Cooler Master X Silent Edge & Max: Netzteile liefern 1,1 kW passiv oder 1,3 kW leise gekühlt
Passiv gekühlte ATX-Netzteile weist der Preisvergleich aktuell mit maximal 700 Watt aus. Auf der CES 2024 hat Cooler Master jetzt zwei Modelle der Serie X Silent Edge Platinum mit 850 Watt und sogar 1.100 Watt vorgestellt. Nicht lautlos, aber leise soll das X Silent Max Platinum 1.300 Watt liefern. 2,8 kW liefert „Mighty“.
Die Netzteile hatten vor einer Woche bereits einen Auftritt in der Gerüchteküche gehabt, jetzt wurden sie in Las Vegas auf der CES 2024 offiziell präsentiert. Umfassende technische Eckdaten, Termine oder gar Preise liefert der Hersteller allerdings noch nicht. Interessenten sollten „dran bleiben“, es dürfte also noch etwas Zeit vergehen, bis die Produkte auch wirklich zu kaufen sind.
Die passiv gekühlte Serie X Silent Edge Platinum
Cooler Masters erste passiv gekühlte Serie hört auf den Namen X Silent Edge Platinum, was auf eine Zertifizierung nach 80Plus Platinum hinweist, was wiederum mit Blick auf die versprochene Nennleistung von 850 Watt und 1.100 Watt nicht verwundert.
Neben einer besonders hohen Effizienz soll auch ein „modulares Kühlsystem“ mit Heatpipes dafür sorgen, dass beide Netzteile im Alltag das leisten, was sie auf dem Datenblatt versprechen.
Die Netzteile setzen auf ATX 3.1, was den optimierten 12V–2×6-Anschluss als 12VHPRW-Anschluss beinhaltet. Über eine USB-Schnittstelle können Nutzer aktuelle Daten wie die abgerufene Leistung und die Temperatur in Echtzeit unter Windows auslesen.
Cooler Master gewährt auf die Netzteile 15 Jahre Garantie.
Die aktiv gekühlte Serie X Silent Max Platinum
Noch einmal 200 Watt mehr Nennleistung wird das erste ATX-3.1-Netzteile der Serie X Silent Max Platinum liefern. 1.300 Watt bedingen dann allerdings doch den Einsatz eines Lüfters, der jedoch nicht über „Umgebungslautstärke“ (20 dB(A)) hinauskommen soll, also quasi unhörbar bleibt. Auch auf dieses Netzteil gewährt Cooler Master 15 Jahre Garantie und es gibt die USB-Schnittstelle zum Auslesen von Telemetriedaten.
Das X Mighty Platinum mit 2.800 Watt
Kein „Silent“ mehr im Namen trägt das Cooler Master X Mighty Platinum, für das der Hersteller 2.800 Watt Nennleistung in Aussicht stellt. Um die im Alltag auch Hardware bereitstellen zu können, wird das X Mighty Platinum über gleich vier 12VHPWR-Anschlüsse verfügen, die in der Spitze zusammen bereits 2.400 Watt nach Spezifikation dauerhaft abrufen dürfen. Weitere Informationen oder Bildmaterial stellt Cooler Master noch nicht zur Verfügung. Das bis dato stärkste Netzteil des Herstellers bietet 1.300 Watt.
Bis 300 WattHistorie: 3,7 % ➘ 3,2 % ➘ 1,9 % ➘ 1,8 % ➚ 2,1 % ➙ 2,1 %
Über 300 bis 500 WattHistorie: 35,7 % ➘ 30,6 % ➘ 24,2 % ➘ 19,9 % ➘ 15,5 % ➘ 13,3 %
Über 500 bis 750 WattHistorie: 51,4 % ➚ 56,7 % ➚ 62,7 % ➘ 62,4 % ➘ 58,3 % ➘ 54,8 %
Mehr als 750 WattHistorie: 9,2 % ➚ 9,5 % ➚ 11,2 % ➚ 15,9 % ➚ 24,1 % ➚ 29,8 %
Der große Leser-Blindtest Nativ vs. DLSS 4.5 vs. FSR AI!
- 38 Monitore im Überblick: Welche OLEDs 2024 für Gamer und Kreative bereithält
- XPS 13, 14 und 16: Dell macht neues Design und weniger Ports zum Standard
- ROG Strix & Zephyrus: Asus' neue Gaming-Notebooks kosten 1.899 bis 4.799 Euro
- +103 weitere News
