ASRock Industrial: Mini-PC-Barebones mit Intel Meteor Lake und AMD Hawk Point
Intels neue Mobile-Prozessoren der Familie Meteor Lake sind nicht nur für Notebooks, sondern auch sparsame Mini-PCs prädestiniert. Zu den ersten Abnehmern zählt ASRock Industrial. Gleich vier Varianten der NUC(S) Ultra 100 BOX werden mit Meteor Lake bestückt. Parallel gibt es zwei neue 4X4-Boxen mit AMD Hawk Point.
Sowohl die größere NUC Ultra 100 BOX als auch die flachere NUCS Ultra 100 BOX wird jeweils in zwei Versionen mit Intel Core Ultra 7 155H oder Intel Core Ultra 5 125H angeboten. Insgesamt stehen also vier Varianten zur Auswahl.
Der Core Ultra 7 155H besitzt 16 Kerne (6P + 8E + 2 LPE) sowie die große integrierte Grafikeinheit mit 8 Xe-Kernen. Beim Core Ultra 5 125H handelt es sich um das Einstiegsmodell mit 14 Kernen (4P + 8E + 2 LPE) und der kleineren iGPU mit 7 Xe-Cores. Beide Chips sind mit 28 Watt TDP spezifiziert.
Während Meteor Lake bei der CPU-Leistung gegenüber Raptor Lake nur einen kleinen Schritt nach vorne macht, steigt die GPU-Leistung massiv. Nach jahrelangem Rückstand kann Intel so zu AMDs APUs aufschließen. Das macht die Chips umso interessanter für Notebooks und Mini-PCs ohne dedizierte Grafikkarte.
| Modell | Kerne/Threads | Takt/mit Turbo (P-Core) |
Takt/mit Turbo (E-Core) |
L3-Cache | Grafik | PBP (TDP/PL1) |
MTP (PL2) |
| Core Ultra 9 185H* | 16 (6P + 8E + 2 LPE)/22 | ?/5,1 GHz | ?/3,8 GHz | 24 MB | 8 Xe Cores, 2,35 GHz | 45 Watt | 115 Watt |
| Core i7-1370P | 14 (6P + 8E)/20 | 1,9/5,2 GHz | 1,3/3,9 GHz | 24 MB | 96 EU, 1,50 GHz | 28 Watt | 64 Watt |
| Core Ultra 7 165H | 16 (6P + 8E + 2 LPE)/22 | ?/5,0 GHz | ?/3,8 GHz | 24 MB | 8 Xe Cores, 2,3 GHz | 28 Watt | 64/115 Watt |
| Core i7-1360P | 12 (4P + 8E)/16 | 2,2/5,0 GHz | 1,6/3,7 GHz | 18 MB | 96 EU, 1,50 GHz | 28 Watt | 64 Watt |
| Core Ultra 7 155H | 16 (6P + 8E + 2 LPE)/22 | ?/4,8 GHz | ?/3,8 GHz | 24 MB | 8 Xe Cores, 2,25 GHz | 28 Watt | 64/115 Watt |
| Core i5-1350P | 12 (4P + 8E)/16 | 1,9/4,7 GHz | 1,4/3,5 GHz | 12 MB | 80 EU, 1,50 GHz | 28 Watt | 64 Watt |
| Core i5-1340P | 12 (4P + 8E)/16 | 1,9/4,6 GHz | 1,4/3,4 GHz | 12 MB | 80 EU, 1,45 GHz | 28 Watt | 64 Watt |
| Core Ultra 5 135H | 14 (4P + 8E + 2 LPE)/18 | ?/4,6 GHz | ?/3,6 GHz | 18 MB | 7 Xe Cores, 2,2 GHz | 28 Watt | 64/115 Watt |
| Core Ultra 5 125H | 14 (4P + 8E + 2 LPE)/18 | ?/4,5 GHz | ?/3,6 GHz | 18 MB | 7 Xe Cores, 2,2 GHz | 28 Watt | 64/115 Watt |
| * Breit verfügbar ab Q1/2024 | |||||||
NUC Ultra 100 BOX
Mit Abmessungen von 117,5 × 110,0 × 49 mm (L×B×H) ist die ASRock NUC Ultra 100 BOX die größere respektive höhere von beiden. Auch wenn das Gewicht für beide mit rund 1 kg angegeben wird. Neben den genannten Prozessoren kommen in zwei SO-DIMM-Slots bis zu 96 GB (48 GB pro Modul) des Typs DDR5-5600 unter. Je nachdem, ob der Core Ultra 7 oder der Core Ultra 5 eingesetzt werden, kommt ein externes Netzteil mit 120 Watt oder 90 Watt zum Einsatz.
Die große BOX bietet auf der Vorderseite einmal Thunderbolt 4 inklusive DisplayPort 2.1, einmal USB-C mit 10 Gbit/s und DisplayPort 1.4a, einmal USB-A mit 10 Gbit/s sowie den Combo-Port für Kopfhörer und Mikrofon. Auf der Rückseite kommen zwei HDMI-2.0-Buchsen, zweimal Ethernet mit 2,5 Gbit/s, zweimal USB-A (10 Gbit/s) und der Stromanschluss für das 19-Volt-Netzteil zum Vorschein.
Im Inneren gibt es zwei M.2-Steckplätze für SSDs mit PCIe 4.0 x4, einer davon unterstützt die Formate M.2 2242 und 2280, der andere nur die kurzen 2242-Modelle. Zusätzlich ist ein SATA-Anschluss vorhanden.
Auch als Slim-Version
Letzteren gibt es bei der flacheren NUCS Ultra 100 BOX nicht, da schlicht der Platz für eine 2,5"-SSD fehlt, denn die Abmessungen betragen nur 117,5 × 110,0 × 38 mm (L×B×H), diese Version ist also rund 1 cm flacher.
Dennoch ist in der Front neben den besagten Anschlüssen inklusive Thunderbolt 4, USB-C und Audio ein zweiter USB-A-Port vorhanden. Auf der Rückseite gibt es Ethernet mit 2,5 Gbit/s hingegen nur einmal. Dafür hat die Slim-Version zweimal den jüngeren Standard HDMI 2.1 zu bieten und ebenfalls zwei USB-A-Buchsen im Heck. Einer der beiden M.2-Slots arbeitet allerdings nur mit PCIe 4.0 x1.
Bei allen Versionen belegt das WLAN-Funkmodul mit WiFi 6E einen dritten M.2-Steckplatz mit E-Key. Die Kühlung erfolgt stets mit einem Lüfter und als Barebone-Systeme muss jeglicher Speicher hinzugekauft werden.
Angaben zu den Preisen der neuen Mini-PC-Barebones macht ASRock nicht. Die Produktseiten des Herstellers liefern weitere Informationen zur Ausstattung.
AMD-Alternative mit Ryzen 8000U
Einige Tage zuvor hat ASRock auch zwei neue Mini-Barebones mit neuen AMD-Prozessoren vorgestellt. Dabei handelt es sich um die 4X4 BOX-8840U und die 4X4 BOX-8640U als gleichgroße Pendants zur NUC Ultra 100 BOX mit 117,5 × 110,0 × 49 mm (L×B×H). Eine Slim-Variante gibt es hier vorerst nicht.
Statt Intel Meteor Lake steckt AMD Hawk Point drin. Das Refresh der Phoenix-APU-Serie bietet im Falle des Ryzen 7 8840U acht Zen-4-Kerne und die große iGPU mit 12 CUs. Beim Ryzen 5 8640U gibt es sechs Kerne und 8 CUs. Beide sind ebenfalls mit 28 Watt TDP spezifiziert und direkte Konkurrenten der Intel-Chips.
| Modell | Architektur | Kerne/ Threads |
Basistakt | Turbotakt | Grafik | Grafiktakt | L2- + L3-Cache | TDP | Ryzen AI |
| Ryzen 9 8945HS | Zen 4 (4 nm) | 8/16 | 4,0 GHz | 5,2 GHz | RDNA 3, 12 CUs | 2,8 GHz | 24 MB | 45 Watt | ✓ |
| Ryzen 9 7940HS | 35+ Watt | ✓ | |||||||
| Ryzen 7 8845HS | 3,8 GHz | 5,1 GHz | 2,7 GHz | 45 Watt | ✓ | ||||
| Ryzen 7 8840HS | 3,3 GHz | 5,1 GHz | 2,7 GHz | 28 Watt | ✓ | ||||
| Ryzen 7 7840HS | 3,8 GHz | 5,1 GHz | 2,7 GHz | 35+ Watt | ✓ | ||||
| Ryzen 5 8645HS | 6/12 | 4,3 GHz | 5,0 GHz | RDNA 3, 8 CUs | 2,6 GHz | 22 MB | 45 Watt | ✓ | |
| Ryzen 5 8640HS | 6/12 | 3,5 GHz | 4,9 GHz | RDNA 3, 8 CUs | 2,6 GHz | 28 Watt | ✓ | ||
| Ryzen 5 7640HS | 4,3 GHz | 5,0 GHz | 35+ Watt | ✓ | |||||
| Ryzen 7 8840U | 8/16 | 3,3 GHz | 5,1 GHz | RDNA 3, 12 CUs | 2,7 GHz | 24 MB | 28 Watt | ✓ | |
| Ryzen 7 7840U | 15 – 30 Watt | ✓ | |||||||
| Ryzen 5 8640U | 6/12 | 3,5 GHz | 4,9 GHz | RDNA 3, 8 CUs | 2,6 GHz | 22 MB | 28 Watt | ✓ | |
| Ryzen 5 7640U | 15 – 30 Watt | ✓ | |||||||
| Ryzen 5 8540U | Zen 4 + Zen 4c | 3,2 GHz | 4,9 GHz | RDNA 3, 4 CUs | 2,5 GHz | 22 MB | 28 Watt | – | |
| Ryzen 5 7540U | 15 – 30 Watt | – | |||||||
| Ryzen 3 8440U | 4/8 | 3,0 GHz | 4,7 GHz | 12 MB | 28 Watt | – | |||
| Ryzen 3 7440U | 15 – 30 Watt | – |
Bei den Schnittstellen der AMD-Barebones ist die Ausstattung aber schlechter, denn es gibt nur HDMI 1.4b und DisplayPort 1.4a (via USB4) sowie nur einmal Ethernet mit 2,5 Gbit/s, denn der zweite Port bietet lediglich 1 Gbit/s. In der Front gibt es kein Thunderbolt 4, stattdessen zweimal USB4 und einmal USB-A mit 10 Gbit/s sowie den Audio-Combo-Port. Auf der Rückseite finden sich die besagten HDMI- und Ethernet-Ports wieder, denen zwei extrem langsame USB-2.0-Ports zur Seite gestellt werden. So erfolgt das Duell auf Augenhöhe mit Intel nicht in puncto Ausstattung.
Mehr Informationen zu den neuen Barebones mit AMD Hawk Point stehen auf den Produktseiten des Herstellers.
