CES 2024
Ryzen 5 8600G & Ryzen 7 8700G: Integrierte AMD-Radeon-GPU taktet mit bis zu 2.900 MHz
Volker Rißka
182 Kommentare
Bild: AMD
AMDs anstehende Desktop-APUs bieten deutlich höhere Taktraten als vorangegangene Lösungen. Bis zu 2.900 MHz GPU-Takt lesen erste Tests aus, während die bis zu acht CPU-Kerne mit bis zu 5,1 GHz takten sollen. Beim Sechs-Kern-Modell sind es immerhin noch maximal 5 GHz, die integrierte GPU taktet noch mit bis zu 2,8 GHz.
Vermutlich in diesem Monat sollen die Desktop-APUs nicht nur auf dem Papier enthüllt werden, sondern dann auch in den Handel gelangen. Den Vorrang dürften dabei wie üblich bei APUs OEMS und Systemintegratoren erhalten, zuletzt hatte AMD aber sein Herz auch für Endkunden wiederentdeckt, sodass zumindest eine Auswahl der Lösungen auch frei verfügbar sein dürfte. Wann das jedoch der Fall ist, ist noch unklar, als Ankündigung bietet sich natürlich die CES 2024 in der kommenden Woche an.
Hoher GPU-Takt für neue APUs
Der AMD Ryzen 7 8700G als mutmaßliches Topmodell bietet den bisher höchsten bekannten GPU-Takt einer integrierten Grafikeinheit. Im Notebook lag diese bisher bereits bei 2,8 GHz, im Desktop dürfen dank zusätzlichem TDP-Spielraum nun auch die 2,9 GHz angesetzt werden. Als CPU-Takt werden dafür beim 8700G maximal nur 5,1 GHz ausgelesen, hier darf im Notebook der Ryzen 9 8945HS bis zu 5,2 GHz bieten.
AMD Ryzen 7 8700G mit 5,1 GHz CPU-Takt und 2,9 GHz GPU-Takt
AMD Ryzen 7 8700G mit 5,1 GHz CPU-Takt und 2,9 GHz GPU-Takt (Bild: Geekbench)
AMD Ryzen 5 8600G mit 5,0 GHz CPU-Takt und 2,8 GHz GPU-Takt
AMD Ryzen 5 8600G mit 5,0 GHz CPU-Takt und 2,8 GHz GPU-Takt (Bild: Geekbench)
Beim Sechs-Kerner AMD Ryzen 5 8600G ist es ein ähnliches Bild, hier darf die GPU 200 MHz höher takten als im Notebook, der CPU-Takt ist im Maximum identisch bei 5 GHz. Die Spezifikationen passen zu den Gerüchten, die zuletzt bereits im Umlauf waren, lediglich die Anzahl der ausgelesenen CUs entspricht nur exakt der Hälfte. Ob dies nur ein Auslesefehler ist oder etwas dran ist, bleibt abzuwarten.
CPU-Kerne Threads GPU (CUs) Chip Basistakt/max. Turbo TDP (cTDP)
Ryzen 7 8700G 8 × Zen 4 16 RDNA3 (12?) Phoenix 4,2/5,1 GHz 65 W (45-65 W)
Ryzen 5 8600G 6 × Zen 4 12 RDNA3 (8?) Phoenix 4,35/5,0 GHz 65 W (45-65 W)
Ryzen 5 8500G 2 × Zen 4 + 4 × Zen 4c 12 RDNA3 (4?) Phoenix 2 3,55/5,0 GHz 65 W (45-65 W)
Ryzen 3 8300G 1 × Zen 4 + 3 × Zen 4c 8 RDNA3 (4?) Phoenix 2 3,45/4,9 GHz 65 W (45-65 W)
Ob die neuen APUs für den Desktop letztlich Phoenix oder der Refresh Hawk Point sind, ist indes noch nicht final bestätigt. Der einzige Unterschied zwischen beiden ist die gesteigerte Leistung der integrierten NPU-Einheit. Für das Notebook hatte diese AMD bei den Ryzen 8000 deutlich aufgebohrt, der Name impliziert auch im Desktop, dass es eigentlich Hawk Point sein müsste. AMD ist in diesen Punkten aber oft für eine Überraschung gut.
Der große Leser-Blindtest Nativ vs. DLSS 4.5 vs. FSR AI – mach mit und wähle deine Favoriten!
CES 2024 (9.–12. Januar 2024): ComputerBase war vor Ort!
  • 38 Monitore im Überblick: Welche OLEDs 2024 für Gamer und Kreative bereithält
  • XPS 13, 14 und 16: Dell macht neues Design und weniger Ports zum Standard
  • ROG Strix & Zephyrus: Asus' neue Gaming-Notebooks kosten 1.899 bis 4.799 Euro
  • +103 weitere News
