Kioxia CD8P SSD mit PCIe 5.0: 2 Millionen IOPS und 12 GB/s für Rechenzentren
Mit bis zu 12 GB/s und 2 Millionen IOPS liefern die neuen PCIe-5.0-SSDs der Serie CD8P von Kioxia eine hohe Leseleistung für den Servereinsatz. Im E3.S-Format gibt es bis zu 15,36 TB und als U.2-Version 30,72 TB Speicherplatz.
Das „P“ steht passend zu den Leistungswerten für „Performance“. Die CD8P ist die schnellste Data-Center-SSD von Kioxia und deutlich schneller als die bisherigen CD8-Modelle, die nur PCIe 4.0 nutzen. Die CD7 gab es zwar schon mit PCIe 5.0, doch wurde die Schnittstelle nur im Dual-Port-Modus ausgenutzt.
Beim sequenziellen Lesen und Schreiben von 128-KB-Dateien soll die CD8P 12 GB/s und 5,5 GB/s erreichen. Wahlfreies Lesen und Schreiben von 4-KB-Dateien liefere 2 Millionen IOPS respektive 400.000 IOPS, so das Datenblatt. Die Komponenten stammen überwiegend aus dem eigenen Haus, zumindest gilt das für den Controller, die Firmware und den 3D-NAND (BiCS5 TLC). Zum DRAM-Cache werden keine Angaben gemacht, doch sollte der in dieser Klasse nicht fehlen.
Kioxia unterteilt die CD8P-Serie in zwei Unterserien: Die CD8P-V bieten mehr Reservespeicher zulasten einer geringeren Nutzkapazität. Sie sind mit 3 Drive Writes Per Day (DWPD) spezifiziert und mit 1,6 TB bis 12,8 TB in den Formfaktoren U.2 und E3.S erhältlich. Die CD8P-R sind vorwiegend für Anwendungen mit vielen Lese- und wenig Schreibzugriffen bestimmt und nur mit 1 DWPD spezifiziert. Dafür bieten die Modelle 1,92 TB bis 15,36 TB nutzbaren Speicherplatz. Zusätzlich gibt es ein U.2-Modell mit 30,72 TB, dem in diesem Segment gängigen Maximum. Solidigm hat allerdings mittlerweile eine NVMe-SSD mit 61,44 TB auf Basis von QLC-NAND vorgestellt.
Laut Kioxia unterstützt die CD8P mit NVMe 2.0 die jüngste Version der logischen Schnittstelle für PCIe-SSDs und bietet eine End-to-End Data Protection, eine Power Loss Protection sowie eine Flash Die Failure Protection.
Zur Bemusterung bei ausgewählten Kunden werde die Kioxia CD8P nun ausgeliefert, heißt es in der Pressemitteilung. Am Vorabend des Flash Memory Summit 2023 sind weitere Produktneuheiten dieser Kategorie zu erwarten.
- 2 × 2,5 Bit = 5 Bit: SK Hynix will PLC-NAND so schnell wie TLC machen
- Flash Memory Summit: SK Hynix entwickelt 321-Layer-TLC-NAND
- Seagate Nytro 5060: Neue SSD-Generation mit bis zu 13 GB/s und 30 TB für Server
- +6 weitere News
