be quiet! Pure Loop 2 ohne FX: Neue Einstiegs-All-in-One-Wakü verzichtet auf RGB-Lüfter
Christian Schnegelberger
17 Kommentare
Bild: BeQuiet (angepasst von Computerbase.de)
Ein Jahr nach der Pure Loop 2 FX mit ARGB-Lüftern legt be quiet! mit der Pure Loop 2 die am Radiator unbeleuchtete Variante nach, deren Kühler-Pumpen-Einheit allerdings weiterhin ARGB-LEDs bietet. Die Pure Loop 2 gibt es wie die zweieinhalb Jahre alte Silent Loop 2 auch in einer 120-mm-Variante, die FX hingegen nicht.
Pure Loop 2 vs. Pure Loop vs. Silent Loop 2
An den Radiatorgrößen hat sich im Vergleich zum Vorgängermodell Pure Loop damit nichts geändert. Es werden wie auch beim Topmodell Silent Loop 2 Varianten mit 120 mm, 240 mm, 280 mm und 360 mm angeboten.
Im Gegensatz zum Vorgänger kann der CPU-Kühlblock nun aber ebenfalls wie bei der All-in-One-Wasserkühlung Silent Loop 2 oder der Pure Loop 2 FX per ARGB-Beleuchtung mehrfarbig leuchten. Besitzer des Vorgängers mussten noch mit einfacher weißer Beleuchtung auskommen.
Die Pumpe der Pure Loop 2 ist über 4-Pin-PWM-Stecker in ihrer Drehzahl zwischen 4.000 und 5.500 U/min regelbar, womit der Pure Loop 2 eine modernere Regeloption als der Silent Loop 2 bietet, die über einen 3-Pin-Anschluss nur zwischen 9 und 12 Volt regulierbar ist. Die Pumpe des Pure Loop 2 soll gleich zweimal entkoppelt, sehr leise und vibrationsarm sein.
Die Pure Loop 2 setzt auf be quiet!s Pure-Wings-3-PWM-Lüfter, die nicht beleuchtet, sondern schlicht in Schwarz gehalten sind. Die beleuchteten FX-Varianten setzen auf die Light-Wings-Lüfter.
Materialmix im Kreislauf
Wie das Vorgängermodell und die anderen AIO-Wasserkühlungen von be quiet! setzt auch der Pure Loop 2 auf einen Aluminium-Radiator und einen vernickelten Kupferkühlblock, der den Einsatz von Flüssigmetall als Wärmeleitpaste auf der CPU ermöglichen soll. Auf der anderen Seite besteht weiterhin ein Materialmix im Kühlwasserkreislauf.
Radiatorgröße: 120 mm 240 mm 360 mm 280 mm
Sockel Intel: 1700, 1200, 1150, 1151, 1155; AMD: AM5 und AM4
Max. Pumpendrehzahl 5.500 U/min
Nominale Drehzahl 4.000 bis 5.500 U/min
Radiator-Material Aluminium (schwarz lackiert)
Kühlblock-Material Kupfer (vernickelt)
Lüfter-Modell be quiet! Pure Wings 3 PWM Lüfter
Lüfter-Größe 120 x 120 x 25 mm 140 x 140 x 25 mm
Lüfter-Anzahl 1 2 3 2
Gewicht 795 g 1103 g 1360 g 1241 g
Abmessungen inkl. Lüfter 157 x 120 x 52 mm 277 x 120 x 52 mm 397 x 120 x 52 mm 317 x 140 x 52 mm
Preis 89,90 Euro 104,90 Euro 129,90 Euro 114,90 Euro
Garantie 3 Jahre
Die Pure Loop 2 ist wie der Vorgänger nachfüllbar. Für diese Wartungsfreundlichkeit legt be quiet! dem Lieferumfang eine 100-ml-Flasche mit Kühlflüssigkeit bei, was für ungefähr sechs Nachfüllungen reichen sollte.
Die vier neuen Modelle sind ab dem 10. Oktober 2023 im Handel erhältlich und werden zwischen rund 90 und 130 Euro kosten. Damit liegt die unverbindliche Preisempfehlung zwischen 10 und 30 Euro unter den Modellen des Silent Loop 2.
Der große Leser-Blindtest Nativ vs. DLSS 4.5 vs. FSR AI – mach mit und wähle deine Favoriten!
