Dell Latitude 7030 Rugged Extreme: Leichtestes 10"-Fully-Rugged-Tablet erlaubt Akkuwechsel im Betrieb
Frank Hüber
31 Kommentare
Bild: Dell
Dell hat mit dem Latitude 7030 Rugged Extreme das weltweit leichteste 10-Zoll-Fully-Rugged-Tablet mit Windows 11 vorgestellt. Eine hohe Robustheit, die IP65-Zertifizierung und eine vielfältige Konnektivität mit 5G und Wi-Fi 6E sollen es zum idealen Begleiter für anspruchsvolle Außendienste machen.
Intel-CPUs, bis zu 32 GB und 2 TB Speicher
Als Prozessor für das auch mit Handschuhen bedienbare und mit einem 10-Zoll-Display mit einer Auflösung von 1.920 × 1.200 Pixeln, einer Helligkeit von bis zu 1.000 cd/m² und einem Seitenverhältnis von 16:10 ausgestatteten Tablet dient Intels 12. Core-Generation, wobei verschiedene Modelle vom i3 bis i7 zur Auswahl stehen. Namentlich sind dies der Core i3-1210U, Core i5-1240U und Core i7-1260U. Das Display wird von Corning Gorilla Glass 5 geschützt. Beim Arbeitsspeicher kann zwischen 8, 16 oder 32 Gigabyte LPDDR5 gewählt werden. Als Speicher dient eine M.2-NVMe-SSD im 2230-Format mit wahlweise 256 GB, 512 GB, 1 TB oder 2 TB.
Dell Latitude 7030 Rugged Extreme (Bild: Dell)
USB 4, Thunderbolt 4 und USB-A
Neben zwei Thunderbolt-4-Anschlüssen stehen zwei UBS-4-Ports nach Type-C mit DisplayPort und ein USB-A-Anschluss zur Verfügung. Ein microSD-Kartenleser ist ebenso verbaut.
Mit und ohne Kamera mit Wi-Fi 6E und 5G
Je nach Einsatzzweck kann zudem zwischen einem Modell mit 5-Megapixel-Front- sowie 11-Megapixel-Hauptkamera oder einer Variante gänzlich ohne Kameras gewählt werden. Die Kameras lassen sich mit einem Schieber verdecken.
Für die Funkverbindungen – 5G und Wi-Fi 6E – kann zwischen einem Intel AX211 2x2 mit Bluetooth 5.2 und einem Qualcomm WCN6856-DBS 2x2 mit Bluetooth 5.3 gewählt werden. Für den Mobilfunk ist ein Qualcomm Snapdragon X12 DW5825e oder DW5931E zuständig. Auch GPS wird vom Dell Latitude 7030 Rugged Extreme unterstützt.
Dual-Akku erlaubt Wechsel im Betrieb
Als Akku dient eine 36-Wh-Batterie. Optional gibt es das Tablet als Version mit zwei Akkuschächten, die einzeln im laufenden Betrieb getauscht werden können (Hot Swap). Beim Netzteil kann zwischen einem 65- und einem 90-Watt-Modell gewählt werden.
Trotz Schutz nur 1 kg schwer
Die Abmessungen des Tablets betragen 262,5 × 188 × 25,4 mm (B×H×T), das Gewicht liegt bei 1,02 kg. Neben Zusatzakkus, einem USB-C-Dock und einer ansteckbaren Tastaturen bietet Dell unter anderem auch einen Stift zur Bedienung und verschiedene Tragegriffe an.
IP65 und MIL-STD 810
Das Tablet ist nach IP65 und MIL-STD 810 zertifiziert und soll so nicht nur Wasser und Staub standhalten können, sondern auch einem Sturz aus rund 1,2 Metern und Temperaturen von -29 bis 63 Grad Celsius.
Preis und Verfügbarkeit
Das neue Dell Latitude 7030 Rugged Extreme ist ab dem 5. Dezember verfügbar, den Preis möchte Dell allerdings erst zum Marktstart bekannt geben.
Der große Leser-Blindtest Nativ vs. DLSS 4.5 vs. FSR AI – mach mit und wähle deine Favoriten!
