Huawei FreeClip: Open-Ear-Kopfhörer werden ums Ohr geclippt
Frank Hüber
17 Kommentare
Bild: Huawei
Mit den FreeClip stellt Huawei neue Open-Ear-Kopfhörer vor, die um das Ohr geclippt werden und nicht den Gehörgang verschließen. Das offene Design soll nicht nur für eine Wahrnehmung der Umgebung sorgen, sondern auch den Tragekomfort erhöhen. Selbst beim Joggen sollen sie sicher am Ohr halten.
Die Ohrhörer mit einer Einheit vor und einer Einheit hinter dem Ohr sind wie ein C geformt, was Huawei als „C-Bridge-Design“ bezeichnet. Das Verbindungsstück ist flexibel und soll die Ohrhörer ohne großen Druck sicher am Ohr halten. Akku und Technik sitzen in der bohnenförmigen Einheit hinter dem Ohr, der 10,8 mm große Audiotreiber mit einem Frequenzgang von 20 Hz bis 20 kHz in der Kugel vor dem Ohr. Die Haltbarkeit des Bügels wurde mit 25.000 Biegevorgängen getestet, so Huawei. Zudem hat Huawei zwei Mikrofone und einen Knochenschallsensor verbaut, um die Stimme des Trägers bei Telefonaten besser von Umgebungsgeräuschen unterscheiden zu können.
Bluetooth 5.3 mit LC3
Die FreeClip setzen auf Bluetooth 5.3, als Audio-Codecs werden neben SBC auch AAC, L2HC und LC3 unterstützt. Zudem können mit Multipoint zwei Endgeräte gleichzeitig verbunden sein, so dass zwischen diesen jederzeit gewechselt werden kann, ohne die Verbindung manuell wechseln zu müssen. Die Kopfhörer nutzen dieselbe Audio-Plattform wie die Huawei Eyewear 2, nicht wie die FreeBuds Pro 3.
Die Ohrhörer haben keine festgelegte Links-Rechts-Zuordnung, die Smart-Wear-Detection erkennt automatisch, welcher Ohrhörer auf welcher Seite getragen wird. Um die Zuordnung von Rechts und Links wieder aufzuheben, müssen die Ohrhörer ins Ladecase gelegt und dieses geschlossen werden. Bei der nächsten Entnahme, wird die Ausrichtung neu ermittelt und festgelegt. Auf Wunsch kann diese Funktion aber in der App auch deaktiviert werden. Über die App steht unter anderem auch ein Equalizer zur Verfügung, um den Klang der FreeClip anzupassen.
8 Stunden Akkulaufzeit mit einer Ladung
Der Akku in den Ohrhörern weist eine Kapazität von 55 mAh auf, im Ladecase ist er 510 mAh groß. Die Akkulaufzeit der Ohrhörer gibt Huawei mit mindestens 8 Stunden an, in Verbindung mit dem Ladecase sollen so mehr als 36 Stunden Akkulaufzeit erreicht werden, bevor das Ladecase wahlweise über USB-C oder per Wireless Charging geladen werden muss. Die Ohrhörer sollen nach rund 40 Minuten wieder voll aufgeladen sein, das Ladecase selbst zu laden, dauert über USB-C hingegen rund 60 Minuten.
Das Ladecase misst 59,70 × 51,95 × 27,35 mm und wiegt 44,5 Gramm. Die Ohrhörer wiegen jeweils 5,6 Gramm und sind nach IP54 gegen Staub und Wasser geschützt. Sie können also problemlos auch im Regen getragen, dürfen aber nicht untergetaucht werden.
Bedienung über Gestensteuerung
Die Steuerung erfolgt über Tippgesten, wobei es keine Rolle spielt, ob man die vordere Kugel, die hintere Bohne oder das Verbindungsstück berührt – auch ein Tippen auf das Ohr führt zum gewünschten Erfolg. Ein doppeltes Tippen startet oder pausiert die Wiedergabe, ein dreifaches Tippen springt einen Track vor. Die Steuerung kann, so Huawei, in der AI-Life-App aber auch angepasst werden.
Kaum Einschränkungen ohne Huawei-Smartphone
Huawei verzichtet erneut darauf, wichtige Funktionen an den Besitz eines Huawei-Smartphones zu koppeln. Für das einfachere Koppeln im Stile von Google Fast Pair ist jedoch ein Huawei-Smartphone mit EMUI notwendig, damit beim Öffnen des Ladecases die Kopfhörer zum Verbinden auf dem Smartphone eingeblendet werden. Und für das Teilen der Musik von einem Smartphone an zwei Paar FreeClip wird EMUI 13 oder neuer benötigt.
Huawei FreeClip – Schwarz (Bild: Huawei)
Preise und Verfügbarkeit
Die Huawei FreeClip sind ab heute in den Farben Schwarz und Lila im Online-Store von Huawei und Flagship-Store Berlin am Kurfürstendamm für 199 Euro (UVP) vorbestellbar. Vom 12. Dezember 2023 bis zum 31. Januar 2024 gibt es bei jeder Bestellung der FreeClip ein Huawei Band 8 gratis dazu.
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Huawei unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
Nicht verpassen: Unser Festtagsprogramm 2025/2026 blickt hinter die Kulissen und lädt noch immer zum Mitmachen ein!
