SATA-Buchsen und ebenfalls vier DDR5-Steckplätze für bis zu 192 GB RAM.
Nochmals deutlich kompakter wird es beim B760T-Silver im Mini-ITX-Format mit nur 17 cm Kantenlänge. Das bedeutet allerdings viel weniger Platz für Komponenten, sodass es bei einem einzigen PCIe-Steckplatz sowie nur zwei DIMM-Sockeln bleibt. Auf zweimal M.2 mit PCIe 4.0 x4 und USB-C am Anschlusspanel muss aber nicht verzichtet werden.
Letzteres gibt es beim eher spartanischen B760NH-E im gleichen ITX-Format dann nicht mehr. Zudem kann nur eine M.2-SSD neben vier SATA-SSDs verbaut werden.
B760A-Silver | B760M-Silver | B760T-Silver | B760NH-E | |
Formfaktor | ATX | Micro-ATX | Mini-ITX | |
Sockel | LGA 1700 | |||
Chipsatz | Intel B760 | |||
CPU-Support | Intel Core 12th/13th Gen | |||
RAM-Support | 4 × DDR5-DIMM (max. 6400+ OC) | 4 × DDR5-DIMM (max. 6000+ OC) | 2 × DDR5-DIMM (max. 6400+ OC) | |
PCIe | 1 × PCIe 5.0 x16 1 × PCIe 4.0 x16 (x4-Modus) 2 × PCIe 3.0 x1 |
1 × PCIe 5.0 x16 1 × PCIe 4.0 x16 (x4-Modus) 1 × PCIe 3.0 x1 |
1 × PCIe 5.0 x16 | |
Storage | 3 × M.2 PCIe 4.0 x4 4 × SATA |
2 × M.2 PCIe 4.0 x4 6 × SATA |
2 × M.2 PCIe 4.0 x4 4 × SATA |
1 × M.2 PCIe 4.0 x4 4 × SATA |
Netzwerk | 1 × 2,5 GbE (RTL8125B) | |||
Audio | ALC1220 | ALC1220-VB | ||
Anschlüsse (hinten) | DP 1.2, HDMI 2.1, USB-C (10 Gb/s), 5 × USB-A (10 Gb/s), 2 × USB-A 2.0, RJ45, 3 × Audio, WLAN-Antennenbuchsen, Smart BIOS Button + Port | DP ?, HDMI ?, USB-C (10 Gb/s), 2 × USB-A (10 Gb/s), 1 × USB-A (5 Gb/s), 2 × USB-A 2.0, 3 × Audio, WLAN-Antennenbuchsen, PS/2 | DP ?, HDMI ?, 3 × USB-A (10 Gb/s), 2 × USB-A 2.0, 3 × Audio, WLAN-Antennenbuchsen, PS/2 |
Preise und Verfügbarkeit
Das B760-A-Silver ist zum Preis von aktuell 186 Euro erhältlich und das B760M-Silver kostet mindestens 172 Euro. Diese Modelle sind also schon teurere B760-Varianten. Was die neuen Mini-ITX-Modelle kosten werden, hat Biostar noch nicht verraten.
Besonders viel Auswahl im Mini-ITX-Format mit B760 gibt es zur Stunde noch nicht: Nur sechs Platinen mit Preisen zwischen 140 Euro und 210 Euro sind verfügbar.
