be quiet! Dark Rock Elite & Pro 5: Neue High-End-CPU-Kühler haben einen Speed-Switch
Christian Schnegelberger
183 Kommentare
Bild: be quiet!
be quiet! zeigt sein neues Topmodell mit Speed-Switch, ARGB-Beleuchtung, höhenverstellbarem Frontlüfter und innovativem Lüftermontagekonzept. Die rund 1.300g schweren Kühler verfügen über zwei PWM-Lüfter, sind für Flüssigmetall geeignet und kühlen bis zu 280 W TDP. Beide CPU-Kühler sind ab dem 24. Oktober ab 100 Euro erhältlich.
Bereits zur Gamescom wurde bekannt, dass be quiet! im Herbst gleich zwei neue High-End-Kühler auf den Markt bringen möchte. Nach vier Jahren erfolgt nun offizielle Ankündigung des Nachfolgers. Der Dark Rock Pro 5 beerbt den beliebten Vorgänger und wird durch den Dark Rock Elite an der Spitze abgelöst. Beide neuen Kühler bieten einen integrierten Lüfter-Switch, der von be quiet! als „Speed-Switch“ bezeichnet wird.
Mit dem Schalter auf der Kühleroberseite kann zwischen einem Performance- und Quiet-Modus umgeschaltet werden kann. Die Lüfter drehen dann mit bis zu 2000 U/min oder werden auf maximal 1500 U/min begrenzt. Damit möchte be quiet! weniger versierte Käufer erreichen, die keine angepasste leise Lüfterkurve über eine Software einstellen möchten oder können.
Dark Rock Pro 5
Die fünfte Version des Dark Rock Pro besitzt einen mittleren 135 Millimeter großen Lüfter und einen 120 mm Frontlüfter mit trichterförmigen Auslass und variabler Höhe, um die RAM-Kompatibilität zu erhöhen. Der mittlere Lüfter hat dafür unten keine Ecken, sondern 45° Schrägen. Der Lüfter ist an der oberen Abdeckung montiert und kann so von oben einfach eingesetzt und montiert werden. Das Mesh-Design der Abdeckung soll eine „spezielle schwarze Beschichtung mit Keramikpartikeln“ zur optimierten Wärmeübertragung besitzen. Er benötigt in der Höhe 165 mm Platz im Gehäuse.
be quiet! verspricht eine sehr niedrige Lautstärke kombiniert mit herausragender Kühlleistung auf allen gängigen Consumer-Sockeln. Die Wärme des Prozessors wird über sieben 6 Millimeter dicke Heatpipes auf den Kühlkörper übertragen. Dort wird die Wärme durch die beiden Lüfter, die die für be quiet! typischen strömungsoptimierten Lüfterblätter sowie hydrodynamische Gleitlager besitzen, abtransportiert.
Im Quiet-Modus drehen die Lüfter mit 1500 U/min im Falle des 120 mm Frontlüfters respektive 1300 U/min beim 135 mm großen Mittellüfter. Unbegrenzt sind 1700 beziehungsweise 2000 U/min möglich.
Dark Rock Elite
Das neue Topmodell hört auf den Namen Dark Rock Elite. Der Dark Rock Elite ist ein komplett neues Produkt und verfügt über gleich zwei Silent Wings 135-mm-PWM-Lüfter. Genauso wie der Dark Rock Pro 5 kommt er mit sieben Heatpipes in 6 mm Durchmesser daher. Die obere Abdeckung kann via 5-Volt-ARGB-Stecker beleuchtet werden. Per Schalter lässt sich auch hier der Performance-Modus mit einer Lüfterdrehzahl bis zu 2000 U/min oder im Quiet-Modus mit bis zu 1500 U/min auswählen. Der Dark Rock Elite bringt mit 1332 Gramm nochmal 40 g mehr auf die Waage. Sein Kühlkörper ist ebenfalls aus Aluminium gefertigt und 168 mm hoch, so benötigt er im Gehäuse 3 mm mehr Platz als der Dark Rock Pro 5.
Für eine größtmögliche Arbeitsspeicher-Kompatibilität setzt der Dark Rock Elite auf ein Schienensystem für den Frontlüfter. Dieser lässt sich so in sechs Stufen in der Höhe verstellen, so dass über dem zweiten RAM-Slot bis zu 69 mm Abstand geschaffen werden können. Für den ersten RAM-Riegel stehen mit Hilfe von Aussparungen am Kühlkörper und abgeschrägten Ecken am mittleren Lüfter noch 63,3 mm zur Verfügung.
Die obere Abdeckung ist wie beim Dark Rock Pro 5 abnehmbar und mit einer schwarzen Beschichtung versehen. Der mittlere Lüfter ist auch hier an die obere Abdeckung montiert und kann einfach zwischen die beiden Teile des Kühlkörper eingesetzt werden. Das Topmodell ist ebenfalls für die Verwendung von Flüssigmetall geeignet.
Dark Rock Pro 5 Dark Rock Elite
Lüfter 2 × Silent Wings PWM
Lüftergröße 1× 120 mm & 1× 135 mm 2× 135 mm
Lüfteranschluss 4-Pin PWM
Beleuchtung 5 Volt ARGB
Max. Drehzahl Quiet-Mode 1300 / 1500 U/min 1500 U/min
Max. Drehzahl Performance-Mode 1700 / 2000 U/min 2000 U/min
Abmessungen 136 × 145 × 165 mm (B×L×H) 136 × 145 × 168 mm (B×L×H)
Gewicht 1292 g 1332 g
Material (Kühlkörper) Aluminium
Sockelplatte Vernickelt
Sockel AM4, AM5 / 1150, 1151, 1155, 1200, 1700
Maximale TDP 270 Watt 280 Watt
Heatpipes und Durchmesser 7 und 6 mm
Preis 99,90 Euro 114,90 Euro
Garantie 3 Jahre
