Lian Li O11 Dynamic Evo XL: Mehr Platz und Eleganz für den Gehäuse-Glaskasten
Max Doll
43 Kommentare
Bild: Lian Li
Ein Glaskasten mit mehr Platz, das ist das Versprechen des Lian Li O11 Dynamic Evo XL. Gegenüber dem O11D Evo verspricht der Tower 38 Prozent mehr Volumen. Zahlreiche Details sollen zudem den Bau gut aussehender Rechner erleichtern.
Zur Reihe solcher Ideen gehört etwa die Stütze an der Front, die die beiden aufeinander treffenden Glasflächen verbindet. Sie kann beim neuen XL-Gehäuse entfernt werden, wodurch ein ungestörter Blick auf die Hardware ermöglicht werden soll. Lediglich zum Transport des Gehäuses empfiehlt Lian Li die Nutzung. Darüber hinaus kann das O11 Dynamic XL im „Reverse-Modus“ aufgebaut werden, bei dem das Fenster auf der rechten Seite landet.
Unabhängig davon lässt sich die Position des Mainboard-Trays ändern, was die maximal mögliche Höhe für Radiatoren beeinflusst. Am Boden liegt sie inklusive Lüfter in den Positionen „Niedrig“, „Normal“ und „Hoch“ entweder bei 54, 90 oder 126 Millimeter, unter dem Deckel bei 118, 82 oder 46 Millimeter. Ein Radiator am rechten Seitenteil darf je nach Konfiguration bis zu 117 Millimeter dick werden.
Maximal können 420-mm-Radiatoren im Gehäuse genutzt werden, die an Halterungen mit Schnellverschluss geschraubt werden, Platz für eine Pumpe befindet sich im hinteren Abteil unter dem Netzteil anstelle des Festplattenkäfigs. Die Halterung für 2,5"-HDDs dient dabei zugleich als Blende für Kabel. Eine laut Hersteller um 14 Prozent vergrößerte Meshfläche soll zudem die Kühlung verbessern.
Beim Bau von Systemen sollen weitere Details helfen. Schrauben für Erweiterungsslots entfallen etwa beim O11 Evo XL, stattdessen fixiert eine Halterung alle Erweiterungskarten gleichzeitig. Eine neue höhenverstellbare Halterung soll zudem Grafikkarten – Größenbeschränkungen gibt es nicht – stützen.
Schwierigkeiten und Preise
Kurios ist, dass Lian Li auf der Produktseite vor möglichen Problemen warnt. Ein kleiner Teil der Nutzer könne bei Nutzung des Reverse-Modus das Fehlen einer Verlängerung für das Audiokabel bemerken, schreibt der Hersteller und bittet, sich entweder an den Kundendienst zu wenden oder das Kabel bei Aliexpress zu bestellen, wo es für 0,01 US-Dollar angeboten wird. Das gleiche gelte für eine Gruppe Anwender, die einen 130 mm breiten Radiator am Boden nutzen wollen und auf Probleme stoßen. Hier bietet Lian Li eine neue Lüfterhalterung an, die das Problem beheben soll.
Angeboten wird das O11 Dynamic Evo XL in den Farben Schwarz ab 235 US-Dollar und ab 245 US-Dollar in Weiß, wobei US-amerikanische Preise zuzüglich Steuern zu verstehen sind. Zur Verfügbarkeit in Europa macht der Hersteller keine Angaben.
Lian Li O11D Evo XL Lian Li O11 Dynamic Evo
Mainboard-Format: E-ATX, ATX E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Chassis (L × B × H): 522 × 304 × 532 mm (84,42 Liter)
Seitenfenster
465 × 285 × 459 mm (60,83 Liter)
Seitenfenster
Variante
478 × 290 × 471 mm (65,29 Liter)
Seitenfenster
Material: Stahl, Aluminium, Glas
Nettogewicht: ?
12,70 kg
Variante
14,50 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 4 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Beleuchtung (RGB)
1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Beleuchtung (RGB)
Einschübe: 4 × 3,5"/2,5" (intern)
3 × 2,5" (intern)
2 × 3,5"/2,5" (intern)
4 × 3,5" (intern)
9 × 2,5" (intern)
Variante
2 × 3,5" (intern)
6 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 8
Lüfter: Heck: 2 × 120 mm (optional)
Deckel: 3 × 140/120 mm (optional)
Seitenteil rechts: 3 × 140/120 mm (optional)
Boden: 3 × 140/120 mm (optional)
Heck: 1 × 120 mm (optional)
Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Seitenteil rechts: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Boden: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Variante
Staubfilter: Deckel, Netzteil, Boden, Seitenteil Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 167 mm
GPU: 460 mm
Netzteil: 220 mm
CPU-Kühler: 167 mm
GPU: 422 mm
Netzteil: Unbeschränkt
Variante
CPU-Kühler: 167 mm
GPU: 455 mm
Netzteil: 220 mm
Preis: 235 $ 140 € / 350 €
Der große Leser-Blindtest Nativ vs. DLSS 4.5 vs. FSR AI – mach mit und wähle deine Favoriten!
