EKWB Quantum Torsion A60: Limitierter Tower ist Kunst und WaKü-Gehäuse
Max Doll
43 Kommentare
Bild: EKWB
Bei teurer Hardware kommt es nicht mehr nur auf die Leistung an, auch das Aussehen spielt eine wichtige Rolle. Schnell und Schick muss es im Luxussegment sein. EK bietet nun das passende Spezialgehäuse für Wasserkühlungen dieser Klasse an: Das limitierte extravagante Quantum Torsion A60 mit ebenso extravagantem Preis.
Der Luxus fängt in diesem Fall beim Material an. EK fertigt das Quantum Torsion A60 aus gefrästem Aluminium. Die Massivbauweise zeigt sich am Gewicht: Trotz des Leichtmetalls soll das 476 × 276 × 485 mm (L × B × H) große Gehäuse um die 22 kg wiegen. „Nicht nur ein Gehäuse, sondern ein Statement“ solle das A60 sein, schreibt der Hersteller.
Um ein rundes und edles Gesamtbild zu begünstigen, ist das Gehäuse spezifisch für EKs eigene Wasserkühlungs-Komponenten entworfen worden und wird in die Quantum-Serie eingeordnet. Komponenten mit diesem Namen sollen unter anderem durch einheitliche Positionierungen von Anschlüssen gut miteinander kombiniert werden können und die (visuell ansprechende) Verschlauchung vereinfachen. Zudem befindet sich der Power-Button zu Gunsten eines sauberen Erscheinungsbildes auf der Rückseite des Gehäuses. Gestartet werden könne ansonsten auch über die Hauptplatine, so EK.
EK Quantum Torsion A60 Limited Edition (Bild: EKWB)
Zur Serienausstattung gehört bereits eine Distribution Plate mit integriertem Reservoir und D5-Pumpe der dritten Generation, die nun über einen SATA-Stromanschluss verfügt. Die D5 wird zudem mit einer Aluminium-Abdeckung verhüllt (EK Quantum Convection). Zugekauft werden müssen Radiatoren. Unterstützt werden dabei lediglich drei 360-mm-Modelle des Typs Quantum Surface P360 mit Push-In-Fittings. Schmalere S360-Wärmetauscher können ebenfalls genutzt werden, erfordern allerdings die Verwendung von Verlängerungen.
Stromleitungen werden einzeln geführt
Zugekauft werden müssen darüber hinaus Verlängerungen für Stromkabel in Wunschfarben. 24-Pin-Leitung für das Mainboard, zwei 8-Pin-CPU-Kabel und maximal drei Stromkabel für die Grafikkarte finden in gefrästen Kanälen Platz, mit denen sie akkurat geführt werden. Der empfohlene Kabeldurchmesser inklusive Isolierung liegt zwischen 2,5 und 3 Millimetern, was laut EK zusammen mit einem Sleeve in die 4,2 Millimeter breiten Vertiefungen für die einzelnen Kabel passen soll.
Aus dem Zusammenspiel von Quantum-Produkten und Kabelführungen entsteht ein homogenes Erscheinungsbild, in dem jede Komponenten einen festen Platz hat und sauber angeordnet wird. Das Vergnügen ist allerdings ein kostspieliges: Ein Quantum Torsion A60 kostet im Webshop von EK rund 2.490 Euro. Die Auslieferung ist für Mitte November geplant. Zwei Drittel der auf 777 Exemplare limitierten Serie wird es in Schwarz geben, das übrige Drittel trägt Silber.
Nicht verpassen: Unser Festtagsprogramm 2025/2026 blickt hinter die Kulissen und lädt noch immer zum Mitmachen ein!
